[SOFT] CLEVERCONNECTIVITY +++BATTERY : Contrôle de la connectivité (WIFI, bluetooth, 3G, etc..) [Gratuit]
Message par HTCBatMan le Dim 3 Nov 2013 - 5:10
DESCRIPTION
CleverConnectivity est une application qui vous aide à gérer votre connectivité (3G/Wifi/Sync) afin de réduire votre consommation de batterie. LE ROOT N'EST PAS NECESSAIRE.
Si vous aviez l'habitude de garder votre 3G allumé 24/24 vous économiserz jusqu'à 50% de votre batterie sans pertuber vos habitudes! En effet, vos recevrez toujours vos notifications et vos téléchargements et streaming ne seront pas interrompus!
Comment fonctionne CleverConnectivity?
Cette application va automatiquement activer ou désactiver la connectivité mobile (3G!Wifi/Sync) lorsque l'écran de votre téléphone est éteint.
Par exemple, si l'utilisateur choisit la configuration ci-dessous:
- Time On : 2 minutes
- Période prochain test : 1 minute
- Time Off : 10m
- Période test utilisation : 3 secondes
Dès que l'écran du téléphone s'éteint, CleverConnectivity va garder la connectivité active pendant 2 minutes (Time ON). Ensuite, l'application va vérifier pendant 3 secondes (Période test d'utilisation) si la connectivité est utilisée.
Si la 3G ou le wifi est utilisée, la connectivité est gardée active pendant encore une 1 minute (Période prochain test). A la suite de cela, un autre test d'utilisation sera effectué.
Si la connexion 3G ou wifi n'est pas utilisée, la connectivité sera désactivée pendant 10 minutes (Time OFF). Après ce délais, la connectivité sera rétablie pendant 2 minutes (Time On).
Dès lors que l'écran est rallumé, la connectivité sera automatiquement rétablie.
Comment CleverConnectivity se différencie de ses concurrents?
- Vous pouvez activer ou désactiver la connectivité mobile (3G/Sync/Wifi) n'importe dans le système (paramètres, barre de notifications, widget...) et cela sera pris en compte par l'application!
- CleverConnectivity peut vérifier que vos connexions de données sont utilisées avant de les désactiver. Ainsi, vous téléchargements/streaming ne seront pas interrompus!
- CleverConnectivity peut également gérer vos connexions wifi
- Cette application est très légère et consomme très peu de ressources (moins de 4 Mo de RAM). Vous n'avez qu'à installer et configurer l'application et ensuite vous pouvez l'oublier. CleverConnectivity fera son travail efficacement et silencieusement.
- C'est gratuit! Cette version contient toutes les fonctionnalités de la version payante. La seule différence et la présence de pubs. Si vous voulez me supporter, vous pouvez acheter la version sans pubs.
DETAILS DE FONCTIONNEMENT
- Application traduite en Français
- Configuration des différents délais du cycle actif/inactif (Time On, Time Off, Période de tests...)
- Activer / Désactiver la connectivité
- Activer / Désactiver la gestion du Wifi/Synchronisation/3G
- Horaires de veille : Durant les horaires de veille, la connectivité sera désactivée dès lors que l'écran est éteint.
- Auto Wifi-Off: Le wifi sera désactivée après un certains temps lorsque l'écran est éteint et qu'aucun réseau connu n'est été détecté.
- Possibilité de lire les logs de l'application
- Possibilité de désactiver l'application lorsque le téléphone est branché à une source d'énergie.
Si vous avez des questions/suggestions ou que vous rencontrez un quelque bug, merci de me le faire savoir en utilisant le bouton "Rapporter un bug".
CAPTURES D'ECRAN
CHANGELOG
v1.3.3
- ajout de la traduction italienne (merci à Alberto Nessi)
- Correction bug notification mode nuit OFF
- Correction bug fonctionnalité bluetooth
v1.3.2.1
- Correction bug "Activer Notifications"
- Correction affichage pourcentage batterie faible
v1.3.2
- Amélioration des notifications
- Ajout d'un profile batterie faible
v1.3.1
- Ajout d'une notification permanente
TELECHARGEMENT
AUTRES INFOS
clever, connectivity, economie batterie, battery, cleverconnectivity
Re: [SOFT] CLEVERCONNECTIVITY +++BATTERY : Contrôle de la connectivité (WIFI, bluetooth, 3G, etc..) [Gratuit]
Message par Jedi.6 le Dim 3 Nov 2013 - 10:25
Merci du partage, cependant je n'ai jamais été fan de ce genre de soft
Message par HTCBatMan le Dim 3 Nov 2013 - 13:52
Ben vu qu'il est bien paramétré.
On se dit que lui même en faisant tous ces tests de connexion pour vérifier si celle-ci ou celle-là est active, ensuite pour activer ou désactiver. Pour faire simple c'est un Juice Défender super Light.
J'attends de voir l'état de la batterie du GS3 de mon père qui lui utilise son smartphone comme un GSM.
Malgré son utilisation il devait recharger son GS3 1 à 2 fois durant la journée.
Message par HTCBatMan le Mer 6 Nov 2013 - 13:27
@Jedi.6 : test et tu seras convaincu, j'en suis sûre
