[ROM CUSTOM 6.0.1][N910F][ALEXNDR] ★ DQB4 ★ v3.8 ★ Multi CSC, Safe De-Bloat
+7
rayman95
@joan62
titus91490
spigaou
banzai
11 participants
description[ROM CUSTOM 6.0.1][N910F][ALEXNDR] ★ DQB4 ★ v3.8 ★ Multi CSC, Safe De-Bloat Empty[ROM CUSTOM 6.0.1][N910F][ALEXNDR] ★ DQB4 ★ v3.8 ★ Multi CSC, Safe De-Bloat
[N910F][ALEXNDR] ★ android 6.0.1 ★ DQB4 ★ DevBase v3.8 ★ Multi CSC, Safe De-Bloat
C'est une ROM custom TW de base pour utilisateur final ou développeur de ROM.
Caractéristiques :
  • Multi CSC avec option de garder le CSC courant !
  • Odex ou desodex au choix
  • Support init.d au choix
  • Installation d'Xposed au choix
  • Root au choix
  • KNOX enlevé
  • Ecriture sur la carte SD externe autorisée pour toutes les applis
  • look ROM TW d'origine
  • kernel d'origine
  • "Safe-De-Bloated"
Le dev
[ROM CUSTOM 6.0.1][N910F][ALEXNDR] ★ DQB4 ★ v3.8 ★ Multi CSC, Safe De-Bloat Avatar5150393_3  _alexndr
v3.8:
★ basé sur la ROM TW N910FXXS1DQB4 (changelist 10021707)
basé sur la ROM TW N910FXXU1DPK1 (changelist 9742209)
basé sur la ROM TW N910FXXS1DPK2 (changelist 9428727)
basé sur la ROM TW N910FXXU1DPJ2 (changelist 9428727)
basé sur la ROM TW N910FXXS1DPJ2 (changelist 9117724)
basé sur la ROM TW N910FXXU1DPI1 (changelist 9117724)
basé sur la ROM TW N910FXXU1DPHB
basé sur la ROM TW N910FXXU1DPH2 (changelist 8933508) android patch level : août 2016
v3.7:
★ basé sur la ROM TW N910FXXS1DPG2 (memory/battery/stability fixes)
v3.6:
★ basé sur la ROM TW N910FXXU1DPE3 sous android 6.0.1
★ Bugfix : la version deodexed est maintenant parfaitement opérationnelle !
v3.5:
★ Bugfix : sécurité et remplacement recovery
★ attention la version deodexed n'est pas encore très stable, donc à éviter !
v3.4:
★ basé sur la ROM TW N910FXXU1DPE1 sous android 6.0.1
v3.31:
★ basé sur la ROM TW N910FXXU1DPD3 sous android 6.0.1 !
v3.21 (starting from N910FXXS1CPD1 DevBase):
★ Fixed installer's issue if there is a [space] present in ZIP filename or a directory containing DevBase (see #1728)
v3.2 (not released for N910F):
★ Another improvements in add_initd function (details - see v1.3)
★ Improvements in set_perm, set_perm_rec and root_from functions (recovery-independent structure)
★ Improvements in deodex_from function related to Android MM
★ New get_con function in the main sh script (useful for devs)
★ BusyBox updated to 1.22.1 (bionic) [no, this is NOT a mistake!]
★ Minor intaller's optimizations/bugfixes
v3.1 (N910FXXS1CPC5):
★ Significantly improved "add_initd" function in the update-binary shell script. Added support for (probably) all available Samsung's platforms (e.g. Exynos) and all available firmwares (based on Android 4.4+)
★ Added 5s delay before start init.d scripts to prevent the possibility of overwriting some init.d "tweaks" by /system/etc/init.*.sh scripts
★ Minor intaller's optimizations/improvements
v3.0 (N910FXXS1CPC1):
- basé sur la ROM TW N910FXXS1CPC1.
- Choix des options par le nom du fichier de la ROM (sans modifier le "options.prop") : ex : N910FXXS1CPC1_XPOSED_DevBase_v3.0_initd.zip installe la ROM + xposed + init.d support
Installation
Avant de commencer, assurez-vous :
  • d'avoir sauvegarder votre dossier EFS
  • d'avoir installer un recovery custom compatible (TWRP par ex), KNOX 0x1 !
  • d'avoir fait un nandroid backup depuis votre recovery
  • d'avoir un kernel SAFE (sain/propre ou stock) !
Comment installer la ROM :
  • Téléchargez la ROM et placez le fichier à la racine de votre dossier /sdcard ou /extsdcard
  • Téléchargez le modem et le bootloader correspondant à la ROM
  • Eteindre le téléphone (environ 10s) !
  • Démarrez en mode download directement
  • flasher le modem et le bootloader avec odin !
  • Redémarrez dans le recovery
  • Faites un Wipe cache + dalvik cache (faire un fullwipe en venant d'une autre ROM non stock !)
  • Flashez la ROM
  • REFaites un Wipe cache + dalvik cache
  • Redémarrez
N910FXXS1DQB4_DevBase_v3.8.zip
BL_N910FXXS1DQB4.tar.md5
CP_N910FXXS1DQA1.tar.md5
(N'oubliez pas de vérifier le md5 sum)
XDA
description[ROM CUSTOM 6.0.1][N910F][ALEXNDR] ★ DQB4 ★ v3.8 ★ Multi CSC, Safe De-Bloat EmptyRe: [ROM CUSTOM 6.0.1][N910F][ALEXNDR] ★ DQB4 ★ v3.8 ★ Multi CSC, Safe De-Bloat
:merci:  pour le partage Wink
Satisfait de cette rom?
Pas encore eu le temps de faire le test de cette version, mais ça ne saurait tarder ! En tous cas la précédente en POK1 + kernel nameless V7 marche super bien !!!
Dès que j'ai le temps, je ne manquerai pas de faire un retour, bien sûr...
Et essayer de donner un peu de vie à ce forum ! Il y avait plus d'animation du temps de mon HTC touch HD1 ou de mon Note 1. [ROM CUSTOM 6.0.1][N910F][ALEXNDR] ★ DQB4 ★ v3.8 ★ Multi CSC, Safe De-Bloat 687140
C'était la grande époque, les choses ont bien changées et les besoins aussi ...
Voilà installation faite par dessus la POK1 + changement de kernel par la version 7 du nameless.
Aucun pb pour le moment, pas de perte de param ou d'applis, root OK. Elle a l'air légèrement plus fluide.
RDV dans quelques jours pour se faire une idée de la conso batterie et des perfs/bugs/freezes...
Enjoy,
et donc à dans quelques jours smile
Bon, petit retour, mais pas grand chose a signaler ! Je ne vois pas de différence réelle entre la cpc1 et la pok1 !
Donc, c'est toujours aussi stable, jamais eu un seul reboot, pas de Freeze, et pas bugs. Côté batterie c'est très bien, mais je pense que c'est surtout le kernel qui entre en jeux, et comme j'ai mis un autre kernel (nameless V7)...
Dommage que cette ROM ne soit pas multi dpi (je mets 560), mais a part l'appareil photos, c'est pas très gênant et il suffit de remplacer samsungcamera3.apk par un multidpi et le tour est joué. ( ou d'utiliser xposed, mais je suis pas fan des outils invasif s en beta).
Bonjour à tous
:merci:  pour cette rom
j'essayerai de la tester dans quelques jours
j'ai le note 4 neuf mais il est au chaud car j'ai pu faire une bonne affaire
je considère qu'il est le dernier bijoux samsung à avoir (vu son prix maintenant )... mais ces propos n'engage que moi
au début j'ai fais joujou avec et j'avais complétement raté le flah et tout ce qui va avec...
du coup j'ai ré-installé la très"superbe"rom d'origine sfr , tellement j'ai eu de sueurs froide.
maintenant j'hesite un peu .... mais je vais y revenir doucement. doucement... et puis les temps changent (boulot etc...) et comme tu disais plus haut , c’était bien animé avant sur le forum on voit la difference car je passe par ici très souvent , je prends quelques bon tuyaux , mais mon niveau ne me permet pas d'intervenir
je suis très content d'y retrouver les pros et de voir qui ne laissent tomber personne
desolé pour ce petit h.s
à vous lire ,
A mon avis, ça vaut le coup de changer pour cette ROM comparé à une ROM SFR ! C'est pas sorcier en plus, il faut juste bien suivre les étapes de MAJ. Attention, je n'explique pas tout ici ! Il faut commencer par installé un recovery...
MAJ CPC5 DevBase v3.1.
C'est mieux?
La CPC5 comparée à la CPC1, je sais pas, je vois pas de différence. A priori c'est plutôt une correction de bugs d'install de la ROM (le script d'install d'Alexander) et les maj de sécurité pour la ROM.
Je teste maintenant un nouveau kernel toujours avec cette CPC5 : "xceed".
En performance brut, il a l'air bon : antutu : 80000 cyclops ! (avec nameless perf., c'est au mieux < 70000). Il parait qu'il est économe en batterie aussi !
Je vous tiendrais au courant... (pour le moment pas de plantage/pas de lag)
Si il est économe en batterie cela vaut le coup ...
Nouvelle version de la ROM d'alexander (voir changelog) !
Pour le kernel xceed, il est génial : aucun paramètre à configurer et il est plus performant que le nameless (configuré en perf max) et au moins aussi économe que le nameless en mode économie de batterie. Il y a déjà une 3e version qui est sortie...
Je vais songer à faire un post à part pour celui-ci...
Good idea , :-)
La 3.31 est de sortie avec en prime android 6.0.1 !
Je testerai dès que possible...
Edit : après nandbackup en cours d'install...
Edit 2 : install OK, pour le moment avec le kernel d'origine, ça fonctionne !
Amuses-toi bien Wink
Premier retour, en mode veille, le contrôle de la conso batterie a l'air terrible (merci MM) ! Cette nuit, j'ai dû perdre à peine 1-2% !
Diable, il t'a passé en mode avion pendant la nuit ?
ouais t'as raison, il faut que "je m'appelle" cette nuit pour vérifier... [ROM CUSTOM 6.0.1][N910F][ALEXNDR] ★ DQB4 ★ v3.8 ★ Multi CSC, Safe De-Bloat 750705
(PS : il est vrai que data et wifi sont coupé la nuit, mais avant aussi et c'était plutôt de l'ordre de 3 à 5%, de souvenir)
Bref c'est mieux :p
Pour la v3.31, rien à signaler, fonctionnement parfait comme les précédentes, avec un contrôle de la conso de la batterie amélioré (surtout en veille) !
MAJ vers la v3.4...
:merci:  Wink
up v 3.5...
