description[TUTO MACRODROID + TERMUX] Automatiser un script avec Macrodroid (ou Tasker) et Termux Empty[TUTO MACRODROID + TERMUX] Automatiser un script avec Macrodroid (ou Tasker) et Termux
Pourquoi faire ?
Bah c'est à vous de voir smile
Dans mon cas, je cherchais un moyen d'appliquer un profil ViPER4Android sans avoir à allumer mon téléphone.
En fait, quand je monte dans ma voiture, selon comment j'appuie sur le bouton Power de mon téléphone :
• soit de la musique est lancée
• soit mon appli de podcast est lancée
De la musique, c'est autre chose que de la voix donc j'ai un profil V4A pour chaque type d'écoute.
Les profils V4A sont gérés via des fichiers xml et sont stockés dans /data/user/0/nom_de_l'appli/shared_prefs/, autrement dit un endroit où on a besoin d'un accès root. Ça tombe bien, mon téléphone est rooté Very Happy
On sort les outils
Pour déplacer les fichiers, j'ai trouvé la solution du terminal avec sa bonne vieille commande cp.
Ce qui suit peut se faire avec un émulateur de Terminal simple mais les scripts sont plus simples à gérer je trouve.
• Déjà, il faut l'application F-Droid
Macrodroid(ou Tasker ou autre appli d'automatisation qui supporte les plugins type "tasker"). Je ne vais pas vous expliquer comment l'utiliser, ce n'est pas le but ici et il existe un sujet sur le forum si vous avez des questions.
Termux que l'on peut résumer comme un émulateur de Terminal avancé.
Termux: Task pour pouvoir utiliser Termux sous forme de plugin "tasker".
Configurer Termux
Il faut créer un dossier où seront stockés les scripts à utiliser.
N'utilisez pas un gestionnaire de fichiers.
Ouvrez Termux et saisissez la commande suivante :
mkdir -p ~/.termux/tasker
Note : le /home de Termux se trouve dans /data/data/com.termux/files/home/.
Les scripts sont à enregistrer dans ~/.termux/tasker
Créer des scripts
Créez un fichier du type test.sh.
Ouvrez-le et mettez votre code.
Exemple :
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/sh
su -c 'cp /sdcard/Download/test.xml /data/user/0/...../test.xml'
Note : le su -c est nécessaire car je cherche à copier un fichier dans un espace root.
Sélectionner vos scripts dans Macrodroid
Il ne reste plus qu'à créer votre macro et utiliser "pluging locale/tasker" dans Macrodroid pour sélectionner et utiliser vos scripts.
description[TUTO MACRODROID + TERMUX] Automatiser un script avec Macrodroid (ou Tasker) et Termux EmptyMacrodroid, tasker, scripts, plugin, termux, automatiser, V4A, Viper4Android
Bonjour je voudrais creer une macro qui ouvre une aplication et lire une playliste de musique pouvez vous maidez je peux vous payer ?
description[TUTO MACRODROID + TERMUX] Automatiser un script avec Macrodroid (ou Tasker) et Termux EmptyRe: [TUTO MACRODROID + TERMUX] Automatiser un script avec Macrodroid (ou Tasker) et Termux
Bonjour Billy401, pas vraiment notre genre de faire payer de l'aide Wink
Par contre, il faut être patient et tomber sur la bonne personne... smile
J'en profite donc pour upper ce sujet...
Quel lecteur de musique as-tu ?
Au passage, on est un peu hors-sujet smile
