description[INFO] mise en veille ou coupure total et debloquer volume autoriser Empty[INFO] mise en veille ou coupure total et debloquer volume autoriser
bonjour ,
je remarque que si je coupe mon htc le soir ( complet ) quand je le rallume , mon programme pour le WIFI , veut pas se mettre en route , sauf si je refait ( parametre connexion , puis configuration de connexiion ) puis le redemarer , alors cela fonctionne , c'est pas normal je pense , on me dit que il faut pas l'eteindre , seulement desactive le HTC ?? merci
description[INFO] mise en veille ou coupure total et debloquer volume autoriser EmptyRe: [INFO] mise en veille ou coupure total et debloquer volume autoriser
Le HD n'est pas un téléphone classique il n'est pas étudié pour être éteint, le soir tu le mets en veille en mode avion et le matin tu enlèves le mode avion et ton Wifi se relancera en auto Wink
MERCI ?
POUVEZ VOUS ME DIRE COMMENT INSTALLE hd twEAK DANS MON GSM TOUCH HD ? merci d'avance ,
je l'ai copier dans mon gsm mais le setup se fait pas ?
