Jusque là je suis d'accord, mais j'ai 4 carte micro SD dont je me sers pour différentes utilisation, donc il est possible qu'elle aie été reformatée. Comment est-il possible de retrouver laquelle c'était ? ou comment procéder pour recommencer la manip ?
Bon, nouveau problème. J'ai récupéré une Goldcard (merci lerameur), mais du coup maintenant je n'y ai plus accès, ni par mon tel, ni par un lecteur micro SD externe... Quelqu'un voit une explication ?
tu as procéder avec cette méthode? http://htc-touch-hd.1fr1.net/hard-spl-flashage-cuisine-f64/tuto-goldcard-comment-se-debarrasser-des-roms-operateurs-t11147.htm
Il faut tout d'abord que tu télécharge le logiciel qmat Ainsi que le fichier rapienable Formatage de la SD Débrancher le phone de l'ordinateur Il faut donc commencer par mettre la SD dans le phone (par exemple celle fournis par Orange) Démarrer > Outils > Formatage SD Une fois la SD formatée, rebrancher le phone avec Activesync
Extration du CID Pour commencer installer rapienable.cab sur votre phone Installer qmat puis l'ouvrir, aller dans Hardware Forensics > WINCE SD Card Utils En ayant votre phone connecté à Activesync cliquer sur "Get SD Serial and Disk ID" Les deux premières cases se remplissent, copier le contenu de la case "SD Card Serial" M'envoyer par mp les infos..
Goldcard de la SD Une fois que j'aurais reçu les infos je fais le Goldcard.img correspondant. Une fois le Goldcard.img reçu recommencer l'opération à partir du début pour plus de sécurité.
Cette fois après avoir cliqué sur "Get SD Serial and Disk ID" Cliquer sur Write Imagefile et aller chercher le Goldcard.img que je vous ai envoyé. Fermer le logiciel Il ne vous reste plus qu'à transférer votre "RUU_signed.nbh" à la racine de la SD via Activesync puis de le renommer en "LEOIMG.nbh" Puis de redémarrer en bootloader et de suivre la procédure du premier post.
@DEDO : Je peux même pas faire la première étape de la procédure (du premier post). Je ne peux pas copier le fichier "RUU_signed.nbh" sur ma carte microSD, depuis qu'elle est en Goldcard, je n'y ai plus accès, ni par le téléphone, ni par mon lecteur de carte...
tu as du faire une mauvaise manip il faut essayer de reformater ta carte et recommencer si tu as un souci pour qu'elle soit reconnue utilise ce soft pour forcer le formatage http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-3673527-hp-usb-disk-storage-format-tool
Essaye de débrancher le phone, redémarre le et il te demanderas de formater la carte normalement, sinon repasse par la procédure normale..
Du coup j'ai retesté avec une autre carte, la dernière que j'avais pas essayé, mais ça a foiré aussi. Cette aprem, j'ai pas trop le temps et l'ordi du taf est pourri, je reteste tout ça chez moi ce soir. Merci en tout cas pour les conseils.
Sinon, c'est peut-être une question conne mais, qu'est-ce qui "annule" la Goldcard ? C'est pas un problème si on reformate la micro SD ?
Déjà il faut que tu gardes la clé pour laquelle je t'ai envoyé la GoldCard
Dès que tu formate la GoldCard n'y est plus.
OK, donc j'avais bien saisi le truc. J'ai effectivement tout gardé, et je ne veux pas reformater la carte vu que je viens de mettre la GoldCard. Je retente la procédure en entier ce soir sur mon pc qui sera plus stable et sans système de sécurité pouvant poser problème. Je tiendrai au courant.
Merci.
De retour chez moi, je n'ai toujours pas accès à la GoldCard, ni par le téléphone, ni par un lecteur de SD, donc je ne peux absolument rien faire de cette carte... je ne vois pas de solution, si l'un d'entre vous a une idée, je suis preneur....
J'ai enfin réussi.
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai 4 carte micro SD. J'en avais testé 3. Kingston 16GO, Sandisk 2Go, Transcend 2GO : ECHEC. La dernière (qui est d'habitude dans mon autoradio) est une Transcend 2Go, exactement comme l'autre...ou presque car elle a fonctionné. Elle vient de prendre tout à coup de la valeur cette petite. Ce n'est pas celle là que j'avais mise en GoldCard, donc ça n'a rien à voir.
En tout cas, merci pour les conseils et la patience de tous...et bon courage !!!
C'est vraiment bizarre, avec la carte avant de faire la GoldCard est-ce que tu obtenais une erreur pendant le flash? Une erreur de ce genre "00028002 not allowed"
[quote="lerameur"]C'est vraiment bizarre, avec la carte avant de faire la GoldCard est-ce que tu obtenais une erreur pendant le flash? Une erreur de ce genre "00028002 not allowed" quote]
Non pas exactement. En fait le chargement commençait et à environ 1/5 de la barre, l'icône avec le triangle apparaissait sans passer par cette "erreur". Quand je redémarrais mon phone en bootloader, il était bien en SPL, mais pas de ROM sur laquelle démarrer derrière...
Est-ce que je dois passer en HSPL et installer la rom ?
Dans ce cas, pour revenir en rom orange, je devrais installer la rom orange, et repasser en SPL d'origine ? (manip qui m'a l'air bien hardue ...)
Ou dois-je prendre mon tel actuellement en rom orange, ne pas passer en HSPL, et passer directement par la manip goldcard, qui garde le spl d'origine et me permet d'avoir la rom htc officielle ?
Salut, j'ai voulu suivre la méthode mais (je me suis planté et) j'ai directement appliqué la ROM bouygues sans passer par l'officielle HTC. Ca change quelque chose ou rien? Mon téléphone démarre bien avec la ROM bouygues sachant qu'avant j'étais passé par un HSPL avant. En bootloader il m'indique spl 1.42.0000. C'est grave docteur? ils vont voir quelque chose au SAV?
C'est bizarre que ca te fasse ce SPL directement mais c'est parfait c'est le SPL d'origine.
Merci pour ton super TUTO ... parcontre : je l'ai suivis à la lettre et je n'ai pas réussi a revenir au SPL Original le 1.42000... J'ai essayé avec 2 microSD et tjs pareil, ça marche pas. je suis donc resté en HSPL. [J'ai voulu revenir en SPL Original car j'ai retourné mon HD2 en SAV car il y avait un probleme sur l'écran (mais c'est passé ouf).] Je voudrai savoir quand même pour mon nouveau HD2 si je pourrai revenir en SPL Original car avec l'ancien je n'ai pas réussi. Il faudrait que j'achète plusieurs microSD différentes pour tester ... ?
Merci les mecs de me répondre.
Il y a la solution Goldcard aussi je crois mais je comprend pas trop et puis c'est payant.
personellement j'ai eu une erreur avec la sd la première fois, j'ai retenté et c'est passé. pour info j'ai pris la sd fournie que j'ai formaté avec le hd2.
