description[AIDE] comment fare marcher MSN sur le HD2 Empty[AIDE] comment fare marcher MSN sur le HD2
Bonjour a tous ,
je suis actuellement en ROM V1.48 et quand je lance MSN après avoir rentré mes identifiants voici le message :
Nous n'avons pas pus vous connecter a messenger : soit le service subit un dysfonctionnement , soit la réception est mauvaise a l'endroit ou vous vous trouvez ?
j'ai testé de chez moi et de mon taf je suis en 3G+ avec le Full internet ...
rencontrez vous le même problème ou je suis le seul , comment i remédier ?
merci d'avance [AIDE] comment fare marcher MSN sur le HD2 263553
description[AIDE] comment fare marcher MSN sur le HD2 EmptyRe: [AIDE] comment fare marcher MSN sur le HD2
Sujet déplacé
Normalement rien à faire de spécial...
Cela ne provient pas plutôt de ton forfait avec un port non ouvert ?
Cela fonctionne en WiFi ?
Si ta un forfait Full internet tu dois etre en SL2SFR a vérifier sinon si t'es conecter en WAPSFR ca ne marchera pas.
Merci Silouan pour avoir mis le sujet au bon endroit smile
Port non ouvert ? comment ouvrir les ports pour Msn ?
J'ai pas encore testé en WIFI .
Quand je click en haut voici mes deux connections Wap SFR et SFR alwaysOn
comment puis-je faire pour faire fonctionné Msn ?
Merci pour vos reponse et les prochaines [AIDE] comment fare marcher MSN sur le HD2 Icon_king
Test en WiFi si cela fonctionne c'est que tu as un problème de connexion data et que ton forfait ne te permet pas d'accéder à MSN (port fermé)
Merci pour cette précision apres teste en WIFI msn fonctionne correctement mais des que je suis en Wapsfr (3g) ca marche pas [AIDE] comment fare marcher MSN sur le HD2 Kopfschuettel [AIDE] comment fare marcher MSN sur le HD2 Kopfschuettel [AIDE] comment fare marcher MSN sur le HD2 Kopfschuettel
pourtant avec l'option full internet ca devrais marcher ? comment faire Help me please
merci d'avance
DJSteph t'as donné la réponse plus haut cela ne fonctionne pas en WapSFR Wink
Il faut être en SL2SFR...
tu sait pour moi c'est du chinois pour le moment je suis novice chez HTC :)comment mettre mon tel en SL2SFR cette modification me permettras toujours d'avoir internet sur mon tel ? pas de cout de horforfait ?
qu'elle changement ca arporte techniquement ...
Merci de vos réponse
