description[AIDE] problème avec icones menu démarrer Empty[AIDE] problème avec icones menu démarrer
Bonjour, j'ai un petit souci avec certaines appli que j'ai installées. Les icônes dans le menu démarrer ne me permettent pas d'accéder aux programmes liés. Il faut que j'ouvre les prog directement dans l'explorateur de fichiers et cliquer sur l'application pour l'ouvrir. Quel est la manip à faire?
De plus, toujours dans le menu démarrer, comment faire pour retirer des icônes de prog effacés de la mémoire?
Sympa pour le forum, je trouve vraiment intéressant vos astuces et commentaires
Will
Modification du titre, Caramel
description[AIDE] problème avec icones menu démarrer EmptyRe: [AIDE] problème avec icones menu démarrer
Quelles sont les appli en questions? elles sont bien compatibles?
Sinon pour supprimer les raccourcis soit tu installe un soft qui permet de le faire tout seul 'clear temp, sktools), ou alors via un explorateur tu vas dans windows/menu demarrer/programmes.
d'ailleurs, je me pose une qauestions, comment ca se fait que les raccourcis soient encore presents? Normalement lorsdque que l'on passe par le module de désinstallations de programme ce la supprime également le raccourcis.
