descriptionBatterie externe de GPS moto 3200 mah adaptable sur HD2 EmptyBatterie externe de GPS moto 3200 mah adaptable sur HD2
http://www.gpsautomoto.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=batt&type=16&code_lg=lg_fr&num=2
Batterie externe de GPS moto 3200 mah adaptable sur HD2 VignetteBattery
Avec le cable usb d'origine du HD2, cela se branche sans problème.
Ils vendent un kit pour i Don't avec cette batterie. Il n'y a que le cable qui change. La batterie est la même.
Je suis en train de l'essayer et ça semble fonctionner nickel.
J'avais acheté le kit gps moto à la base qui contenait cette batterie. J'ai voulu essayer.
Le test de cette batterie 3200 :
http://www.tomtomax.fr/test-batterie-so-easy-power.html
Sinon il y a celle-là en 3400 :
http://www.cricel.com/soldes/970-batterie_3400mah_so_easy_power.html
http://www.cricel.com/images/produits/970/So_easy_power-large.jpg
Plusieurs cables pour pda sont proposés en option mais pas pour le HD2. On peut utiliser celui de notre chargeur d'origine.
descriptionBatterie externe de GPS moto 3200 mah adaptable sur HD2 EmptyRe: Batterie externe de GPS moto 3200 mah adaptable sur HD2
J'ai résolu le problème de la batterie, j'ai acheté un accu externe Energizer XP8000 de 8000 ma.
Il y a toutes sortes d’embouts possibles et en plus deux supp sont gratuits.
Il y a plusieurs tensions de sortie, du 5 v en USB, 9v à 12v et 16v à 20v pour un ordi portable
www.xpalpower.com
La batterie ne se décharge pas toute seul.
Dimension 11X7X2 et environ 200g.
