[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds
+81
Hugo.S
lollo69
at920
wakrime
Flat-twin
vangvang
sebastien137
Sinaptik
nicolala0001
vilevero
terminapoker
bandits69
hamidkh
rahjuliano
bob388
lunor81
Yuen
architectronik
Scream038
latifa-san
tahitien14
kls31700
ryo
laclys
bens60
rara-03
m4tt0u
dixid989
doc jipeg
Gulacy
jerem31140
Titien
erei
nathan0407
Zack
s0geking
bigarreau
guigui92
Dragao
bornskilled
bravy25
lefebvre
Erron
charbo13
linkcr15
Twoli
shinj59
mister_ferrari
boss94110
Kallash Nii Kovf
Melchiah
fab94
xroot16x
spyko
NattakK
lchauvin
elias
memed-8
lchauvin31
twedie
mayday
mezoo
lonewolf83
devil51
NouWaT
yuan97twO
papayou
atthalinf
freddubois
miguelittto
megaloxanta
burnerz
Twipeep
85 participants
description[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds - Page 13 EmptyRe: [REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds
vw54 moi qui est deja passer en pyrana et passer a la version officiel en Decembre
tu m'avais parler de build ?
"Tu as juste à télécharger une build SD, copier le répertoire Android de
la ROM et tout ce qu'il contient à la racine de la carte SD, puis lancer
clrcad et haret."
mais = clrcad et haret se sont de .exe que tu as eu sur un fichier ?
est-ce que NAND MDJ Revolution HD v2.6 CWM est une build SD ?
non pour les build SD il faut que tu regardes ici : http://htc-touch-hd.1fr1.net/f96-hd2-and-roms-sd-installation-sur-sd
les fichiers clrcad et haret sont dans le répertoire de la build.
j'ai lancer Task29 j’espère que je fais bien ... Shocked
enfin la je penses pas car il reste à 0% hoooooo je penses que je fais une grosse bêtises la
pourquoi as tu fait un task29 si tu veux tester une build SD?
rebootes ton téléphone, est ce qu il redémarre sous windows mobile?
Oui c'est bon ca fonctionne tres bien apres le reboot....
enfait je cherche a installer android et d'enlever le WM via ce qu'il ya de plus facile ou de pratique zip;SD ; ou autre
alors, le plus simple est de lire le tuto de caramel, de bien le comprendre puis de te rendre au chapitre des ROM et d'en choisir une en fonction de ce qu'il te plait et des commentaires, de lire le post 1 et d'installer? Wink
et bien je voit bien le tuto de caramel àpres une recherche
et il faut absolument passer par Task29 ?
c'est assez délicat j'espere avoir du soutient les jour prochain...
car vu l'heure j'ai bien peur d'être tout seul vers 01h00 cette nuit
c'est plus que fortement conseillé pour effacer toute trace de WinMo.
Mais il faut d'abord flasher le HSPL2.08 (utilise HSPL4) pour débloquer le bootloader.
ok je vais tenter de passer en HPL4 bien que sur le tuto de caramel c'est dit que le 2.08 convient mais je te fait confiance on y va par contre pourrai tu me mettre les lien avec car le hpl4 voit pas ou le télécharger
bon je vais essayer d' instaler sur SD car je sens que je vais perdre les configuration de mon operateur et bloquer le tout
ATTENTION, c'est bien le HSPL2.08 qu'il faut.
Je te dis d'utiliser HSPL4 pour le faire.
EDIT:
pas de soucis pour tes données. tu peux tout sauver avec titanium Backup ou Pimp Backup
j'y suis bien je l'ai booster depuis decembre -->de la rom origine Orange à l'officiel HTC avec pyrana V H 13.4.
Tu n'as pas effectué cette action si je remarque bien ton profil ?
tu est sur de toi pour le Task29 car je l'ai testé et cela n'a ppoint marcher
ouaaaaaaaaaa je viend de voir que je suis en
*PB81100 HX-BC
* SPL-2.08.0000 8G XE
*Microp(LED) 0x05
*MicroP(TOUCH) 0x40
et en bas dans le blanc c'est marqué "Serial"
pourquoi ?
tu n'es pas en HSPL...tu devrai avoir:
SPL-2.08.0000 HSPL
le serial, c'est normal. il attend une connexion sur Port COM. il Deviendra USB à la connexion par cable.. Wink
sayé j'ai effectué le Hspl 4 je ragrde en faisant le Vol -et power
parfais
*SPL-2.08 HSPL 8G bla bla
*CotullaHSPL
voila, maintenant, tu peux faire Task29
Flash MAGLDR....
j'ai effectué le lancement de task29 pour visualiser mais je ne fait pas UDAPTE car je repard donc a zero apres et je perderai la ROM PYRANA si j'ai bien compris que je dois la remplacer par une vierge... Et apres le BootLoader--> rajouter ANDROID par la carte SD c'est bien ca ?
pas exactement.
Task29= ROM vierge...
en suite ROM RADIO 2.15.50.14 par bootloader
puis flash MAGLDR 1.13 par Bootloadre
puis dans MAGLDR, option 5-USB Flasher et flash du DAF.EXE de ta ROM ou du Recovery.
et enfin, si recovery,
dans MAGLDR, option 4- USB Mass STG
Copie de ta ROM.zip sur ta SD
option 8- AD Recovery et "install ZIP from SD"
reboot...
Enjoy Wink
Et oui, tu perds tout. Fais une sauvegarde avec Titanium Backup
[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds - Page 13 Task2910
voici se qui se déclenche au lancement de "Task29 provided by doloop"
et aussitôt ça passe à une page de confirmation je ne peux pas acceder avant ou alors il faut aller très vite !!!
bon aller on verra lundi soir... dodo
pourquoi essaies tu d extraire l'archive contenue dans l'exe?
si tu fais clic droit, executer en tant qu'admin?
rebonjour,ok je resterai avec le clic droit
par contre je comprend pas titanium backum car je suis sous WM or il est sous NAND, avant le task29 biensur... voila ou j'en suis.
je vais y arriver...
merci pour vos patiences (chapeau) Shocked
oui bien sur, ce n'est pas avec titanium backup, sous WinMo c'est PIM Backup qui permet de faire une sauvegarde globale de tes données. Wink
Donc j'ai effectué un Pim backup sans certitude que cela marche car de belle erreurs = et à chaque fois cela marque dans fichier Application Data /Volatile/..... je trouve cela etrange est-ce mes fichier mal inseré dans ma SD ?
étrange de toute facon j'ai mes contact en lieu sur et je vais même les mettre sur la SIM...
bon je me rend compte que pour mettre les contact sur SIM c'est délicat... pouvez-vous me dire si l'on peut mettre les contact via ma SD ,
pour me lancer dans le tasck29 puis installer la ROM NAND puis MAGLDR et après on vois ce qui se passe
je penses ?
il y a une procédure un peu laborieuse via gmail : tu exportes tes contacts depuis ton logiciel de messagerie au format csv, tu les importes sur ton compte Gmail, tes contacts se synchroniseront lors du paramétrage au premier démarrage de la rom.
sinon, tu syncronise outlook?
si oui, tu peux synchroniser directement outlook et android.
ta sauvegarde te serviras si tu veux retourner sur WinMo.
