Bonjour, une petite question, dont je n'ai pas réussi à trouver la réponse, relevée par Laul.
LauL a écrit:
bonjour, impossible d'accès au recovery avec mon htc je ne c pas pour quoi il est rooté enfin je pence, mais avec roms managers j'ai constamment le point d'exclamation rouge et le tel bloqué, est le unrevoked ne fonctionne pas enfin je n'arrive pas à le faire fonctionné !! j'ai juste root mon tel avec visionnary . si vous pouvez m'aider sa serait génial. merci
ref1 a écrit:
J'ai exactement le même soucis avec les mêmes conditions.
DHD uniquement rooté, recovery flashé avec Clockworkmod. Je ne peux pas sauvegarder ma Rom. Il reboot, on tombe sur l'écran HTC (le premier), puis écran noir avec le téléphone et triangle rouge (je dois avoué que j'ai eu un légé frisson le long de la colonne vertébrale tout à l'heure...).
Du coup, impossible de sauvegarder ma ROM actuelle
J'ai utilisé plusieurs applications demandant l'autorisation super utilisateur.
Je vais tenter, merci !
Edit : Non, aucun changement.
Edit 2 : certains disent qu'il faut être S-OFF... Z'en pensez quoi ? Il y aurait une autre façon de flasher le ClockWormod qu'en passant par ROM manager ?
récupère le recovery dans ta sd ici " clockworkmod/download/koush.tandtgaming.com/recoveries". Dans ce même dossier vous avez le fichier " recovery-cockwork-2.5.1.3-ace.img" tu le copie à la racine de ta sd et tu le renommes recovery.img
avec terminal emulator "su" "flash_image recovery /sdcard/recovery.img" il faut que ton fichier sur la sd se nomme "recovery.img" ps respecte les espaces
tu peux aussi le flasher avec le sdk android Copiez « recovery.img » sur votre PC dans le répertoire « Tools » du SDK. Copiez aussi le fichier "cmd.exe" de votre Windows dans le même dossier "Tools" du SDK. - Allez dans le menu fastboot de démarrage de votre DHD.(redémarrez en mode bootloader) - Raccordez votre DHD par le port USB avec votre ordinateur. - Sur votre ordinateur, exécutez "cmd.exe" et tapez : « fastboot flash recovery recovery.img » Attendez que ça vous dise que c'est fait. Rebootez il te faut donc installer le sdk Vous devez avoir le SDK android installé sur votre pc. - Android SDK à télécharger ici Après avoir téléchargé et dézippé Android SDK, vous déplacez le dossier obtenu (après l'avoir renommé en: android-sdk-windows) à la racine de votre disque dur "C:". Ensuite clic-droit / Propriétés sur Ordinateur (WinVista/7) puis Paramètres systèmes avancés et "Variablesd'environnement". Dans les variables utilisateurs si aucune variable "PATH" n'existe, créez en une, indiquez comme nom "PATH" et dans la valeur mettez "C:\android-sdk-windows\tools". Si "PATH" existe déjà, modifiez la variable et ajoutez à la fin de la valeur ";C:\android-sdk-windows\tools" (mettez bien le point virgule de séparation dans ce cas) Appuyez sur OK et Android SDK est installé et configuré !
si il vous manque AdbWinApi.dll Twipeep a écrit:http://rapidshare.com/files/380196682/AdbWinApi.dll A copier dans le dossier tools il faut que tu sois s_off et aussi le eng hboot d'installé Pour vérifier que votre téléphone est bien en super CID, redémarrer en bootloader>fastboot, descendez sur SYSTEM INFO et validez vous devez avoir CID-11111111 IMPORTANT Suite à l'installation du one click vous devez avoir le eng boot d'installé. C'est important notamment pour l'installation de rom radio et pour avoir accès au "SYSTEM INFO" (comme sur le screen ci dessous) Pour vérifier démarrez votre téléphone en mode bootloader (power+volume bas) et lire la première ligne. Vous devez avoir "ACE PVT ENG S-OFF". DEUX METHODES Télécharger ce Fichier Vous trouverez les consignes d'installation dans ce même dossier. ou bien utilisez cet outil http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=503576&d=1296342032;)
avec terminal emulator "su" "[color=Navy]flash_image recovery /sdcard/recovery.img" il faut[color=black] que ton fichier sur la sd se nomme "recovery.img" ps respecte les espaces
on peux mettre une partition sans recovery a la place pour le supprimé ?
Faut que tu installe le SDK : - Tu le télécharge ici, pendant l'installation il va te demander un support java tu le télécharge et l'installe.
-Une fois le SDK installé t'as une fenetre qui va s'afficher c'est le " sdk manager " . Sur cette fenetre tu va agauche dans " installed packages " et tu installe tout en cliquant sur "update all" (ça peut prendre un peu de temps).
-Ensuite tu fais clic-droit sur Ordinateur (WinVista/7), tu vas dans "propriétés" puis "Paramètres systèmes avancés" et "Variables d'environnement". Dans les "variables utilisateurs" si t'as aucune variable "PATH" qui existe, tu crée une, avec le nom "PATH" et dans la valeur tu mets "C:\android-sdk-windows\tools". Si "PATH" existe déjà, tu rajoutes a la fin de la variable ( sans espace) ";C:\android-sdk-windows\tools" (met bien le point virgule de séparation dans ce cas)
-Tu vas à la racine de ton disque dur "C" je suppose, puis dans program files\Android\Android-sdk-windows\Platform-tools , tu sélectionne tout les fichiers de ce dossier et tu les copie dans le dossier "tools" qui est dans le même répertoire que "platform-tools".
-tu vas dans ta barre "rechercher" sur ton ordinateur dans ton menu "démarrer" et tu tape "cmd" , il va te trouver un fichier "cmd.exe", tu le copie aussi dans ton dossier tools et c'est bon ton SDK est pret au combat
J'essaie de flasher la Révo 2.0.11 ou 2.0.10 et ça ne fonctionne pas ? J'ai installé les roms soit en glisser/ coller, direct sur la SD via le DHD ou en dernier, j'ai installé la 2.0.11 avec un adaptateur SD, avec ou pas avant Full Wipe 1.2. J'ai le message d'erreur dans le Recovery " Installation aborded " Le seule remède est de réinstalle la révo 2.0.09
Merci !
Cela m'a l'air très clair, et bien détaillé. Je teste ça demain.
Quelq'un aurait-il une idée sur le sujet ?
En retour final (oui, c'est réglé).
J'étais en train d'installer le SDK (et de fait, faire "Update All" est vraiment long...). M'ennuyant, je me suis dit que j'allais, entre temps, passer mon téléphone en S-OFF, SUPER CID et tout et tout comme dans le tuto du même titre.
Une fois fini, dans ROM Manager, il m'a dit qu'il y avait une mise à jour pour le kernel (on passe en 3.0.quelque chose). La mise à jour s'effectue, il me met le message de réussite (comme avant), et je tente une sauvegarde, qui est en train de tourner en ce moment même.
Donc passer son téléphone en S-OFF, puis reflasher depuis ROM Manager fonctionne.
Je suis désolé GONC, je n'ai même pas pu tester avec le SDK (que j'installe tout de même, je me dis que cela peut toujours servire).
Encore merci à tous.
Edit : Je n'étais même pas S-OFF (comprends plus rien...) Il y avait noté "ACE PVT SHIP S-OFF" au lieu de "ACE PVT ENG S-OFF". J'en conclue donc que je ne l'étais pas. Mais du coup, je ne sais pas ce qui a débloqué le tout...
coucou, moi j'ai une petite question conne à poser
Existe-t-il ou peut-on interdire la recherche/réception des Mails lorsque le tel est connecté en wifi ??? ...
C'est simple, je suis en Wifi que chez moi, et ya déjà le PC .. et je reçois tout en double ( et parfois à des heures pas vraiment géniale .. et ce con de tel arrête pas de bipper même que lorsqu'il n'y a qu'un seul mail.. ).
Depuis mon passage en ROM officielle HTC 1.84 avec la manipulation suivante, j'ai un petit problème. Manip 1 : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t35501-tuto-rooter-le-desire-hd-methode-easy-radio-tool-one-click-radio-s-off-super-cid-simunlock#439338 Manip 2 : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t34711-tuto-remplacer-la-rom-operateur-par-une-rom-officielle-en-recovery
Quand j'éteints mon téléphone (appui long sur POWER), il redémarre systématiquement en mode recovery. Comment annuler cela et l'éteindre pour de bon ?
je suis nouvellement titulaire d'un HTC Desire HD en remplacement d'un Touch HD. Cependant j'ai quelques petites questions à la con.
Tout d'abord je me posais la question du son vraiment bas (on n'entend la sonnerie que si il y a le silence) mais j'ai cru voir qu'il y avait moyen de corriger ce problème.
Sinon je voulais savoir si il était normal que lorsqu'on écoute de la music, la radio, un film, ou du streaming le son se coupe pour signaler l'arrivé d'un message? Avec mon Touche HD j'avais la sonnerie du message par dessus le son des autres applications.
En parlant de radio est ce normal que la réception soit si mauvaise? En sachant que j'ai toujours le même casque qu'avec mon Touch HD.
Avant dernière question mais pourquoi ne peut on pas choisir l'orientation de sa video que ça soit pour une vidéo sur la carte ou ou avec la TV en streaming?
Et dernière question pourquoi si on regarde une vidéo sur youtube ou la TV et que par inadvertance le bouton "On/Off" soit appuyé tout se coupe? Sur mon Touch HD quand ça se produisait le son et la vidéo continuait et il suffisait de rappuyer sur le bouton et ça continué. Avec le Desire HD il faut attendre qu'il recharge la vidéo ou la TV.
Voila j'ai fini d'être chiant et merci d'avance pour vos réponses.
@ Bulok, Je ne me rappel plus où j'ai eu ses réglages ????? Si je retrouve je te le transmet.
@ Teutates, je viens du HD aussi et j'ai eu de grosses difficultés au changement . Le DHD est 200 fois plus sympa une fois Rooté !!!!!! Pour les coupures de son, j'ai pas eu ça. Pour le soft D.S.P, j'ai pas vue de changement réel. Et pour la Radio et la vidéo, pas eu trop le temps mais pas de problème en vidéo. Mes premiers soucis était pour la conso batterie et le volume sonore.
Met ta signature à jour, c'est plus facile pour un coup de main.
@ Kinder333, il me faisait la même chose lorsque je l'éteignais pour le mettre en charge. Depuis que je lui ai retirer les caches (SD et Batterie) il ne me le fait plus ? Je ne sais pas pour quoi, mais il ne reboot plus en Recovery à chaque charges, même avec les caches mis...
