[AIDE] probleme de flash
+3
ticops
7 participants
description[AIDE] probleme de flash  - Page 2 EmptyRe: [AIDE] probleme de flash
T'as SD est dans ton tél?
oui j ai essaye les deux avec et sans et toujours pareil
là je dois dire que je cale Shocked , comprend pas trop où y a un truc qui m'échappe (a toi aussi d'ailleur Very Happy )
Y pas de raison que ça fonctionne pas
Ben oui à vous lire c'est on ne peut plus simple sauf chez moi lol
A la première initialisation (quand ça a fonctionné) je lui ai dis que mon fournisseur était virgin alors qu il est bloque orange c est pas grave si ???
Je vais essaye une rom bichon je verrai bien !!!
Quand tu as mis ta sim avant le flashage, tu pouvais te servir de ton tél pour téléphoner?
Je sais pas car apparemment un ami de mon copain lol a essaye de lui mettre android ou autre dessus et moi j ai tout voulu refaire a zero
Par contre j ai un pc sous xp pack 3 et un sous seven rien ne marche
A croire que c est pas un htc !!!!!
Si ton tel est bien bloqué sous orange, je penses que ton souci peut venir de là, essai de tout refaire, mais ne mets de sim dedans, ou une orange si tu as dans ton entourage
pff ça change rien
J ai même désactivé avast et déconnecté mon internet rien n i fais !!!!
il m a quand même fais un truc bizarre lol
il a vibre 5 ou 6 fois de suite après le task29 de bichon !!!
Que faire ?? faut il revenir en rom orange et si oui laquelle dois je utiliser
ou faut il prendre une autre rom
ou bien est il HS et prendre RDV au SAV
Vibrer? les dernier soubressaut avant la mort peut être [AIDE] probleme de flash  - Page 2 3514
[AIDE] probleme de flash  - Page 2 3385089659
Plus sérieusement, je ne pense pas qu'il soit HS, mais là je t'avoue ne plus avoir d'idée, je creuse dans se qui me sers de tête et te tiens au courant en espérant tout de même que quelqu'un auras une bonne idée
Alors j ai voulu flasher la dragon ultimate avec ma carte SD
et la il m a marque un message d erreur suivant
00018003
LEOIMG.NBH - FAIL
RADIO-V2-RSA FAIL
SPLASH1 -
OS -
UPDATE TERMINATE
UPDATE FAIL
avant j avais fais le task29 de bichon
ensuite je viens de flasher dragon crystal sur carte SD
et la il me dis update reussie mais par rapport à cette image
https://i.servimg.com/u/f13/13/63/87/18/22210.jpg
moi j ai juste les lignes
radio v2 ok
splash1 ok
os ok
et c est tout donc il me manque les lignes suivantes
rcust
bootloader
configdata
et les deux walpaper !!!!!
c est peut etre la qu il y a soucis non ????
Les problèmes d'active sync viennent de windows je crois, plusieurs membres ont eu ce type de problème, mais je ne me souviens plus comment ils ont été résolus.
Peut être en allant dans le pare feu.
Ensuite, tu charges le tél, tu te détends, tu charges une rom pyrana genre VH12.6 et tu détends.
Comme ton hspl semble être bon, tu fais un task 29 de cotulla (je remet que tu dois te détendre?), tu passes en bootloader, tu branches le tél en USB et quand tu as USB d'affiché sur le tél, tu peux lancer le flash gentiment. Vire ta micro SD, j'ai perso jamais eu de problème en la laissant, mais il vaut mieux enlever le maximum de choses qui sont pas nécessaires.
Tu te fais un café, tu regardes le résultat et tu repasse ici nous dire ce qu'il en est.
En espérant que ca marche, au pire tu te sera détendu!!
Merci pour la leçon de détente lol
Mais avant de tester ma méthode j ai réussi a le faire fonctionner un petit peu lol je m explique
lorsque je l allume il y a le dragon et il se bloque dessus
il suffit que j enlève la batterie 10 mn ou plus et il redémarre
une fois qu il marche des qu on m appelle ou que j appelle il reset sur le dragon direct
je précise que j ai installe par SD !!!
bon alors j ai reussi a flasher avec PC ma rom de pyrana mais ça fais pareil
Il bloque sur la page de demarrage !!!!
hélas je suis plus que tendu lol
ah au fait il a recommencer a vibrer 5 ou6 fois de suite
Tu as toujours ta SD dedans?
oui j ai essaye sans et avec !!!!
en fait ce matin il a démarré dedans il n y avais pas de carte sim !!
tout fonctionnais a part bien sur des qu il avait besoin de réseau évidemment
ah j avais aussi désactivé le wifi
10 mn après l avoir éteint j ai mis ma sim et il n a pas voulu redémarré !!
En fait ce qui es vraiment bizarre c est qu il lui faut un temps batterie enlevé (au moins 30 mn ) avant qu il redémarre normalement et ça avec les roms dragons,bichon ou pyrana
j ai bien envi d essayer ça non tu en pense quoi vu qu il est bloque orange ???
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t40020-tuto-flasher-ou-supprimer-spl-303000-orange
Euh as-tu essayé de désinstaller complètement AS en prenant soins de nettoyer aussi le registre sur ton PC, puis de redémarrer et de refaire l'installation... Rolling Eyes
Dépasse mes faibles compétences.
Euh c est quoi AS ????
ActivSyntec Wink
ah ok merci je vais essayer
a ton avis quand l ecran es allumé et qu il es relié ou en USB ou en 220 V
Le portable recharge ou pas car j ai l impression que la batterie est vide la !!!!
Normalement oui, tu dois avoir le led orange allumé en haut
ben c est la le problème elle ne s allume pas et je pense qu elle va être bientôt a plat et vu qu elle n a pas l air de vouloir se charger je suis mal lol
Et avec le chargeur secteur tu as aussi les mêmes symptômes, batterie qui ne semble pas se charger ? Parce que normalement pour flashé il faut avoir minimum 50% de charge, mais c'est toujours mieux d'avoir un peu plus. Cela peut parfois semer le bazar lors d'un flash. Au final c'est peut-être un problème matériel sur le Leo ou sur la batterie...
