[AIDE] probleme de flash
+3
ticops
7 participants
description[AIDE] probleme de flash  Empty[AIDE] probleme de flash
bonjour
je débute dans le flashage sur htc et j ai déjà plusieurs problèmes
1er impossible que mon pc reconnaisse mon htc
activesync n arrive pas a connecter mon mobile
2 eme sous spl 2.08.hspl toutes les roms que j essaye d installée se termine a 9 ou 10 % avec un message d erreur exemple
outil de mise a jour 3.27.4.201
erreur 290 : commande invalide
cet outil de mise a jour ne peut etre utilise avec votre telephone .Merci de verifie qu il a ete concu pour votre modèle
RUU_Leo_HTC_FRA_1.66.406.1_Radio_CRC_Signed_15.32.50.07U_2.07.51.22_2_Ship.exe
J ai deja essaye pas mal de truc dont Task 29 ,reset usine et autres mais rien n i fais
Avant voila je ce qu il y avais sur ce htc
rom 1.43.73.1
radio 2.04.50.22.2
manila 1.0.19202528.1
J espère avoir poste au bon endroits et vous remecie d avance pour votre aide
description[AIDE] probleme de flash  EmptyRe: [AIDE] probleme de flash
En gros : [BALISE] Titre clair et précis, car là ton titre n'est pas clair du tout,
Tu as quoi d'écris quand tu te mets en mode Bootloader (volume- + appuis bref sur mise en route)
Jules Cesar avait des galères il me semble [AIDE] probleme de flash  123544
Caramel voyons [AIDE] probleme de flash  978827
ok desole pour la mauvais utilisation du post
en bootloader il est ecris
ruunbh
pb81100 ss-bc
spl-2.08.hspl 8g xe
0x05
cotullahspl 0x50
Upgrade rom code error
please try again
Pourtant tout est bon. Met toi en bootloader et branche le, à la place de "serial" tu devrais voir apparaitre " USB". Une fois que c'est fait tu peux flasher. PS : change ton titre, bouton "EDITER" Wink
Est ce que l activeSync sert quand on flash ??
Car moi mon htc n es pas reconnu et ne se connecte pas
Est ce important ?? par contre oui je vois bien l usb qui apparait en bootloader
et au bout d un certain temps il me met un message d erreur
ticops a écrit:
bonjour
Si j'ai bien compris tu veux installer la ROM au dessus?
Si tel est le cas, tu ne dois pas être en bootloader pour ce cas là, juste tu allume ton tél normalement et tu le connecte par activsyntec, et tu lance la rom de ton pc
ben oui mais des que je demarre mon tel
il me marque ça
sotware update failed !
please try again
Un peu normal remarque si tu as fais un task29, ton tél est vide, mais il faut que tu prenne une autre ROM que celle mentionné, une que tu installes en mode bootloader
ok merci mais peut tu me conseiller une rom orange car il y en a tellement que je sais pas laquelle choisir
J aimerai pouvoir redonner un htc qui fonctionne a mon pote lol
et faut il changer spl ou c est bon celui installé
Pourquoi mettre une rom (de m****) Orange? ton spl est bon
d accord je laisse tomber orange que me conseille tu ???
win 6.5 ou win 7
J ai trouve un sondage pour les radios mais je n ai rien vu sur le choix d une rom dommage ça nous aiderait a faire notre choix !!!
Sinon celle la est compatible ou pas ??
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t42082-rom-hd2-custom-wm-655-speciale-windows-phone-ultimate-v7
Trés bon choix, c'est celle que j'ai mais c'est une V6 pour l'instant
helas ça me fais pareil avec la dragon
une fois il est allé jusqu a 83 % et puis message d erreur
et depuis il bloque sur 6 % !!!!
Quand on flash avec RUU il me ferme mon active sync c est normal ???
il m a mis erreur 262 !!!
alors commence par faire un task29
Tu mets ton tél en mode bootloader, puis tu le branche a ton pc et tu lance le task29 (depuis le pc)
Une fois l'opération terminé, tu refais la même manip mais là tu lances la ROM de Dragons (depuis le pc)
Y a pas de raison que sa ne fonctionne pas
donc j ai fais un task29 au pc ça a fonctionné
par contre pour la room de dragon j ai du le faire par carte sd
car par RUU ça ne fonctionnais pas
Donc on avance mais je ne suis pas arrivé encore hélas
car maintenant mon htc démarre et bloque sur le joli dragon (the dragons )
et j ai beau appuyé sur les boutons rien ne bouge snif snif !!!!!
bonjour
Ce matin j ai eu l idée de redémarrer mon hd2 sans la carte sd et y a du mieux
j ai vu Windows mobile il m a demande de mettre ma sim et depuis il est coince sur le dragon et en bas a gauche il y a
R 2.15.50.14
G 15.42.50.11U
D 3.14.04666 8G
Voila j ai beau appuyer sur tout les boutons ça ne fonctionne pas
Que dois je faire merci d avance
ps: quelle es la différence entre flashée par RUU ou par carte micro SD
Là tu as eu un souci lors de l'install, refais un task29, puis recommence avec la Dragons mais du pc, y a pas de raison, sa fais 5 fois que je le fais et toujours aucun souci, par contre sauvegarde se que tu as a sauver sur ta sd et formate là (FAT32)
Quand tu as fais ton task29, débranche ton tél, remets le en bootloader puis rebranche le au pc (usb s'affiche) et là tu lance la rom Dragons
bonjour
j ai vraiment pas de chance moi !!! je m explique
J ai essaye deux méthode de flash
1°) dragon
Lorsque je fais un task29 est il normal que je vois encore le dragon juste après ce task29 . Toutes les méthodes PC avec le RUU se termine par un message d erreur ( 260,290 ou chose étonnante ce programme n es pas fait pour votre mobile !!!)
Et par la méthode SD j ai pas l impression qu il flash correctement car une fois qu il me marque Update réussie il me manque au moins 4 ou 5 lignes par rapport au photos que je vais pu apercevoir sur le forum ( ex sur les deux wallpeppers et autres) ..
2 °) bichon
Alors la avec cette méthode je pense que le task 29 c est bien déroule car maintenant je ne vois plus aucun dragon mais il est bloque sur spl-2.08.hspl (ce qui est bien en fait )
Mais après par le EXE de Bichon même message il ne veut pas me le flasher !!!!!!
Donc cette nuit a 4 h du matin j ai abandonné et je suis entrain de me demander si j ai le bon câble USB ( c est celui que htc a donne avec le chargeur il sert a charger et d usb est le bon ???
Voila ça fais pas mal de question mais j ai toujours réussi mes autres flash sur d autres mobile donc il n y a pas de raison
D avance je vous remercie pour vos réponses
PS Je n arrive même plus a charger mon htc par le courant a t il encore assez de batterie ???? et si le branche en usb se recharge t il quand même ???
Oui effectivement tu n'as pas de chance, Rolling Eyes
Pour le task29 de la rom Dragons je serais tenté de dire oui, moi il me reste toujours le dragon aussi.
Ton cable est bon j'ai le même, il fais effectivement les deux chargeur/synchro
Comme tu es bien en HSPL 2.08, je ne vois pas se qui bloque, pour les rom Dragons la procédure est toujours la même quelque soit la rom, et moi et d'autre faisons tous la même manip et elle fonctionne, alors pourquoi pas toi?
Là si je comprend bien ton tél est vide suite a ton dernier task29?
Tu a essayé en retirant la carde SD pour voir? (Avec la Dragons)
Non j i crois pas ça a marché sans la carte SD je suis arrivé a 100 %
Merci casper 78 Comment dois je terminer pour avoir une installation propre s il te plais ???
reset et hard reset ou hard reset et reset !!!!!
Tu refais un HR et surtout tu formates ta carte dans ton pc en FAT32 et complet (beaucoup plus long mais beaucoup plus efficace)
ok j ai fais tout ça mais il merde a max
il n arrête pas de se relancer
et je reste bloque sur le dragon
il est bloque orange et je suis sur virgin
ça n a rien a voir si ???
pourtant j ai fais ce que tu m as dis formate SD , reset et hard reset
Que faire ????
Et voila maintenant il démarre j aperçois le dragon et il s éteint direct !!!!
je ne peut plus rien faire !!!
Ah il doit être déchargé !!!!
je le met en charge et vous tient au courant (jeux de mot !!!)
Bonne appétit
