[CLK 2.3.7 /CM7.1]★LexBoosT HD Inferno MorTsure V1.1 et 2.0!★ (-Appdata/Nand-vers Ext-/APPtoSD_Ext/UltraFast) [15/10/2011]
+36
ASNYPER
miguelittto
killernothy
shinj59
sing
jordan1323
edo972
krcarbo
blades
sboiiing
Tred59
guronzan06
Motovilov
totophe22
Svorgeiidi
asophie
mathieu27
melchior91
corleone69
lben64
vsmed
solexgui
chrisinfo21
SpartanSteal117
xav24
fun57
soleil007
Green29860
ric69
chrisrocca
JJ03
AKASHIK
vincent3
Spartacus09
medofski
40 participants
description[CLK 2.3.7 /CM7.1]★LexBoosT HD Inferno MorTsure V1.1 et 2.0!★ (-Appdata/Nand-vers Ext-/APPtoSD_Ext/UltraFast) [15/10/2011] - Page 4 EmptyRe: [CLK 2.3.7 /CM7.1]★LexBoosT HD Inferno MorTsure V1.1 et 2.0!★ (-Appdata/Nand-vers Ext-/APPtoSD_Ext/UltraFast) [15/10/2011]
Bonjour a tous! en effet une nouvelle version vas voir le jour ou ...la nuit.. verra bien :p sur mon site. Elle sera ensuite mise a disposition ici 48/72h apres. La 3G et réglé Wink Score Quadrant... bha pas OC je fait que 2674.... Very Happy Je n'en dis pas plus.
C'est Dorimanx qui va mourrrrir si on lui annonce cela comme score... [CLK 2.3.7 /CM7.1]★LexBoosT HD Inferno MorTsure V1.1 et 2.0!★ (-Appdata/Nand-vers Ext-/APPtoSD_Ext/UltraFast) [15/10/2011] - Page 4 21281
Je galere un peu avec cette sois disant base stable... le seul probleme que je rencontre et au niveau du code pin, une fois entrée faut attendre 1m30 au moins pour avoir le signal.... trop lourd la chose la.
Spoiler :
Dorimanx ne t'a pas trouvé de "soluce"?
Sur autre base la Pats JW MIUI on a peu près 2 mn pour avoir le signal,
Sur la dernière Dorimanx c'est assez rapide mais il est vrai que l'animation de démarrage "jolie" est assez longue.
ça doit venir de la base. la 226 iddem, je test la 227 pour voir.
Salut à tous,
J'ai installé cette ROM depuis une semaine. Elle est super.
Je gagne en fluidité par rapport à WM, Wifi, Bluet OK (je dispose même dans ma voiture d'un accès à mes contacts ce que je n'avais pas sur WM)
Donc que du bon.
Néanmoins, il reste je ne peux pas synchoniser mes contact de mon ordi, via HTC Sync (il ne le voie pas) et USB. Il y a t-il une manip particulière sur la connexion USB (je constate le même souci pour l'installation des cartes Navigon qui me demande une reconnaissance par USB) et deuxième point, je ne peux regarder la TV Orange depuis cette instal. je l'a voyais sur WM (compris dans mon forfait) le logiciel TV orange que j'ai nouvellement installé m'annonce que mon téléphone ne me permet pas d'accéder aux services de vidéo et chaines TV !!!.
J'ai vu qu'avec d'autre ROM, ce problème était présent.
Un conseil, une soluce???
Merci d'avance
il me semble qu'il faut aussi htc sync sur le portable aussi !
Htc Sync fonctionne avec le Sense , utilise MyPhoneExplorer par exemple...
dans les 2 cas il faut un client sur le Pc
Pour ceux qui ont des soucis avec la connexion Data:
Lextermina a écrit:
dans le build.prop intégré cette ligne: ro.ril.fast.dormancy.rule=0
et rebooté. faite le test apres
C'est sur le forum de lex !!
>>> ★LexBoosT HD Inferno MorTsure V1.0★ <<<15/10/2011 Out! les enfants :p
Lisez bien le tuto pour mettre votre Recovery a jour.
Salut ! moi j'ai un soucis...il veux pas aller sur ma SD. En effet, le téléphone m'affiche E: Can't Mount /sdcard/ lorsque je veux flasher...à la derniere étape, afin d'extraire le .zip de ma carte SD
Comment faire ?
tu as mal partitionné ta sd,il faut la refaire Sad
Mince Sad Pourtant j'ai bien fait une partie FAT 32 32ko à 2go et une partie EXT4 à 4ko à 1Go Sad
Je sais pas ce qui a foiré
tu formates ta sd en fat32 puis tu fais une partition de 1go ou 2go en ext4 Very Happy
Aaaah subtile T_T
Mais je n'y arrive pas a partir de Minitool Partition Wizard, bizarre ! y'a une option que je dois pas voir :S
formates sur l'ordi en fat 32 puis aprés tu fais avec minitool Very Happy
Arrf, je comprends pas...Genre là, y'a quoi qui est mal fait ?
bein les deux partition doivent etre en primaire pas logiciel Very Happy
Ok Very Happy Je connaissais pas la différence du coup j'ai laissé comme c'était par défaut smile Je test, je te redis tout de suite si ça fonctionne ! smile
ok mes les deux partitions sont en primaire donc je penses que ton souçis vient de la
NIQUEL ! ça s'installe tranquillement ! Merci beaucoup ! smile
bein de rien et bonne fin de journée [CLK 2.3.7 /CM7.1]★LexBoosT HD Inferno MorTsure V1.1 et 2.0!★ (-Appdata/Nand-vers Ext-/APPtoSD_Ext/UltraFast) [15/10/2011] - Page 4 61393
je viens de flasher sans soucis, il est en train de booter...
Update 1.1 Online
Ajout de papiers peint sur mon site.
