c est la version: la version de bichon android: La BiCh0n Ultimate Droid HD2 Sense-3.0
j'en suis a ce stade démarrer en mode bootloader et lancer l'exe de l'archive, ceci va lancer un task29 / install pré rom, splash, radio / install magldr / install recovery (suivez les indications a l'écran) tout c est bien passer mais maintenant je démarre sur le bootloader quand j'essaye d'installer la ROM en branchant le cable USB sur le pc sur l'ecran bootloader je vois bien usb mais plus rien ne se passe, j 'essayz meme de relancer le :INSTALL RECOVERY Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.1 mais la connexion usb n'est plus reconnue pourtant bien indiquée sur le bootloader,
en fait une fois le recovery installé, il faut que tu démarre en restant appuyé sur la touche power et ensuite tu auras accès à Magldr et ses options, là tu pourras en 8 accéder au recovery.
donc le phone n est pas foutu? ok je re_essaye la, mais en restant appuyer sur power j'obtiens le bootloader dans le rectangle blanc en bas , ça m indique "serial". pourquoi?
cette étape ci, elle est ok ou non : "émarrer en mode bootloader et lancer l'exe de l'archive, ceci va lancer un task29 / install pré rom, splash, radio / install magldr / install recovery " si oui tu devrais arriver sur le magldr avec ses différents menu. Tu as juste si ton magldr est ok appuyer sur le bouton power et rester appuyé jusqu'à l'apparition de magldr et ses menus.
Et non ton D2 est pas mort, il faut être costaud pour en planter un t'inquiète, il démarre toujours
L l'installation s est bien passée en selection usb flasher, maintenant le pda se rallume et je retombe sur MAGLDR mais je ne sais pas selectionné........
booter en recovery via magldr (8 AD Recovery) Allez dans le menu advanced / partition SD Card / et choisissez une taille pour votre partition EXT (512 a 2Go max conseillé), au menu suivant choisissez swap 256 [OBLIGATOIRE] .(les validation se font via touche décroché et retour arrière touche raccrocher ou fleche retour)
Ensuite copie du zip sur la sd sans le décompresser, soit par magldr en 5 usb flasher soit en sortant la sd et en la plaçant dans le port de ton pc.
bonjour à tous, ça marche nickel pour l'install de la rom, mais je ne peux télécharger ni le patch ni les add-ons, les liens renvoient à multiupload qui a l'air en hypoglycémie...
Bonjour Sousoudesbois,
Pour les liens, c'est normal qu'ils soient morts vu que Mégaupload a fermé ou plutôt le FBI a fermé et a arrêté plusieurs membres du site Megaupload.
Si tu veux les liens pour cette rom, je te conseil d'allez voir sur le forum de Bichon directement. Voici l'adresse : Forum Bichon-Dev
Bonjour, Je vien de faire l'HSPL mais je suis bloqué sur ce tuto http://htc-dev.net/htc-hd2-rom-android-2-3-3-et-sense-3-0-par-bichon ou télécharger les archive...
Ici: http://htc-touch-hd.1fr1.net/t48531-zip-233-sense-3-ext3-ext4-ultimate-droid-hd2-sense-30-v13-kernel-raf-19-gb-25-09-2011-patch-v13 Par contre déplace ton post sur la rom approprié donc sur le lien cité dessus ou ici : http://htc-touch-hd.1fr1.net/f50-hd2-and-informations-et-assistance
Tu bloques où exactement dans le tuto ? http://htc-touch-hd.1fr1.net/t48531-zip-233-sense-3-ext3-ext4-ultimate-droid-hd2-sense-30-v13-kernel-raf-19-gb-25-09-2011-patch-v13
- avoir récupérer l'archive qui va contenir 1 .exe , 1 .zip (rom) et un dossier recovery pour ceux qui vienne deja d'une nand android - avoir fait une sauvegarde de votre sd (ce que vous voulez conserver) - avoir formaté votre carte sd avec SD formater pour effacer toute trace de partitions (disponible ci dessous) - avoir son mobile chargé a 100% pour avoir une bonne initialisation batterie au flash
FORMATAGE SD (réglez le soft sur format type "QUICK" et format size adjustement sur "on" ) [pensez a garder les éléments que vous voulez conserver pour les ajouter par la suite] je ne trouve pas les fichier
Voila j'ai déplacé le sujet, j'essaye d'installer ce rom http://htc-touch-hd.1fr1.net/t48531-zip-233-sense-3-ext3-ext4-ultimate-droid-hd2-sense-30-v13-kernel-raf-19-gb-25-09-2011-patch-v13 mais tout les lien sont morts
De plus merci de faire attention au titre de ton topic. Plus d'informations ici : Où, quand, comment poster sur le forum? En gros : [BALISE] + Titre clair et précis Exemple: [AIDE] Comment installer une application ? Merci de corriger, si ce n'est déjà fait, en cliquant le bouton modifier ( ) de ton premier message. Afin de gagner en rapidité dans la gestion du forum, nous utilisons parfois des réponses pré-remplies. Merci de votre compréhension
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t55400-nand-zip-sense-30-desire-hd-sense-30-v2-all-in-one-gb-235-ker-marc1706v017-23012012 avec un tuto de coco très complet
Sinon la energy un peu plus skinné: http://htc-touch-hd.1fr1.net/t55400-nand-zip-sense-30-desire-hd-sense-30-v2-all-in-one-gb-235-ker-marc1706v017-23012012
