[ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3***
+33
sousoudesbois
herby78
fdweb
TiDaV7611
JEJEJADE
mohrose
jeffart
vaillantman
woisaa57
krcarbo
kujila
clmoi90
phoenixylan
htcmez
pcoolen
gildas_35
shamrock
christ94
nico88g
joeland
mathias.rossit
Yoha2n
gigot
daille51200
nitronika
D.two
maillot 974
maverick5454
Sacrin
biotoxic937
michaoj
37 participants
description[ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3*** - Page 2 EmptyRe: [ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3***
J'ai installé cette belle ROM également.
Cependant j'ai un petit pb, mais je ne suis pas certain que celui-ci soit lié à la ROM.
A l'air libre mon HD2 se porte à merveille. Dans la poche de mon pantalon au mieux il redémarre au pire il reste bloqué sur le boot MAGLDR (donc retrait de la batterie et redémarrage OK).
Pourriez-vous m'éclairer afin de savoir si le pb est soft ou hard.
En vous remerciant d'avance pour le temps accordé.
Le seul moyen, c'est de flashé une rom officielle windows d'origine, pour écarter le problème hardware.
Longue manip, mais au moins tu sauras!!
Fait tes sauvegardes sûr ton pc, de ta Sd, Puis procede
Bon courage pour la suite Wink
Ok en fait c'est le contraire que j'ai fait, même pb avec windows. Ce qui me parait bizarre. Dans une poche confinée ca reboot une poche plus large impec. Il doit surchauffer dans la poche confinée. Mais pour quelle raison, alors là chacun son métier smile Je précise que l'appareil est chaud en dessous de la batterie quand il redemarre bounce
bonjour,
j'ai un htc hd2 en rom 1.43 puis-je mettre cette rom ? merci
Pas de soucis
Il faut que tu sois en HSPL 2.08 mais tout est expliqué dans le post de présentation de cette Rom.
FAJO a écrit:
Là est le problème, BiCh0n tente d'améliorer ce phénomène.
Pour booster vos Hd2, telecharger sur le market "Android assistant " puis faite menu /réglage, puis enclenché l'auto boost, et régler le à votre convenance.
Aussi, telecharger "Spare parts "sur le market, puis ouvrer le, puis dans "général "renseigner Windows animations et transition animations, mettez les deux sûr " fast "
Et rouler jeunesse Wink
Pour ma part, j'ai aussi pris, en plus, "Titanium Back up" pour geler les applis qui démarre sans cesse comme Google Map, reconnaissance vocal et recherche google. Ca me libère un peu de Mo également.
Là je suis arrivé à 154Mo de libre.
Alors, j'irai direct , je pense à ta carte mère, qui commence à fatiguée !!
Les garanties constructeurs HTC, pour certains HD2 termine là, à partir de Novembre, date à laquelle il y a 2 ans , le HD2 fesait sa sortie Officielle !!
Donc, fait jouer ta garantie, et envoie le en SAV, sa vaut le coup, et dans ta lettre d'accompagnement à ton HD2, tu précise, que ton tactile par en vrille par moment, et là il te changerons le complet !!!
C'est à dire la carte mère ( le chassis qui appelle ça chez eux ) et la dalle tactile, qui comprend le LCD + la dalle vitrée !! ( c'est ce qui m'on changé , pour un problème tactile )
Sa vaut le coup de tenter !! non ???
EN CAS DE RETOUR SAV, GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS
CORDON WEB ELECTRONIQUES
10 à 14 CHEMIN DE BARATEAU
33451 St LOUBES FRANCE
CONTACT
Ben en fait après avoir effectué des tests.
Le GSM plante lorsque celui-ci est en veille que plusieurs touches sont appuyées en même temps.
Peut-on programmer la désactivation de toutes les touches sauf celle raccrocher en mode veille?
Pour la carte mère, je ne crois pas car le GSM est opérationnel tout le reste de la journée sauf dans ma poche (donc appuie multitouche)
Merci d'avance pour vos différents avis
Comme tu resume, les touches physiques, agissent sur la carte mère, à chaque impulssions !! ( normal quoi Rolling Eyes )
Donc, je reste sur mon avis rendeer
Pour ta questions de desactiver les touches, je crois pas !!
A +
Autre petit "bug" détecté, mais je pense qu'il a déjà été dit, c'est ce lui de la caméra. Lorsqu'on film et qu'on revisionne, chez moi, ça saccade.
Fidèle utilisateur de la cuisine de bichon (merci pour le boulot) j'ai souhaité actualisé ma ROM et mettre la dernière version...
Pas de problèmes, tout c'est bien déroulé et je me retrouve avec une rom toute neuve et assez fluide...
Seulement je n'arrive pas a obtenir du data par wifi...Comprendre j'active le wi fi je me connecte a ma box (le tel indique récupération de l'adresse ip puis connecté) et là aucune data n'arrive sur le tel...
Bug de la rom ? Solution ? (j'ai essayé sur plusieurs box of course)
merci !
Bonjour maillot 974,
[HS]Pour répondre à ta question, effectivement la 3D est d'un beau rendu sur le téléphone que ce soit niveau photos, vidéos mais surtout jeux où là, elle apparaît clairement et ajoute une plus value à ceux-ci.
J'aurais bien voulu t'en dire un peu plus mais mon téléphone est au SAV pour la 2ème fois en 2 mois et là par contre c'est bveaucoup moins bien question logiciel,don j'ai pas pu tester plus que ça.
J'arrête ici car je suis hors-sujet et j'ai peur de me faire disputer par les admins smile mais on peut en parler en MP si tu veux, pas de soucis.
Bonne journée.
A bientôt [HS]
Je viens de faire la même manipulation sur un autre HTC HD2, pas soucis sous windows concernant l'appuie multitouche. Par contre depuis qu'il est sur android avec cette ROM même soucis plantage ou redémarrage.
Est-ce toujours la carte mère car sous windows impec sous android plantage.
Dans l'attente de votre retour
Cordialement
Si cela fonctionne bien sous Winmo, c'est que ce n'est pas matériel.
Je ne me souviens pas sur la Rom de Bichon on ne peut pas 'modifier' le lookscreen?
Essaye de changer par exemple pour voir.
Depuis que j'ai installé la ROM, j'ai également ce soucis à savoir que l'appui multitouche fait planter mon HD2.
Qu'appelles tu le lockscreen bzhmobile?
Merci d'avance de ta réponse.
Bonne journée
bonjour moi je n'arrive pas a terminer le fichier DAF.exe apres se message : Readme.txt for this release is missing et que je fait next j'ai se message : An error has occurred
Error Description: Config load failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (725)
Error Description: CONFIG: can't open config file
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (304)
Est-ce que tu as lancé le DAF en tant qu'administrateur?
maverick5454 a écrit:
Bonne journée
Si je me rappelle c'est dans ta poche entre autres que ce produit le soucis,
le Lookscreen c'est ce qui gère le mode verrouillé (éteint) pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi notemment dans les sacs ou les poches...
Oui mais toujours le meme message
Bon bin voila jss repasser à mon bon vieux Dragons Ultimate V6. Trop compliquer de passer sous android en tout cas pour moi
Essaye une petite MIUI, en général pas de pb, ou la Redux minimal mais tout de suite fonctionnelle pour te faire la main sous android, ou en dualboot une install en Sd comme l'Americandroid...
Au plaisir Very Happy
Personne n'a d'idée pour mon souci de wifi ? J'ai mis la rom radio a jour toujours le meme probleme !
Bonjour tu as quel rom radio ? Le probléme est présent sous d'autres rom aussi ?
la 2.15.50.14 pour la radio
Sur ma précédente rom (1.0 de bichon) aucun probleme de wifi...
Re bonjour,
Malgré l'installation de plusieurs screen lock toujours des pb avec le multitouche dans la poche.
Personne n'a une idée à ce sujet.
Je précise que sous windows je n'ai pas ce soucis.
Merci d'avance
@gigot, ce n'est pas normal ton probléme normalement le wifi DOIT marché méme avec la 2.15 [ZIP / 2.3.3 / sense 3] [EXT3 / EXT4] Ultimate Droid HD2 Sense-3.0 v1.3 - KERNEL Raf 1.9 GB - [25/09/2011] **Patch v1.3*** - Page 2 123544 Essaye cette radio est fait nous un feedback vite fait Very Happy
@Nitonika je ne comprend pas bien ton probléme, quand ton HD2 est dans ta poche quest qui se passe ?
