description[AIDE] PROBLEME : HD QUI SE BLOQUE !!!!!!!!!!!! Empty[AIDE] PROBLEME : HD QUI SE BLOQUE !!!!!!!!!!!!
Salut à tous,
voici mon problème : lorsque que je déconnecte mon HD de mon PC via la cable usb ..le HD reste constamment bloqué !!! Sad Obligé désormais et a chaque fois de faire un hard reset pour débloqué en reboutant.
kkun connait il la solution ???
description[AIDE] PROBLEME : HD QUI SE BLOQUE !!!!!!!!!!!! EmptyRe: [AIDE] PROBLEME : HD QUI SE BLOQUE !!!!!!!!!!!!
obiwan251 a écrit:
faire un hard Soft ? reset pour
tu es sous quelle ROM?
Si c'est hardreset à chaque fois : installe un antivirus sur ton PC.
Si c'est softreset à chaque fois : un petit hard reset semble le bienvenu
Laughing
J'ai toujours la ROM d'origine HTC ...et je narrive pas à le flasher : tjrs le mm message d'erreur 202 ..etc ..la galère.. sais tu comment le flasher sans ce msg derreur..???
sinon Zepiii jai deja un antivirus installé sur le pc...
Salutations
cela fait la même chose sur mon HD: quand je le connecte via USB l'interface est bloquée et je suis obligé d'enlever la batterie pour l'éteindre et le rallumer.
Il y a deux jour il ne le faisait pas Shocked
J'ai même voulu me mettre en ActiveSync mais tout est bloqué dès l'introcuction du cableusb sur le tel.
Merci de votre aide
Aprés plusieurs bidouille j'ai trouvé d'ou cela venait cheers
Voila la manip que j'ai faite:
lancer ActiveSync; puis dans le menu Options j'ai tout recoché (ce que j'avais décoché sans doute malencontreusement); puis OK et c'est reparti comme en 14 !!
J'espère que celapourra t'aider.
