description[AIDE] Probleme connexion usb avec PC (HD2) Empty[AIDE] Probleme connexion usb avec PC (HD2)
Salut
J'ai un probleme avec mon HTC HD2 , quand je le connect avec PC Via Cable USB
se message arrive "usb device not recognized"
[AIDE] Probleme connexion usb avec PC (HD2) 80cb4_USB-Device-Not-Recognized
Mon Ordinateur de systeme XP Sp3 et le HD2 de WM6.5
+ Active sync 4.5 installé sur pc
description[AIDE] Probleme connexion usb avec PC (HD2) EmptyRe: [AIDE] Probleme connexion usb avec PC (HD2)
Bonsoir
je te suggère de désinstaller active sync et de le remettre quand le pC va te le proposer à la connexion du HD2
As tu essayé en changeant de port USB ? De câble ?
Edit : grilled
j'ai essayer de changer de port usb + cable + re-installation de Active Sync 4.5 mais rien n'a été changer
l'as tu désinstallé correctement de ton PC et fait un redemarrage ensuite ?
oui , c'est ça que j'ai fait
je pense que le probleme à une relation avec mon clé USB (modem 3G)
quand je connect mon HD2 la connexion reinitialisa‎ (se deconnecte) toute seul
La connexion USB se fait-elle... tu as un son ?
Un pilote manquant à mon avis... pilote USB pour active Sync et ton HD2
Merci d'éviter de poster plusieurs posts à la suite dans un intervalle de temps aussi court (moins de 30 minutes).
Il existe en effet un bouton qui permet, comme son nom l'indique, de modifier ses messages et ainsi d'éviter ces posts consécutifs, qui peuvent s'apparenter à du spam.
Bonne journée.
Merci de votre compréhension
