[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic final?
+41
skysky57
latifa-sama
norax
sangohan67
nicobz25
frightnight2006
rom0851
trip500
mcmarvels
alf34
marie75
HD2Android63
aacroc
fbhui
lanra
stekry
bastien1200
TheWall92
King 222
latifa-san
nightman666
Js13
nithwith
vjp
foufoudu2001
kimo
XStasi
ludskyrider
fdweb
elcantor
GuiGuixX13
cehache75
moccino
belhommegael
x-pOla-x
le belge
saxo52
45 participants
description[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 3 EmptyRe: [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic final?
Double-post, car plus moyen de modifier mon post depuis Chrome, je ne sais pas si le souci vient de moi, ou du serveur du forum...Je voulais ajouter, pense à faire tes mises à jour windows update si jamais tu n'y penses pas automatiquement Wink
Edit: çà y est j'ai de nouveau la case modifier Wink
Merci a tous. Bon j ai fait les manips cote HD2. Je verifie demain cote PC. Je vous tiens au courant
Ok, à demain alors Wink
Bonsoir a tous, Merci pour cette ROM qui a L'air pas mal.
Mais je suis Bloqué. Je vous details ce que j'ai fait ... ( Je suis Bien 2.08HLSP )
-Task 29
Donc BootLoader, USB Le lance Tack, Suivant Bla bla ... - OK
- Installation ROM Radio 2.15.50.14
Donc BootLoadder Avec USB Je lance CustomRuu Avec le Ficher 2.15.50.14 ( dans le meme dossier . -OK
- Installation de MAGLDR113
Donc Bootloadder + USB Je Lance MAGLDR 133 ( DAF Impossible de le lancer)
je lance par ROMUpdateUtility -OK
-Fromatage SD
Donc je mais ma SD sur Le Pc Je Formate
Puis je mais le ficher RECORY ( je sais pas ca sert a quoi ) je modifie le cfg par 150 et je mais les deux autre par 5mo -----( La je suis pas sur de ce que je fait ... )
-Ensuite
1. Dans Magldr, Hardreset ( YES ) -OK ( Lance USB Flach, puis lance DAF sur Pc )
2. Dans le Recovery, les 3 Wipes... -OK
3.Dans le Recovery
+ Advanced Partition Sd card - ( 1024mb pour 1 Go, swap 0 -> 256) en EXT 3 ou 4 si vous n'avez pas encore de Partition Ext... -Donc Clic sur Partition SD CARD Puis ?? " REMOVE ALL ......... " ou "NO SAVE my Fat32" ( Je sais pas, je fait le 2 ( NO save my fat32 ) Puis 1024 puis encore 1024 puis 256 )
+ Vous pouvez utiliser Mount & Storage (ligne usb) pour copier le Zip de la rom sur votre Sd -OK
+ "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" -OK
- Lancement du Revory ( je crois que c'est ca, avec le dragon en fond)
ensuite NEXT, NExT, Tmobile HD2 installation to NAND,Install Whitout wipind /data.
et le chargement qui bloque un moment sur le 30% ... j'attends
Sa me dit ROM Installation conplete! => Suivant => Press Finich=> Reboot Now
Apré il Reboot et lance MADLDR Avec le 123 GO GO GO ;
Puis je reste bloquer sur L'image NRG en Bleue avec le Please wait (deja attendu 30min )
L'erreur c'est Tmobile
A l'installation il faut choisir Eu (mémoire nand deux fois moindre que Tmobile) et donc une partie de la rom s'installe sur la partition EXT de Ta Sd.
Donc tu reflashes dans le Recovery et tu choisis EU lors de l'installation et cela devrait aller...
Oulalalalalala! Toi, tu pars mal... Laughing
Bon reprenons:
Tout d'abord, le Recovery.
Tu dis avoir mis 150, 5 et 5. Te rappelles-tu à quelle ligne tu as mis ces valeurs?
Tu mettras 155 au lieu de 150.
Ensuite, la SD:
Là, tu as fait une boulette. Pas grave, mais boulette quand même. Tu as fait 1024/1024/256...et ben c'est raté...en suivant le vieil adage qui dit "En cas de doute, abstiens-toi" tu aurais du faire 1024/0/0...
Enfin, tu dis avoir sélectionné TMobile...Erreur fatale! c'est uniquement pour les HD2 US qui ont une plus grande mémoire que le notre...Il faut sélectionner EU!
Allé, Zou! File dans ta chambre et arranges-moi tout ça! Laughing
EDIT: Grillé (comme une sauterelle) par une Fourmi (c'est un comble! Laughing)
Grillé car la fourmi croonde (c'est nul je sais ^^)
Outch...Il était temps que t'aille te coucher là...Laughing
description[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 3 EmptyBhou tout fait bien et marche pô
hello, je suis 100% nouveau alors pardon si je déroge à des règles du forum. J'ai suivi à la lettre le tuto de caramel, toutes les opérations se sont dérouler comme prévus mon htc redémarre à la fin et l'animation de démarrage de la rom Energy Sense 3.5 build that just works ! tourne en boucle... Sad j'en suis à mon 3iem task 29 et je ne sais tjs pas ce qui cloche, je passe par MAGLDR et j'ai mis un sd de 16 go si quelqu'un à deja eu le blem merci à lui de m'eclairer....
Tu as flashé un Recovery de combien?
Ca tourne en boucle combien de temps car en general le premier boot est long, patiente un peu.
Bonjour: je n ai donc fait que la manip proposée coté HD2 (Wipe...), et ça fonctionne a nouveau normalement. Merci!
Super ... smile
Mais hier je fait 2 testé et une fois, j'avais le chois pour le 1024/0 mais quand je refait un teste et j'avais plus le chois du 0.
Donc je voie 1024/size/size y'a pas de 0
Ce soir je re test, je suis pas chez moi. Mer i beaucoup à vous
Ton Recovery de 5/200/5 est amplement suffisant...
Par contre avant de flasher la rom il faut être sur d'avoir une partition Ext sur la Carte Sd, car notre Hd2 n'a pas assez de mémoire nand pour contenir toute le rom et donc une partie sera déportée sur cette partition EXT...
Donc dans le Recovery, Advanced, il faut choisir Partition SdCard, mettre 1024 puis 0 puis yes,
cela va partionner la carte et la reformater (cela efface tout ce qu'il y a sur la carte)
Ensuite tu pourras copier le zip de la rom et enfin choisir Install Zip....
bon, dans ce cas j'ai fait tout cela et tout cela se fait sans souci, j'ai deux choix a faire durant l'installation de la rom elle même, je ne me souviens plus trop pour l'un d'eu j'ai choisi 'eu'.. ... je dois peut être essayer une autre rom?
@elcantor : Le choix EU est le bon, après le reboot il faut etre patient, en plus tout dépend de la classe de ta µSD. Si la vitesse d’écriture n'est pas eleve, ca va mettre du temps.
Ça bloque bien sur la danse des Anneaux ?
oui la danse des anneaux mais j'ai attendu 1/2 h
C'est quoi la classe de ta µSD ?
je ne sais pas repondre à cette question, il n'y a rien d'indiqué ni sur la sd ni sur la doc , je sais juste qu'elle est compatible video hd Sad
Souvent quand il est rien marqué sur une micro SD, c'est de la class 2 !! Sur ta notice il y a pas un tableau ou quelque chose qui y resemble avec des vitesse d'écriture et de lecture !! ça peut donner une idée de quelle class elle fait partie
cela veux dire que si c'est une classe 2, cela ne peu pas marcher?
merci pour tes réponse
Si ça marchera, mais ce sera plus long qu'avec une class plus rapide !! Il me semble avoir lu je sais plus où que le minimum recomander est une microSD class 4 !!
ha oui... je vais essayer à nouveau et attendre longtemps, on verra bien
merci encore à tous
Croise les doigts Wink
