[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic final?
+41
skysky57
latifa-sama
norax
sangohan67
nicobz25
frightnight2006
rom0851
trip500
mcmarvels
alf34
marie75
HD2Android63
aacroc
fbhui
lanra
stekry
bastien1200
TheWall92
King 222
latifa-san
nightman666
Js13
nithwith
vjp
foufoudu2001
kimo
XStasi
ludskyrider
fdweb
elcantor
GuiGuixX13
cehache75
moccino
belhommegael
x-pOla-x
le belge
saxo52
45 participants
description[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 4 EmptyRe: [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic final?
Moi j'ai une class 10, et le temps d'install du premier boot est moins de 10 minutes.
Si il n'y a rien de marquer sur ta µSD, c'est que la vitesse n'est pas très rapide. Je ne peux te conseiller d'en acheter une autres en class 10, et tu seras ravi du résultat. Vue le prix des class 10 sur amazon, ca vaut le cout d'en changer.
[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 4 2325459160 Pour moins de 15€ tu peut avoir une très bonne class 10 Very Happy
[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 4 2325459160 pour la class10, faut pas hésiter, çà change la vie de votre HD2 Wink
Bonsoir a vous.
J'ai "fait" ce que vous avais dit, Sauf que quand je vais dans
-Advanced Etc Etc => ( Clic sur le ROM ) Energy_7.24.2012.HD2.zip => YES - Installer Energy ..
NEXT => NEXT => La je prend le EU.Aslan HD2 installation to EXT => OK => et la ?
Sa me propose DEUX Chose
1 : Install whitout Wping /data
ou
2 : Perfom a full wipe
Je prend quoi ?
Je prend le 1. Next => Lancement de l'instatllation 30% (Reste 5min la dessus ) => " ROM Installlation Complete !" NEXT => " Your Finish => Finish => Reboot Now !
PS . Pour les 1024 Je conprend vraimment rien, J'ai le chois entre plusieurs chose ...
Juste avant de pouvoir de selectionné les 1024/0/0. Je doit faire un choix entre 1 : YES -DELETE ALL ...... ou 2 : NO - Say my FAT32
Je prend quoi ?
Bref je suis Paumé, et fatiguer de ce coucher a des heures de folie pour ce Teléphone ...
Merci a vous
skip c'est pareil que 0 cela veut dire ignorer/passer
Tu peux faire l'un ou l'autre mais le mieux c'est le premier si tu as déjà sauvegardé le contenu de ta Sd...
J'ai édit mon Texte, J'avais mal écrit :S
EDIT : Toujours bloquer sur NRG L'image Bleu et grisse
Désolé, j'étais sorti ...
Donc pour le formatage
1 : YES -DELETE ALL
1024,0,0 ça c'est bon...
EU.Aslan HD2 installation to EXT , c'est bon aussi
2 : Perfom a full wipe , c'est mieux dans ton cas ...
Donc si toujours bloqué,
Tu redémarres et retournes dans le Recovery
Tu reflashes et à la fin tu choisis power off
Tu retires la batterie pour être sur que ton Hd2 est bien éteint puis tu remets la batterie et tu l'allumes...
and cross the fingers ...
Bonjours. SUPER ! Merci beaucoup !
Donc sa marche nikel ! Sauf Le tactile ?! :O
La tel a Lancer la ROM, Je le déverrouiller ( donc tactile marche) je le verrouille et impossible de le déverrouiller ?
Le rond ne bouge pas.
En sachant, que je avait une ROM Androiid avant celle la qui a marcher Nikel pendant 1mois PARFAIT. mais Le probleme du tactile et survenue.
PS : Le tel enfet, je l'ai vendu. a mon Meilleurs amis. Donc je sais pas si il la fait tombé ou quoi ... ( Il la fait tombé, l'écran a des rayure qu'il n'avais pas, un un micro pet sur un coin de l'écran tout petit ! )
Et parfoit le tacltile marche. Une Solutions ?
Sinon SUPER a vous ! la rom et juste Manifique ! smile
EDIT : dans le Gestionnaire des tache, Je suis a 276mo de Utiliser et de 127mo de libre, je trouve sa "faible". Je tien a dire, que j'ai tout juste allumer, sans rien lancer. Normal ?
En ce qui concerne la mémoire, c'est normal le Sense "bouffe" pas mal de Ram...
J'ai bien peur qu'il y ait un soucis au niveau de la nappe tactile du bouton on-off... la seule solution c'est la réparation dans cas là...
Le truc, c'est une fois, Deverouiller, Le tactile marche Nikel. Sur les Sms tous ca.
Juste au Déverrouillage. Il aurait pas la possibilité de le dévérouiller avec une touche ?
EDIT ; Exemple je démarre le HD2. Je le déverrouiller (Nikel ) et "Parfois" je peut le dévérouiller normalement.
La je l'ai arrête ( enlever la batterie ) et remis, Dévérouillage Nikel. je le verrouille. Marche plus ...
Je re enleve la batterie, impossible de le deverouiller ..
ben wé, c'est le début de la fin...ça commence par ça en général... No
bonjour guiguixx13 est ce que tu pourré me dir comment ta fait pour installer la rom? j'ai le meme probleme arrivé a 30% sa me dit installation complete aprés redemarrage je reste bloqué sur l'image energie
Quelle est la taille de ton Recovery (partition system)?
Et, est-ce que tu as bien choisis Eu à l'installation (tu as bien une partition EXT sur ta carte SD)?
Je passe dire un ptit coucou... Je suis surpris que nrj n'ait pas migré vers sense 4 et ics depuis le temps???
Y a t'il des ICS basées sur les sensations ou onex???
il est surtout passé sur d'autres téls et a un peu laisser tomber le HD2 surtout qu'il est arrivé à une rom quasi sans problèmes.
ah ok
Et d'autres cookers se sont ils attachés à porter les roms ics avec sense 4 sur le HD2? Je ne trouve rien de mon côté mais j'avoue être plus concentré sur mon note...
non je crois pas, Sense 4 est trop lourd pour le HD2.
Les problèmes de librairies audio n'ont pas été résolus et tous les "grands" cuistots du Sense sur HD2 sont passés sur des Ones... Sad
[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 4 94878
salut a tous!
me revoilou, j'ai acheté pour ma femme un hd2 120€ c pas donné ! et elle veut la même rom alors c reparti pour un tour!
pour le mien,j'ai galéré 3 semaines pour me faire remplacer l'écran par PSM corbeil 165 euro! [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 4 94878
il a vraiment galéré il a même remplacer une carte celle qui est juste sous la batterie car il l'avait pétée [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 4 882357
donc je pars cette fois ci d'une rom bichon windows x sense x, pour cette merveille Energy™️ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! que les gosses adores surtout pour les applis [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 4 1769428855 et tous les matins c'est la course à celui qui s'habillera le plus vite pour choisir un jeux avant que papa prépare les p'tit dej' Very Happy en regardant wakfu!
a si un truc important j'ai arrété de fumer depuis 9 jours! [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 4 750705
j'ai loupé un truc ou quoi j'etais resté sur la page 57 elles sont ou les autres? study
Un peu plus bas dans le forum, quand le topic atteint vers les 70 pages, on le divise pour plus de lisibilité (on en est à la partie 7 du topic il me semble) Wink
description[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 4 Emptybloqué sur energize au secour!
salut la fourmis! ok mais je ne sais pas retrouver les autres parties!
j'ai un soucis depuis hier soir l'ecran reste bloqué sur "energize" plus de 35 min!
avec une µsd de class 10
par contre hier soir j'ai peut etre fait une connerie dans le clk j'ai activée ExtROM puis quand je me suis apercu de ma meprise( je suis poli!) j'ai fait l'operation inverse
et tout recommencé depuis le task29!
j'ai refait tout depuis le début task 29,la radio, clk,verifier 5/200/5, les 3 wipes, reinstallé la rom et là bloqué!
peux tu m'aider?
Arf, reflashes une ROM officielle pour annuler le ExtROM puis Task29 etc...
merci beaucoup j'etais desespéré
je fais comme pour celle ci je la met a la racine?
je prends la rom chez htc?
Pour la ROM Winmo, oui l'officielle HTC.
Laisse ta ROM.zip sur ta SD, ça ne changera rien.
