[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6
+59
Eight
le belge
XStasi
Lolo78
fbhui
moumoune27
the-howard-duck70
AngedeNantes
pantale
nithwith
King 222
moccino
skater
tiibart937
cehache75
dj_pecos
jluigi
hollowbab
Nory
speed1808
eliah1
intik06
coxman
McFly88m
aghumat
bigote22
ghenarys
fdweb
superboss
castellano06
psylooooo
cnsprtnr
Hugo.S
tititeam
harrad
marie75
ludskyrider
geebee
Patounet0007
alf34
pas&isa
ghostom
freh
gwena
jay95
vjp
teroa
Walou
Momnoop
miczl57
Shaft59600
bajbailly
avlord
aziane
gsm0607455890
63 participants
description[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 22 EmptyRe: [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6
Bonjour Hollow,
Pour accéder à CLK, tu dois maintenir la touche "Back" (<-) de ton téléphone et non la touche Power qui fonctionne avec MAGLDR.
Je suis en CLK, j'ai fait le test depuis le menu CLK, il faut aller sur "Boot recovery" et tu valide pas le touche décrocher, le recovery va se charger et tu pourra installer ta ROM.
Bon je viens de tester, en appuyant sur Back, Power+Back, Power et je tombe toujours sur le même menu !! [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 22 887500
Le menu étant celui que je décris dans mon premier post...
@fdweb, je me suis placé sur "Boot recovery", il ne s'est rien passé, j'ai ensuite appuyé une fois sur le bouton décroché pour valider et la j'ai un message d'erreur "flash_read_image:failed ERROR: cannot read ramdisk image"
Ok, il sera bien que tu fasses un TASK29 pour tout nettoyer et tu installes cette CLK 1.5 RC1 pour voir si c'est mieux.
Essai de reflasher ton recovery.
de mémoire, il me semble que c’était depuis le PC avec le CLK de charger (c'est a dire depuis le menu que tu as) ==> a confirmer car ça fait longtemps que je l'ai fait.
Pas besoin de tout ça, si il installe CLK 1.5 RC1 qui peut être installé via la carte SD, c'est bien plus simple.
Par contre, il faut faire le TASK29 pour que ce soit bien propre.
sinon essaies de le faire avec le HD2 toolkit : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t46966-tuto-hd2-nand-toolkit
Alors les suites des manips ...
Pour l'install, je n'arrive plus à faire de Task29. Pour le faire, je vais dans le bootloader, et j'ai bien USB d'affiché, par contre, quand je lance le task29, cela ne communique pas avec le tel -> Impossible à effectuer.
Par contre, j'ai quand même tenté de reflasher le installer le CLK 1.5 RC1, et là cela semble fonctionner correctement. J'arrive bien à aller dans le Boot recovery.
Le truc, c'est que je préférerai quand même arriver à un TASK29 avant de tout reinstall....
Merci à tous
Mais de rien Hollow,
Pour le TASK29, tu l'a lancé en mode Administrateur(Exécuter en tant que) ?
Content que tu es réussis à installer CLK 1.5 RC1 et que a fonctionne cheers
Hello Hoolowbab...
Si tu n'arrives plus à faire le Task29 directement, essaye avec le HD2toolkit.
Pour Clk ;
démarrage avec touche flèche arrière -> écran du fastboot du clk avec son menu , tu navigues dedans avec les touches volumes et tu valides avec la touche décrocher (celle de gauche)
démarrage avec touche home -> tu arrives directement dans le Recovery...
Salut Bzh,
j'ai le même souci pour le Task29 que ce soit directement ou via le HD2Toolkit...
Pourtant ils sont bien lancés en tant qu'admin.
Redémarre ton PC dans ce cas, et réessaye pour voir.
Tu as bien Windows Mobile Device Center d'installé si tu as un Windows Vista ou Seven.
Sinon ActiveSync si c'est un Windows XP ?
Essaye de brancher ton HD2 sur un autre port USB de ton PC et avec un autre câble si ça ne fonctionne toujours pas.
Ca y est, tout fonctionne nickel.
Pour le Task29, j'ai reinstallé le mobile device center, et cela a fonctionné Very Happy
Merci pour votre aide [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 22 317783
cheers
Bonjour Hollow,
Mais de rien et content que tout fonctionne correctement maintenant cheers
ça y'est je suis rentré de vacances. Chose bizarre, je wifi c'est remit a fonctionner tout seul, sans même rebooter le HD2 . ne cherchons pas a comprendre, tant mieux.
Maintenant je vais réinstaller la nouvelle version de la ROM, quelle est la meilleure procédure, sachant que je veux enlever au minimum mes données ( autorisation Copilot qui doit se cacher quelque part )
de mémoire lors de l'installation de cette nouvelle version, des questions sont posées, quoi répondre ? (rappelez vous je n'y connais pas grand chose) Wink
Dans le recovery, fais un backup de ta config actuelle
Wipe cache, wipe dalvik cache,
Flash la ROM, choisis update dans les choix (et non full wipe)
Tu ne perdras rien.
Au pire si c est le cas, tu retournés dans le recovery, tu restore les datas uniquement
Bonjour colonel
j'ai installé la rom energy du 24 tout bosse bien et fluide l'autonomie aussi mais mon wifi ne capte pas assez de reseau, et le bluetooth lui ne marche pas, peut tu me conseillé
c'est fait, j'ai mis a jour la ROM, tout fonctionne
MERCI
@eliah1: cela fait plusieurs fois qu'on te répond, mais il n'y a jamais de retour de ta part...Tu as déjà posté au moins 3 fois pour ton soucis de Wifi dans ton Cyber Café Wink
Quelle ROM RADIO as-tu?
excuz moi , ma connection n'est pas aussi bonne, ma connection est une connection au buro ,
ma rom radio 2.15
on continue dans l'autre sujet. Wink
Sur cette ROM, le défilement des applis se fait verticalement, n'est il pas possible de le faire horizontalement avec blocage a chaque page ? car en verticale on ne gère pas l'arrêt !!
Regarde dans les enregy tweak, tu peux ou non bloquer le défilement continu ou par pages. Je ne pense pas que tu puisses changer le sens
il n'y a pas un paramétrage du Drawer dans Sense?
