[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6
+59
Eight
le belge
XStasi
Lolo78
fbhui
moumoune27
the-howard-duck70
AngedeNantes
pantale
nithwith
King 222
moccino
skater
tiibart937
cehache75
dj_pecos
jluigi
hollowbab
Nory
speed1808
eliah1
intik06
coxman
McFly88m
aghumat
bigote22
ghenarys
fdweb
superboss
castellano06
psylooooo
cnsprtnr
Hugo.S
tititeam
harrad
marie75
ludskyrider
geebee
Patounet0007
alf34
pas&isa
ghostom
freh
gwena
jay95
vjp
teroa
Walou
Momnoop
miczl57
Shaft59600
bajbailly
avlord
aziane
gsm0607455890
63 participants
description[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 30 EmptyRe: [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6
Petite question:
est-il possible de rendre Rosie 100% transparente?
Cela fait plusieurs fois que la ROM plante complètement et que je suis obligé d'enlever la batterie pour relancer.
d'autres sont dans ce cas ?
Bonjour Vjp,
Essaye de faire un Wipe Cache Partition + Wipe Dalvik Cache + Fix Permissions (deux ou trois à la suite) via le Recovery et reboot.
Quelles sont les valeurs des 4 lignes que tu vois avec Titanium Backup ?
Rom systeme 209 mb (64.8 mb libre
interne 216mb 134mb libre
carte SD 14.8 GB 9.13 libre
carte sd (a2sd) 959 mb 471mb libre
c'est bien docteur ?
Oui les valeurs sont bonnes Vjp donc le soucis ne vient pas de là.
As-tu fais la petite procédure que je t'ai donnée ?
non pas encore, j'ai besoin de mon GPS ce we et quand je fais cette procédure, cela m'enleve les droits d'utilisation et je galère pour les retrouver. alors j’essaierais lundi
Ok, tiens-nous au courant Lundi dans ce cas Wink
Oui, chez moi aussi ça n'arrete pas et quand elle plante, elle ne redemarre plus, donc hardreset plus restore obligatoire... Et pourtant j'ai reinstallé la rom en partant de zéro. Je lui laisse encore une chance pendant une semaine, et après je change!!!
Ce qui m'exaspere le plus, c'est que quand elle fonctionne, c'est à dire entre 2 plantages, elle est super.....
Mon HD2 a planté, j'ai dû retiré la batterie.
Maintenant, il reste bloqué sur le logo Energy. Pouvez-vous m'expliquer que faire, svp??
Il vient de t'arriver, ce que j'ai vécu au moins 4 ou 5 fois depuis la mise à jour de cette rom.
Personnellement, je ne suis pas un pro, mais je peux te conseiller la seule manip qui a marché chez moi. Avec le recovery : hardreset + les 3 wipes + le fix + restore de la rom si tu as eu le temps de faire une sauvegarde avant....
Normalement, ça devrait repartir.
En fait, pour moi, les wipes ont suffi!!
Du coup, j'en ai profité pour faire une sauvegarde de la ROM.
J'ai arrêté WM 6.5 parce que ça plantait trop... J'espère que ça va pas recommencer avec cette ROM!!!
Tant mieux pour toi.
Par contre pour moi, que ce soit avec cette version ou la précédente, les wipes n'ont jamais été suffisant. Blocage sur l'écran NRG équivaut à tout refaire ou repartir d'une sauvegarde....
Bonne soirée.
Bonsoir
ça se plante depuis hier sans raison, après 2 mois de bons et loyaux services! recovery + 3 wipes +restore et ça repart...mais c'est un peu casse-pied!
la seule chose que j'ai fais sur cette ROM est d'avoir enlever DSP et installé Volume +
et vous chez qui ça plante aussi, qu'avez vous modifié ? ?
Et voilà, après 2 jours sans problèmes, je viens d'avoir droit à un nouveau magnifique plantage....
La désactivation du wifi (avec le widget HTC) vient de planter la Rom + reboot, pour en final rester coincé sur l'écran NRG.
Les wipes seuls n'ayant pas suffit à relancer la Rom, j'ai relancé la manip complète : hardreset + 3 wipes + restore d'une sauvegarde.
Pour moi, le bilan est très simple :
Avec la Rom du mois de mars, j'ai eu droit à ce genre de problème environ 1 fois par mois, ce qui est un peu pénible, mais reste acceptable, car cette Rom est (pour moi) agréable d'utilisation.
Depuis la mise à jour du mois de Juillet, ce problème se produit 1 fois minimum par semaine, ce qui devient inacceptable...
Pourtant, dans les 2 cas, j'ai bien respecté toutes les consignes indispensables : Formatage propre de la microSD + Recovery à 5/200/10 + partition ext3 avec clusters à 4kb, etc...
Conclusion : je suis dépité, je repasse sur la version du mois de mars et, en parallèle, je vais tester la concurrence… [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 30 653903
@vjp : Il est possible que quelques plantages soient liés à l'incompatibilité de certaines appli (du market) avec la rom, mais maintenant et après 2 semaines de tests, je suis également sûr que ce n'est pas la majorité des cas !!!
@pas&isa : Tu as essaye avec une autre µSD ? car le problème vient peut etre de la ?
Moi j'ai qlq reboot aléatoire, mais cela reste raisonnable, bizarre ton pbl.
Oui, même si je n'ai pas testé beaucoup de cartes.
En fait, mon soucis n'est pas le plantage ou reboot, qui arrive quand même beaucoup plus souvent depuis la mise à jour, mais plutôt le plantage complet sur l’écran NRG suite au reboot, ou tout bêtement suite à une extinction propre de la ROM.
Ce blocage se produisait 1 fois par mois avec la version de Mars et maintenant c'est quasi une fois par semaine avec celle de juillet.
Donc grosse galère, c'est pourquoi ce soir je réinstalle la version de Mars et là je verrais bien si c'est la carte ou l'update de la Rom.
A suivre...
Il y a des "chances" que cela soit la carte...
Je suis sur la version de juillet depuis sa sortie Le (24/07) et à ce jour aucun plantage ni reboot.
Pour moi c'est que du bonheur.
:merci: du retour! Wink
@ Bzhmobile & fdweb : Bien vu l'aveugle....
Hier soir, j'ai réinstallé la ROM du mois de mars, à partir du fichier zip. Donc install totalement clean, avec une partition Ext3 en 4kb re-formatée avec PW.
Tout s'est bien passé, j'ai fait au moins 4 ou 5 reboot au fur et à mesure de la réinstallation des applis sans aucun problème. Donc, fort content de ce succès, j'ai éteins le tel avant de me coucher... Very Happy
Ce matin, lors de l'allumage et du lancement de la ROM => blocage complet sur la vague bleue.... Crying or Very sad
Je constate que, depuis 1 mois environ, le reboot du tel se passe en général pas trop mal (taux de réussite à 80%), mais l’extinction et le ré-allumage reste très périlleux (taux de réussite à 50%).
Conclusion : La ROM semble hors d’état de cause, mais la probabilité que ma carte ait un souci vient de franchir la barre des 95% !!!!
Par contre si c’est pas la carte……..
Si tu as un recovery EXT4; dans advanced il y a l'option l'option check system file et un repair de la Fat32 en général aide bien Wink
Je viens de changer de carte et j'ai toujours le problème, à savoir suite à reboot ou extinction, non-redémarrage de la ROM 1 fois sur 2....
Actuellement je suis en EXT3, et je ne trouve pas cette option avec magldr. Je suppose que c'est normal ?? Idem pour le repair, c'est inclus dans la même option sous magldr ?
Si oui, je vais passer en EXT4 et faire le test.
Le recovery EXT4 existe pour magldr et clk et tu as cette option dans advanced dans les cas...
[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 30 2325459160 , peut importe le Loader, le recovery est le même
