description[RESOLU] Problème de reboot (en boucle) aprés activation du Bluetooth Empty[RESOLU] Problème de reboot (en boucle) aprés activation du Bluetooth
Je me permet de créer un nouveau sujet, car je n'arrive pas à trouvé de solution à mon problème...
Je n'ai plus d'adresse Bluetooth sur le téléphone de ma copine donc plus de Bluetooth.
Quand je veux activé le Bluetooth, reboot et reboot en boucle...
J'ai testé avec plusieurs Rom (Viper et Elegancia) / Plusieurs Kermel (Seb et autres). Toujours pas de bluetooth.
Toujours pas de solution...
Pour les infos du portable :
Sensation
Unlocker
S-OFF
CID 111111
Root
4Ext recovery
Hboot de la derniere MAJ ICS
Paramétre Log:
4.0.4
4.1
VIPER S 1.6.2
4.23
Htcextension_403_1_GA_20
plus:
3.0.36-Bricked63.0-v1.36-gef905db showp1984@jarvis) null
La radio/
11.76A.3504.00P-11.24A.3504.31_M
Build/
1.11.401.110 CL68035 release keys
WebKit/534.30
Pour le info matérielles :
Bluetooth : 3.0
Adresse bluetooth : Non communiqué
Merci de m’aidai à résoudre ce problème.
description[RESOLU] Problème de reboot (en boucle) aprés activation du Bluetooth EmptyRe: [RESOLU] Problème de reboot (en boucle) aprés activation du Bluetooth
C'est très embettant.
Heuum entre chaque changement de ROM, aurais tu effectué un fatory reset ou un full wipe???
Sinon, tu as remarcqué que le bluetooth ne fonctionnait à partir de quelle manipulation?
J'imagine que le changement de ROm c'était pour tenter de résoudre le problème mais le mobile etait sur quelle ROM?
J'étais sur la ViperX...
Avant chaque changement full wipe biensur...
Le changement de Rom, oui c'étais pour voir si cela changer quelque chose...
Mais cela marché parfaitement quand je les rooté...Et depuis 1 mois plus de bluetooth...
J'ai tous essayé Kermel/Rom mais rien...
Je vais voir pour passé en ARHD pour voir si cela change quelques chose...
Sinon je te proposerais de revenir sur une ROM officielle afin de t'assurer que le bluetooth fonctionne avec la version HTC officielle.
Sinon après vérifie qu'en revenant sur une ROM custom de ton choix (viperS, elegencia, insertcoin).
Sinon après que tu sois revenu en ARHD, qu'est ce que ça a donné???
J'ai pas le portable en mains, je vais testé cela ce soir...
Au pire, sa va être remise à l'origine et SAV...
ben après la remise à l'origine, test quand minm... looool [RESOLU] Problème de reboot (en boucle) aprés activation du Bluetooth 62793
Peut être était-ce juste une mauvaise manipulation durant les modifications.
Ne baisse pas les bras, nous ferons en sorte que ça aille !!!!!
A bientot pour savoir si la remise à l'origine lui a fait du bien, ou si cela n'a rien changé
Pas de remarque sur son titre?
Bon je rajoute la balise, pour la prochaine consulte se qui suis Comment poster sur le Forum ?
Désolé, je n'avais pas vu...
Merci Casper!!!! :merci:
Sinon, tu as pu progresser gaf???
Bon ba sujet à fermé merci...
Je suis repasser à la ARHD full stock pour voir si cela fonctionner...
Miracle, ça marche...
Full Wipe, repassage en Elegancia, le bluetooth marche avec un kermel Sebastian...
Je sais vraiment pas ce qui s'est passé...
Surement une perte de driver, et une erreur de save de Titanium Backup...Supprimer les paramètres Bluetooth en Save avec les associations...
Re coucou, on ne ferme pas les sujets ici.
C'est à toi de changer la balise de ton topic en modifiant le [aide] de ton titre par un [RESOLU](en majuscule) Merci par avance et heureux que tout soit revenu dans l'ordre.
Et en plus elle a gagné en Batterie...
A voir si cela le refait avec les MAJ de la ROM
A voir !!!
Très bien ... tiens nous au courant !!!
a bientot
