[APPLICATION ANDROID - INDEX MODULES XPOSED] Centralisation des Modules Xposed Framework
+35
themandans
Denisdeb
Abby2013
Alphomega
bertgau
Thom'sS
Wild-fire69
dams161
sinagot
titoucha
pas&isa
snach21
dgarcia57
jclm73
db77
kalachnic
dabenaute
jejehtc
didier13380
Celine62110
Sleakerz
ycham14
Angefrance
Stanblack
s0geking
tagdevil
totofe
Fredoah
39 participants
description[APPLICATION ANDROID  - INDEX MODULES XPOSED] Centralisation des Modules Xposed Framework - Page 15 EmptyRe: [APPLICATION ANDROID - INDEX MODULES XPOSED] Centralisation des Modules Xposed Framework
Salut  Very Happy
Existe t-il un module ou appli du même genre que DoubleTapToSleep mais pour déverrouiller le téléphone ^^ ?
Tap Tap sur le Play Store par exemple.
Merci, j'ai essayé mais ça fonctionne 1/2 tant pis smile
As-tu essayé Gravity Screen On/Off ?
Salut smile
En effet je suis entrain de tester et c'est plutôt bien, je me demande s'il faut garder les réglages de base.
Je teste aussi Awesome On Off qui fonctionne bien, mais Gravity reste meilleur car plus paramétrable.
Pas mal du tout fredoah.
Merci du partage
Inutile sur le GN3 avec la S-Wiev cover, mais sur le GN2 du taf il m'aide bien au quotidien ^^
Ça mange la batterie non ? J'avais testé quelques applis du genre et j'avais abandonné.
Awesome On Off ne draine pas la batterie mais Gravity un petit peu (je crois) je teste encore.
C'est vrai que Gravity draine un peu Sad
La semaine prochaine je teste Simple Cover Lock [Beta]
EDIT : le test est fait et c'est beaucoup plus pratique pour mon GN2 qui a un simple flip-cover. Du coup j'ai viré Gravity ^^
[Fin du HS]
Une de plus smile
2014/3/22:
• Gesture Navigation, Slovenian Language Fixer, StopSwitchDelay, Cool Tool & ClockColorChanger.
Merci primo  Wink
Vous avez fait la mise à jour du Xposed Installer 2.5 ?
Si la réponse est NON, téléchargez la dernière version via le QR Code dans le post 1.
This is Xposed version 2.5 (final). The main new features and fixes in this version are:
  • Rewritten framework installation/uninstallation
    • Uses interactive su (via libsuperuser) to provide improved compatibility with different Superuser apps
    • Better feedback when root access fails (doesn't freeze the app anymore)
    • Offers installation via custom recovery (CWM/TWRP), either flashing the file automatically or manually
  • Safemode to disable Xposed with hardware keys to get out of (most) bootloops
  • Compatibility with Sony/LG ROMs (4.3 and 4.4), Meizu ROMs (4.4)
  • Debug setting to disable resource hooking as a temporary workaround for incompatibilities with some theming engines (not all modules can be used in this mode)
There are also other improvements and fixes, especially many translations updates.
In case you get a message "Segmentation fault" during installation, you can now download an additional app which provides statically compiled versions of BusyBox (a lot bigger, but should work with every ROM). It's not needed otherwise.
Quick explanation of the safemode: It was developed by @Tungstwenty and makes it possible to disable Xposed by repeatedly pressing one of the hardware buttons during early startup. The phone will vibrate twice when the first key press has been detected. Then you have five seconds to press the same button four more times. Each key press will be confirmed with a short vibration; the final one with a long vibration. It creates /data/data/de.robv.android.xposed.installer/conf/disabled, which prevents most of Xposed's actions (e.g. no hooks are made and no modules are loaded). There's no 100% guarantee that this will get you out of a bootloop, but in most cases it should.
As always, you can download it via the in-app updater or from http://dl.xposed.info/latest.apk.
Mise à jour en cours , merci Wink
C'est fait depuis hier, merci ^^
Sisi, déjà dans ma liste des apps qui bougent pas du phone ^^
Merci primo.
Et tu ne l'as pas dit coquin ? Very Happy
MErci en cours de téléchargement
En fait,
ça aurait été bien si le framework avait une notification de mise à jour.
En fait il suffit de penser à ouvrir l'appli de temps en temps, mais il faudrait encore y penser  rendeer
[APPLICATION ANDROID  - INDEX MODULES XPOSED] Centralisation des Modules Xposed Framework - Page 15 2325459160 Bat' et Bzh' Wink
Pas mis à jour je regarderais ce soir merci à vous
Sisis,
Salut céline,
tu ouvres le XposedInstaller et dans "Modules", tu verras la première mise à jour à faire c'est le FrameWork.
Au pire, si tu as d'autres Modules Mis à jour, fait déjà celle du XposedInstaller après les Modules, et comme ça tu ne redémarres qu'une seule fois!!!
A ++
Il y a un module température du CPU qui affiche dans la barre de notification. Pas idiot pour surveiller les modèles qui chauffent un peu, le google nexus 4 au hasard...
