description[RESOLU] probleme stockage USB OTG Empty[RESOLU] probleme stockage USB OTG
Bonjour à tous; mon problème est que le stockage USB OTG ne "monte" pas sur mon S4. Je n'avais jamais essayé par le passé sur le s4 le USB OTG. Le clé est activée par le mobile vu qu'elle s'allume et que la fonction "Monter stockage USB OTG" s'allume dans la section "stockage" quand je le branche. Mais quand je le branche j'ai un court message qui dit : "Stockage de masse usb retiré en toute sécurité" . Par contre, ça "monte" directement sur mon Note 1 sans avoir jamais fait de réglages particuliers.
Quelqu'un sait m'aider ?? Je suis sue 4.3 et j'ai déjà essayer deux rom 4.3 différentes, donc je ne comprends pas...
description[RESOLU] probleme stockage USB OTG EmptyRe: [RESOLU] probleme stockage USB OTG
Je ne connais pas bien ton appareil...
C'est peut-être un problème de kernel
Ton Note1 est sur quelle version d'Android?
@bzhmobile
sur mon note 1 c'est la rom stock comme sur mon gs4 et ça fonctionne, sur mon gs4 cela devrait fonctionner de la même manière mais la clé usb ne "monte pas". C'est peut-être du à ma politique de cyptage de la carte sd à cause de mon compte exchange professionnel ? je testerai en supprimant ce compte exchange ?
C'est une hypothèse à vérifier study
voilà, c'est vérifié, j'ai fait une réinitialisation d'usine et le USb OTG fonctionne. Là je viens de réinstaller mon compte exchange et donc après cryptage de la sd, ça ne marche plus ! grrr !
y a t'il un moyen de contourner la politique de cryptage exchange sans passer par rom custom ???
J'ai parcouru un peu sur le net et pour l'instant je n'ai pas trouvé ...
j'ai remis une custom (wanam) avec xposed Insaller et Wanam Xposed, je contourne la sécurité exchange et donc le problème est résolu, j'ai accès à ma sd et à l'USB OTG.
Comment contournes-tu la sécurité exchange, ce peut être toujours intéressant à savoir Wink
avec Xposed Installer, choisir le module XposeEmailPolicy et l'activer. Au lancement de exchange, le mobile fait mine d'appliquer la politique de sécurité du serveur exchange mais au final, il passe au travers et le serveur exchange distant ne contrôle rien sur le mobile smile
one en parle là
:merci:  Wink
