[ROM Samsung Galaxy Note4] Emotion Revolution Note4
+18
306man
banzai
titus91490
molinadiaz
phil34
choupette
ARNOLD658
vsebastien13
bidibull
jackllo
fright
jeanmarce
neokiller
zeno
dgarcia57
calimero86
22 participants
description06 - [ROM Samsung Galaxy Note4] Emotion Revolution Note4 - Page 9 EmptyRe: [ROM Samsung Galaxy Note4] Emotion Revolution Note4
Bonjour arnold
Alors tu as twr en recovery?
donc en 1er tu flash avec Odin le bootloader et le modem " attention les bons " COH4
ensuite tu fait un wipe complet
puis tu instal la rom via le recovery
puis le fichier MOD
donc tu es dans le bon ordre ont vas dire
Tout d'abord merci pour ta réponse rapide.
Oui j'ai revovery twr.
Par contre quel est ce fichier mod ?
Il comporte quoi ?
Garde t'on l utisation du stylet avec cette rom ?
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt Lol !!!!
arnolld
le fichier mod et pour la resolution des icones en dpi
et oui tu garde tout comme une rom samsung
Ok merci. Tu fash la rom, tu redémarres ton note4 et après tu installes le fichier mod ou tu flashes tout dans la foulée et tu redémarres ?
le mieux c'est de le faire apres le redemarrage de la rom
Une autre question pour flasher BL_N910FFXXU1COH4.tar.md5 et CP_N910FFXXU1COH4.tar.md5 avec Odin 3.10.
Tu dois cocher la case BL pour le 1er et CP pour la 2 ème dans ODIN.
Et tu flashes les 2 en même temps ?.
Je parles des case files (download) il y en a 5 ?
oui
c bien cela tu lance odin, tu charge ton fichier BL (boot..) et l'autre cas ton CP (modem)
ensuite tu lance ton tel en mode download et ensuite Start
Et bien grâce à ton aide je viens d'installer la ROM. Tout à l'air de bien fonctionner.
Au démarrage reboot 2 lignes apparaissent
Kernel is not sendroid enforcing .....en rouge
Set garanty Bit: Kernel...........en jaune
Est ce normal docteur ?
oui tout a fait ça le fait a chaque fois, il existe aussi le kernel poru cette rom
mais si tt fonctionne c'est ok
il a aussi 2 fix, un pour le status bar, si tu n'as plu acces au bouton en haut pendant l'ecran de verouillage il faut flasher le zip
et 1 autre si t uas des probleme de dossier
voila perso j'ai flasher que le 1er
cordialement
Heureusement qu'il y a des personnes comme toi pour aider des novices avec des pattes de poulet .
Merci encore.
de rien
Le retour de pattes de poulet.
Très belle rom pour l'instant aucun bug. Par contre lorsque je veux effacer l'historique des appels par exemple, la confirmation d'effacer est transparent pour confirmer la suppression. Ce bandeau en transparence n'est des plus aisé.
Comment y remédier STP.
bonsoir
essaye de changer de theme, moi je n'ai pas de soucis
sinon utilise ccleaner, ça nettoie mieux
courage
Bonjour.
Problème réglé. Par contre peut on désinstaller des applications que l'on ne se sert jamais comme S health par exemple ou d'autres. Elles sembles intégrées dans la rom.
Ou alors un prog qui les gèle pour ne pas bouffer de la mémoire et accroître l'autonomie de la batterie ?
Le root permet il ce genre de choses ?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
oui tu le fait via les gestionnaire d'appli
sinon utilise
toolbox
qui permet de gerer les applications aux demarrage
Bonjour à tous.
Merci pour les infos.
Est il possible d'installer Wanam Xposed avec cette rom ?
Il me semble avoir vue qu'il y aurait des problèmes avec Android 5.5.1.
Qu'en pensent les pros ?
hello
d ou depend pourquoi tu l'utilise
enfin je pense
moi j'ai Xposed installater et Xprivacy
hello tous, R10 sorti, avec CP et BL en COI3...
je mettrai un lien si sa intéresse ou si vous trouvé pas..
hello
oui j'au vu ça aussi, pas pu essayer ma carte SD de 64go vient de me lacher
06 - [ROM Samsung Galaxy Note4] Emotion Revolution Note4 - Page 9 687140
Oui bien sympa de mettre le lien.
Quelles sont les nouveautés dans cette version ?
Merci d'avance
Perso aucune info sur la nouvelle version juste les liens
aie.. pas de chance calimero86..
je fini de upload sur mon mega et met le lien après..
je ne sais pas quel sont les améliorations, comme dit calimero86 "aucune info sur la nouvelle version juste les liens", reçu sur mon tel qu'une nouvelles version étais sorti, donc dl et installer de suite, je verrais quel sont les amélioration a l'utilisation, déjà nouveau BL et CP a flashé par odin...
même si je ne connais pas les améliorations, il ai toujours bon de mettre la dernière version sorti et depuis que j'ai mon note 4 et cette rom depuis ces début sur se tel je n'ai jamais étés déçu, donc je fonce...
Ok merci.
Ok après avoir flashé BL et CP. Comment faut il s'y prendre ? Tout installer comme une nouvelle rom ou faire une mise à jour et dans ce cas que faut il faire ?
Hello
liens mis a jours
tu fait tout sauf une wipe vu que tu vient de al meme rom
sinon tu perd tout et retour a zero, c'est toi qui voit
moi perso je flash via odin et apres la rom
cordialement
Ok merci du conseil.
Cela me faisait suer de tout perdre et de tout réinstaller.
Thanks
