[MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home
+13
Kart Sym
fredfer
darky
Mickael
zitoun
willno
voileuxcool
Kty51
al2433
Zebulon
Talwayseb
17 participants
description[MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home Empty[MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home
Fix 16 ou 20 raccoucis sur le Home !!!
Arrow 16 Shortcuts Home.cab
[MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home Pccapture57.th [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home Pccapture58.th [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home 4links.th [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home Screen01d.th [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home Screen02c.th
+ Fix Attached Files :
[MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home ZipMax 2.5.1919 Lite layout 16 shortcut fix.zip (9.2 KB)
[MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home ZipMax 2.5 Ultimate 1.1 16 shortcut fix.zip (19.5 KB)
[MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home ZipMax 2.5.1919 Premium 1.5c layout 16 shortcut fix.zip (19.5 KB)
Arrow 20 Shortcuts Home.cab
[MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home Screen20r2.th [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home Screen20r.th
Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=572232
description[MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home EmptyRe: [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home
Ah que voila quelque chose d'intéressant, je vais tester ça rapidement.
essayé et adopté
Merci pour l'info
J'avoue que j'avais testé le 2.5, et c'était un manque. Merci de l'info.
C'est super, je l'ai installé et c'est exactement ce qui me manquait
Le thread sur xda-devs , à suivre car améliorations et corrections pour qu'il fonctionne correctement avec d'autres programmes, par ex : "Gzregorz Background 4 All tabs fixes"
Fonctionne impec sur la Pyrana V17C : Génial !
J'ai pas tout compris concernant les nouveautés dont tu parles Katy ?
C'est pour qu'il soit compatible avec d'autres programmes comme : "Gzregorz Background 4 All tabs" par ex. qui te permet d'avoir le fond d'écran choisi pour le Home dans les autres tabs du TF3D
OKette, merci.
connais déjà mais merci quand même ...
vraiment bien avoir 16 raccoucis sur le Home mais dommage il n'y a pas de fix pour le " max ultimate dusk ".
Il n'existe pas "l'inverse" à savoir foutre plus de rendez-vus et virer des raccourcis?
Ca fonctionne aussi avec le dusk max ultimate...
merci Mickaël de ta reponse, j'ai serement inverser les installs des .cab. je teste.
[MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home 750705
bonjour
etan plutuot novice
j edemande votre aide
j'ai bien instalé le cab mais rien ne ce passe
je suis sous mania finale et radio1.14
j' ai bien vu qu'il y avait un fichier (trois )zip mais je ne sais pas quoi en faire.
merci de me repondre @+ darky
Tu ne peux pas l'installer sous cette ROM, car c'est pour les manila 2.5, la tienne est en 2.1...
faut lire les titres... study lol!
Maintenant, c'est 20 raccourcis qui sont possibles [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home Icon_cheers
Installé sur la Hoang An v0.5 Fix (Manila 2.5) sans problème : "Vovichek_Jamrecords_20shcut_m1920"
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=572232&page=10
Bien lire les commentaires, certaines ROMs posent problème
Testé sur la Maw V2.9 fonctionne niquel (le 2O raccourcis) [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home 750705
Bon je me suis enflammé un peu vite, en fait les raccourcis sont bien là et fonctionnels, mais les boutons de la barre du bas du TF3D deviennent inactif No
Donc le 20 est incompatible avec la Maw V2.9
Bon en fait c'est vraiment Galère car je n'arrive même plus à accéder à suppression de programme pour le virer!!! [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home 291651
EDIT : je m'en suis tiré en ré-installant le 16 raccourcis... Rolling Eyes
OK avec la rom MaryOne v1.00 à condition de désactiver puis réactiver le HTC Sense, une fois les raccourcis personnalisés sinon l'image des icônes ne s'afficheront pas.
Pour chaque ajout, suppression ou remplacement, il faudra faire cette manipulation.
un soft reset fonctionne aussi ! Wink
Oui, pour moi, c'est soft-reset, çà suffit pour faire apparaître les icônes sélectionnées [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home Icon_wink
Par contre, avec ma ROM, pas besoin de soft-reset pour la suppression, çà se fait normalement et de suite après je peux sélectionner une autre icône .
c'est excellent,il manquait plus que ça !
c'est beaucoup plus pratique [MANILA 2.5] 16 ou 20 raccoucis sur le Home Icon_biggrin
Idem avec Pyrana V17...
Bonjour à tous.
Je viens d'installer le .CAB pour avoir les 16 icones mais je perds les photos des contacts (pas des programmes, uniquement des contacts)
Une désactivation/réactivation de HTC Sense n'y change rien.
Une re-création des raccourcis n'y change rien non plus...
Une idée ?
Merci d'avance.
HD2
ROM officielle 1.48.406.1
Manila 2.5.19211619.0
