[INFO] GPS sur HD2
+84
krolin9
jacques-mesrine
TheWall92
Giuseppe
voileuxcool
joey
jeannot61
rschris
tazouboy
kimsama
Laurent07
La_Caisse
gladatorius
Bloodix
HUGS
Mathias
macumba
fabjazz
alain60
LudoA12
edouardpremier
cybergus84
alban33
Pino
Laz
dreeck
diome13
lionel.ex
saaydi3
mexicoboy44
aremor
tarbu76
Gregknopfler
bisnaca83
optica
goninph
Dakey
Laurent morot
superfougere
Bono2007
zezette07
thefouine0211
sylvain56
tiburce
PUMA32
blue8300
leti2b
spocky
Darkangel52
kandiraton
Matzala
sebi38
Viiincent
bubarsteph
thewargamer
oxbo
teo
hiro2
widda
roro3030
grouillala
tonton007
jover
alien411
dax-06
philfr95
brenneke
twinsen60
willbread
Kty51
Nylith
mhsc
timlechat
bilowlex
Chnoup
alexd83
dartagnan95
Hawk19
majdus
Silouan
fomy
88 participants
description[INFO] GPS sur HD2 - Page 4 EmptyRe: [INFO] GPS sur HD2
oudjat a écrit:
teo a écrit:
jover a écrit:
Il faut aller dans le dossier windows avec l'explorateur de fichiers et mettre tous les fichiers visibles (même les fichiers cachés) et renommer les 2 fichiers suivants:
Btsdkce30 en Btsdkce30old et idem pour Btcoreif en Btcoreifold et vogue la galère ...
Arrêter et redémarrer le HD2
Coucou le BT revient
Je n'arrive pas à renomer Btcoreif. Peux tu m'aider
Via activesychro par exemple.
Clic droit sur le fichier et renommer..
Je n'ai pas la possibilité de renommer "accès interdit". Et j'ai essayer avec TotalC en plus
Essaye avec totalcommander, tu ne devrais avoir de problème.
J'ai essayé mais il ne prend pas le nouveau nom Btsdkce30 celui là pas de soucis
Ben je sèche là.
widda a écrit:
hello
quelqu'un peut le remettre le data.zip 800*480 pour igo 8 svp
UP !
bonjour,j'ai le meme probleme mais de quels post sur le GPS tu parle ?
je ne le trouve pas sur ce forum !!!
Il parle de ce topic :
http://htc-touch-hd.1fr1.net/logiciels-jeux-applications-themes-f37/info-gps-sur-hd2-t10272-30.htm
Qui se trouve dans la section HD2 => Logiciel.
D'ailleurs je t'ai mis direct à la bonne page, tu trouveras les fichier à supprimer dans un de mes post.
A priori fichier système : Btcoreif
Bon TomTom fonctionne bien mais avec mon problème pour renommer pas de BT. Pourquoi ne puis je pas renommer ce fichier. J'ai essayé de décocher lecure seule mais la coche revient impossible de renommer. Quelqu'un peut m'aider
Euh les gars vous allez finir par vous faire taper sur les doigts avec vos quote à rallonge Wink
[INFO] GPS sur HD2 - Page 4 459461
moi j'utilise NAVIGON 7 version Europe, pour 99€ toute l'europe est dispo et il prend en charge le texte-to-speech [INFO] GPS sur HD2 - Page 4 750705 , copilot et pas mal lui aussi.
ton MN7 tourne sur le HD2???
tu as quel version de MN7 ?
Pour infos, où est installé le GPS sur le HD2. Sur le miens, fournie par Orange, je n'ai aucun raccourcis vers Copilot Sad
MN7? je suppose que c'est pour Mobile Navigon 7, j'ai testé la version d'essai puis je l'ai acheté c'est cette version: site officiel
a noté toutefois que ce logiciel sur le HD2 reste au format portrait et non pas paysage.
Pour teo:
Dans l'explorateur de fichiers, aller dans "menu" et activer "afficher tous les fichiers"
teo:
je fais les manips sur le HD2 et non via active synchro
jover a écrit:
Pour teo:
Je vois bien le fichier, mais impossible de faire quoi que se soit dessus. Comme si le fichier était utilisé, pas de possibilité de renommer. Là franchement je sèche. Une question vous l'avez fait avant installation de TomTom ou après ? J'ai essayé aussi juste après un soft reset mais même souci. J'ai essayé sur HD2 à partir de Total Commander, à partir d'ACTIVSYNCH, et après à partir de la connexion USB (pas activsynch) je ne vois pas le HD, que la carte SD. Pourtant j'ai bien les fichiers systèmes, fichiers cachés, etc... J'ai l'impression que c'est sur le HD que cela bloque, en tous les cas de BT du coup
J'ai essayé sous Vista (là je n'ai pas l'option renommé et supprimé : accès impossible) et sous XP : suppression : le fichier est utilisé ou vous n'avez pas les droits .... Et que pour celui-ci le problème : Btcoreif.
J'ai essayé aussi juste après un redémarrage sans rentrer de code pin, même problème ...
Avec ToTal Commander juste après un soft reset sans mettre le téléphone en fonction (pas de code pin) delete Btcoreif : could not delete files
Même après un HARD RESET impossible de supprimer Btcoreif sans rien avoir installé
Bizarre, je l'ai juste renommé en old avec un click droit dessus dans l'explorateur HD2, je ne l'ai pas supprimé.
Oui il faut juste renommer les fichiers mais pas les effacer...
Je viens de tester d'envoyer dans un sens et vers l'autre entre mon HD et HD2 sans supprimer les deux fichiers et en ayant lancer TomTom mon BT fonctionne
Impossible de renommer Btcoreif
bonjour à tous, je n'arrive pas à trouver un lien pour télécharger igo v8.3.4, pouvez-vous m'en indiquer un svp?
merci d'avance
Sébastien
