[INFO] Problème attribution IP en Wifi
+5
KRISKA
oxbo
ratanas
amorel
9 participants
description[INFO] Problème attribution IP en Wifi Empty[INFO] Problème attribution IP en Wifi
En connexion Wifi sur ma Livebox je rencontre le problème suivant :
Impossible d'obtenir automatiquement une adresse IP [INFO] Problème attribution IP en Wifi 887500
J'ai trouvé une solution de contournement qui consiste à mettre une adresse IP fixe sur mon HD2 mais cette solution n'est pas satisfaisante pour un équipement nomade qui par nature doit pouvoir se connecter partout.
Je précise que j'ai d'autre équipement qui eux se connectent correctement avec une attibution automatique de l'adresse IP.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance à tous pour votre aide.
description[INFO] Problème attribution IP en Wifi EmptyRe: [INFO] Problème attribution IP en Wifi
Peux tu nous en dire plus, modèle de Livebox, réglages, type de sécurité, as tu rebooté la box?
Merci de remplir ton profil Wink
Pour le profil c'est fait [INFO] Problème attribution IP en Wifi Icon_cheers
Ci-dessous les informations de ma Livebox :
- Modèle INVENTEL DV4210
- Version 5.11
- Services : Internet + téléphonie IP
- Niveau de sécurité par défaut moyen (filtrage en entrée)
- Sécurité Wifi : WEP
L'association en le HD2 et la Livebox se fait bien puisque je vois sur la Livebox la mac adress du HD2 s'inscrire. C'est à l'attribution de l'adresse Ip que ca 'Bug".
Bien cordialement.
As tu essayé en désactivant la sécurité ou en changeant le protocole? Ça n'est pas une solution, c'est juste pour tester Wink
La sécurité non mais je ne pense pas que ce soit l'origine du problème puisque cela concerne les flux entrant (de l'Internet vers mon Lan).
Le protocole non plus, je vais essayer mais effectivement ce n'est pas une solution car en natif je suis en Wep.
Cordialement.
Question: as tu réglé les paramètres du Wifi sur le HD2 sur "performance max"?
Non ! dois-je le faire ?
Oui, on ne sait jamais....
Je reviens vers vous car ma connection Wifi fonctionne.
Ce qui est étrange c'est que je n'ai rien changé aux paramètres du HD2 ou de la Livebox [INFO] Problème attribution IP en Wifi 887500
Enfin bref c'est bizarre, ça fonctionne tant mieux.
En tout cas merci à tous du temps accordé.
Bien cordialement.
Je viens de démarrer le mien reçu ce matin, au démarrage il m'a demandé si je voulais me connecter en Wifi, résultat, connexion nickel sur Livebox Inventel au 1er essai....
Content que ça fonctionne Wink
Alors que moi je n'avais pas activé le Wifi à l'initialisation du HD2 lors du premier démarrage ....... Ceci explique peut être cela !
Enfin soyons heureux nous avons une superbe machine qui ne me fait aucunement regretter ma fidèlité à HTC (c'est mon 4ème téléphone de cette marque).
Tous mes modèle m'ont apporté satisfaction et sur aucun je n'ai connu de soucis majeur (panne, etc...).
Alors aux indécis je dis clairement : n'hésitez pas
Bien cordialement.
description[INFO] Problème attribution IP en Wifi EmptyAu sujet du Wifi
Je suis nouveau et nouvellement acquéreur d'un léo (j'en profite pour signaler que je vends un htc dual touch ! [INFO] Problème attribution IP en Wifi Icon_wink ).
En attente de portage de sfr vers orange, date de portage le 7 déc. je voulais savoir s'il était tout de même possible de se connecter à une livebox via le wifi en attendant ou si l'attribution de l'ip dépendait de la carte sim ?
Je sais pas si j'ai été clair ?
Merci d'avance
Ratanas
ratanas a écrit:
Ratanas
Bonjour et bienvenue,
La fonction Wifi est totalement indépendante d'une carte Sim et de l'opérateur téléphonie mobile. Tu pourrais même te connecter à ta Livebox sans carte Sim dans ton téléphone !
Bien cordialement.
Merci pour cette info. Cela veut dire que j'ai raté un épisode concernant le paramétrage. Je vais jeter un œil dans la matinée pour savoir si vous avez un post sur ce sujet ?
Merci.
En fait dans le manuel que je viens de télécharger il dise au contraire qu'il faut une carte SIM et une connection 3G ?
Si tu as des paramétrage à me donner je suis preneur. Pour le moment, je vois ma livebox sur mon htc mais avec un cadenas pas de connection. Et ma clé wep que je mets me donne rien de plus?!
As-tu une idée ?
Merci et bonne journée.
salut
je viens un peu tard dans la discution mais en ce qui concerne la connection wifi avec une box il faut que la fonction routeur soit activée.
Sur livebox c'est automatique mais quelques fois il se désactive tout seul et sur une freebox il faut l'activer via votre interface free sur le net.
CSalut,
Ma box est activée !
Je comprends pas... encore 3 jours avant le portage ... je patiente !
A+
tu a quoi comme box ?
[INFO] Problème attribution IP en Wifi Affraid Bonsoir! pour moi, impossible de me connecter à mon réseau WIFI.
le réseau est bien capté, mais rien à faire pour que le HD2 se connecte!
Pour info, j'ai reporté à plus tard la config au démarrage.
Qui pourrait me dire quel épisode j'ai manqué?
Merci d'avance.
L'épisode présentation [INFO] Problème attribution IP en Wifi 3514
Mais encore?...
a lala caramel toujours le mot pour rire !!!!
KRISKA a écrit:
Mais encore?...
Il souhaite comme tout le monde ici que tu ailles te présenter, passage obligé Wink
J'ai une livebox. Mon portage sera effectif ce soir à 19 h. Yes !
A suivre...
Re bonsoir,
Mon portage est ok et toujours pas de wifi. Ma livebox est ok puisque j'ai mon portable dessus.
Voici mes paramètres :
- dans carte réseau je vois bien ma livebox
- "se connecter à" est sur "internet"
- authentification "ouvert"
- chiffrement : "WEP"
- cle réseau : j'ai mis la clé de ma livebox soit 26 caractères
- index clé : "1"
- j'ai pas coché le contrôle d'accès reseau IEEE
- et malgré tout ma livebox conserve un cadenas dessus et pas de connexion et elle m'indique "disponible "
Donc si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci d'avance !
