description[INFO] volume de la sonnerie Empty[INFO] volume de la sonnerie
Je trouve le volume de la sonnerie un peu faible. En effet dans son étui sous le blouson, s'il y a du bruit ambiant je l'entends pas ou alors je deviens sourd!
Y aurait-il un moyen d'augmenter le niveau de cette sonnerie déjà réglée au maxi?
Merci.
description[INFO] volume de la sonnerie EmptyRe: [INFO] volume de la sonnerie
Je vous conseille de changer de sonnerie en n'en choisissant une plus aigue et de modifier les paramètres de la sonnerie afin qu'elle sonne plus fort dans la poche ou le sac!
Pour cela allez dans paramètres/son et affichage/sonnerie et mode poche où vous pouvez activer le bouton pour augmenter le volume du tél lorsqu'il se trouve dans votre blouson!
Bonne continuation.
Merci de ces conseils que j'avais déjà mis en oeuvre. En fait je pense plus à une manip soit avec un soft soit dans les pramètres du registre pour modifier le volume qui est bridé. mais je crois pour l'avoir lu ailleurs que ce n'était pas encore sorti! je vais attendre qu'un des nombreux tweakers nous offre une solution.
Démarrer-Paramètres-Son et Affichage descendre un peu et activer "Mode poche"
Très étonnant de lire cela ???
Mon son est tonitruant avec le mode poche et je suis même obligé d'éviter de le mettre à fond pour ne pas faire fondre les HP.
A moins que je ne devienne sourd avec l'âge, je confirme que je suis loin de faire fondre les HP même avec le volume à fond. et le mode poche activé!
Je pense que je ne t'apprends rien mais pour rappel le mode poche ne fonctionne que si le phone ne voit pas la lumière.
Mon HD2 étant toujours dans un étui qui obstrue le capteur de lumière, qu'il soit dans la poche ou pas la sonnerie retentit toujours fort.
Le mien est dans son étui Noreve sous ma polaire et par conséquent le capteur ne voit pas le jour. Ceci étant, cela dépend de l'environnement. Si je suis en extérieur et qu'il y a du vent, j'ai peine à l'entendre alors que dans mon bureau pas de problème! C'est peut-être normal quoique avec mon ancien ( Airis t482), même sonnerie, je n'avais pas ce problème.
N'est-ce pas ton étui qui bouche les HP ?
Fais un essai : sors le phone de l'étui et bouche le capteur de lumière ensuite fais-toi appeler sans bouger le phone (si l'option "sonnerie faible à la prise" est activée ).
Autre piste, le fond sonore de l'enregistrement de ta sonnerie est trop faible.
Il faut donc enregistre une sonnerie avec un volume beaucoup plus relevé.
Merci de tes conseils, je vais faire des essais.
Essaye également la petite astuce de ce lien :
http://www.wmskins.com/blog/tweak-windows-mobile-for-maximum-ringtone-volume
On en avait déjà parlé dans le forum mais ça t'évitera des recherches. [INFO] volume de la sonnerie Icon_wink
Je te remercie c'est exactement ce que je cherchais. Je vais tester ces nouveau réglages.
Ca y est! j'ai testé et c'estbeaucoup mieux! Grand merci.
Cordialement
slt !
toujours pas de news sérieuse pas augmenter le volume des sonneries ?
Merci ...
As tu essayé ce qui as été préconisé plus haut ?
oui j'ai testé pas de réelle changement
j'ai même récupéré un lien qui boost les mp3
qui fonctionne bien
je trouve pas cela idéal
sur le hd que j'avais il a bien une manip pour augmenter le volume pourquoi pas le hd2 ??? "un de plus a se poser la question"
bon ...
Merci ...
En même temps les sonneries sont vraiment déjà assez fortes... et encore je ne suis pas à fond niveau volume...
oui je pense de plus en plus qu'il y a des model qui fonctionne mieux que d'autre de ce coté
