description[INFO]Recensement des cartes SD pour restaurations du SPL Empty[INFO]Recensement des cartes SD pour restaurations du SPL
ayant eu des problèmes pour la restauration du SPL (tester 2 SD, pas marché), d'autre ont eu le même problème et il semblerait que ce soit la carte SD.
Je propose donc un petit recensement des cartes SD qui fonctionnent (ou pas =))
-> Fonctionne :
-> Fonctionne pas :
- Carte SD d'origine pack orange
description[INFO]Recensement des cartes SD pour restaurations du SPL EmptyRe: [INFO]Recensement des cartes SD pour restaurations du SPL
Fonctionne :
- HTC Bouygues
- Carte MicroSD d'origine pack Bouygues : SanDisk 2Go
GoldCard créée, puis HSPL installé, puis Utilisation GoldCard pour réinstallation SPL d'origine (ok), puis re-installation HSPL.
description[INFO]Recensement des cartes SD pour restaurations du SPL EmptySujet: [INFO]Recensement des cartes SD pour restaurations du SPL
Bonjour, [INFO]Recensement des cartes SD pour restaurations du SPL 61449
Pour ma part j'ai Gold cardisé ma SD Scandisk Orange qui ne passait pas même après formatage avec le Leo et depuis elle passe sans problème, [INFO]Recensement des cartes SD pour restaurations du SPL 62793
La solution est peut être tout simplement ça.
Il serait intéressant que ceux qui ont des cartes qui passent pas fassent le test et poste ici.
merci pour l'info Wink
