[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds
+81
Hugo.S
lollo69
at920
wakrime
Flat-twin
vangvang
sebastien137
Sinaptik
nicolala0001
vilevero
terminapoker
bandits69
hamidkh
rahjuliano
bob388
lunor81
Yuen
architectronik
Scream038
latifa-san
tahitien14
kls31700
ryo
laclys
bens60
rara-03
m4tt0u
dixid989
doc jipeg
Gulacy
jerem31140
Titien
erei
nathan0407
Zack
s0geking
bigarreau
guigui92
Dragao
bornskilled
bravy25
lefebvre
Erron
charbo13
linkcr15
Twoli
shinj59
mister_ferrari
boss94110
Kallash Nii Kovf
Melchiah
fab94
xroot16x
spyko
NattakK
lchauvin
elias
memed-8
lchauvin31
twedie
mayday
mezoo
lonewolf83
devil51
NouWaT
yuan97twO
papayou
atthalinf
freddubois
miguelittto
megaloxanta
burnerz
Twipeep
85 participants
description[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds - Page 3 EmptyRe: [REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds
Oui, non, il faut que tu glisse le doigt sur le bas de l'écran... Je sais c'est pas évident à expliquer à l'écrit.
[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds - Page 3 750705 merci !
Je vais de ce pas tester la version 1.3 de SuperHD2 smile on verra ce que ça donne..!
La 1.4 est sortie, je n'ai pas mis à jour le blog !
Essaye la HyperDroid, elle est super Wink
tu as un lien à me proposer peut-être?
Je l'ai trouvé sur le site de XDA, reste plus qu'à traduire avant d'installer Wink (ça à l'air Génial) HD2Powaaa
Traduire quoi ?
Traduire la partie What's New ou on te dis ce qu'il y a de nouveau ^^
Par contre leur lien est mort [REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds - Page 3 73683
Une fois passé sous HyperDroid j'aurais quand même ma build CM?
Twipeep a écrit:
Traduire quoi ?
Pour info aprés plusieurs tests de plusieurs builds je nage dans le bonheur avec
Build de Froyo V2.1
TOUT fonctionne ... rien d'autre à dire (3G, Wifi, Bluetooth, Caméra ...)
J'ai un HD2 et j'ai suivi scrupuleusement ton guide d'installation avec kles choix conseillés (Bichon Ultimate Sense)
Amitiés à tous et essayez, pas de raison que vous n'ayez pas la même satisfaction
Ellle est OU cette SuperHD2 1.4 ?
Je vais tester la HyperDroid
A+
Je l'ai trouvée sur le forum XDA, fait y un tour Wink
je viens d'installer Hyperdroid.. ça fonctionne super bien (pour l'instant^^) par contre j'aimerais en savoir un peu plus sur le " compte payant plus" de facebook
Merci d'avance !
Compte payant plus de Facebook ? Rien à voir avec Android ! Ça existe pas ! (du moins s'il ne s'agit que de Facebook...)
Ma foi je ne sais pas, en tout cas lors de ma 1ère connection via mon telephone, le login ne passait pas et un message m'informait que si je n'arrivais pas à me connecter c'était peu-être du a mon compte ( que je ne disposais pas du compte payant ). [REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds - Page 3 73683
Mais bon, en passant par le web et en se connectant directement au site, le message d'erreur ne s'affiche plus et j'arrive à me connecter depuis smile
Surement un petit bug [REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds - Page 3 43559
Il n'existe pas de compte payant de Facebook !
Je n'arrive pas à installer un apk lorsqu'il veint de mon PC
APKINSTALL me dit : ERREUR D4ANALYSE Un pb est survenulors de l'analyse du kit
Avec File Manger ou ASTRO Même chose
Je ne comprends pas !! Il y a un controle qui refuse l'installation lorsque je ne viens pas dans Appstore ou Market quelque chose
J'ai cru comprendre que l'on pouvait ''déverouiller'' mais depuis deux jours je cherche ... sans trouver
Peux tu me mettre sur la voix ?
MERCI
Dans les paramèetres,tu as une option qui te permet d'installer des applications de sources inconnues. Est il bien coché?
Cependant, vu le message d'erreur que tu as il se peut que ce soit l'APK qui soit mort.
Réponse pertinente ami
En effet il fallait cocher dans PARAMETRES si sources inconnues MERCI
MAIS ...cela fait la même chose et bien sur j'ai teste avec PLUSIEURS apk
Phénoméne étrange et constater mais aprés plusieurs essais et boot
Les fichiers qui ont une taille normale quand je les mets sur la SD se retrouvent à 0 ensuite malmgré des refresh ????
MINCE mais comment vous faites ????
Essaie de copier tes fichiers avec un lecteur de carte SD ou via WM, pas sous Android.
Il y a des léger problèmes avec l'envoi de fichiers par USB...
Comme tu dis ... légers probs
MAIS, grace à Toi ca marche en copiant les fichiers avec un lecteur de carte SD
VRAIMENT MERCI car j'ai passé bp de temps
Ceci étant ... pas bien normal que via USB cela ne marche pas (fichiers se mettent à 0)
Ou alors il y a une mani à faire
Merci encore
Salut à tous,
Bon moi aussi j'ai mon petit soucis et je précise que j'ai bien lu le tuto Wink
J'ai décompressé l'archive sur mon PC et est copié le répertoire Android sur ma carte SD.
J'ai lancé l'install mais voilà, ca a planté (plus de 20 minutes) avec des lignes genre "Battery: ACR=2805 RAAC=50 TempC=283 mv=3826"
J'ai laissé faire au début e disant que ca allait passer ... Et bien non.
Du coup, je retire la batterie, la remet, charge un peu mon phone parce qu'il n'avait plus beaucoup de batterie (je me suis dit que c'était peut-être à cause de ça) je relance CLRCAD.exe et haret.exe ca relance l'install et BIM j'ai ces messages :
Superblock invalid, trying backup blocks...
Bad magic number in super-block while trying to open /dev/block/loop0
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valide and it really contains an ext2 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternative superblock: e2fsck -b 8193 <device>
mount: mounting /dev/block/loop0 on /data failed: Invalid argument
Failed
Failed to mount /data
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
et pis après les lignes de la batterie et ca n'en finit pas.
Bref, une idée ?
Merci d'avance.
Antoine
Salut, utilisant une Rom Duttys très stable, j'ai envie d'essayer Android avec la Build Froyo HD V3.6.
Ma question est simple car je n'ai pas eu cette réponse dans le FAQ.
Une fois l'installation faite, lors du redemarrage du HD2 il ne ce lance pas sur Android!!!, il reste sous Win6? est-on obligé de lancer systematiquement Android à chaque redémarrage du phone!!!
Effectivement, si tu veux qu'Androir se lance automatiquement, il faut installer un bootloader.
ok merci, j'avais peur qui ce lance automatiquement Wink
je sais pas trop ou poster mais je viens de penser a un truc pour plus de clarte dans le fofo
est ce qu'un classement par type de rom ne serait t il pas plus judicieu vu le nombre de build qui sortent
du genre les roms sans sense ; avec sense , les build froyo , les builds desire , HD ...etc ....
voila
juste une idée
