[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds
+81
Hugo.S
lollo69
at920
wakrime
Flat-twin
vangvang
sebastien137
Sinaptik
nicolala0001
vilevero
terminapoker
bandits69
hamidkh
rahjuliano
bob388
lunor81
Yuen
architectronik
Scream038
latifa-san
tahitien14
kls31700
ryo
laclys
bens60
rara-03
m4tt0u
dixid989
doc jipeg
Gulacy
jerem31140
Titien
erei
nathan0407
Zack
s0geking
bigarreau
guigui92
Dragao
bornskilled
bravy25
lefebvre
Erron
charbo13
linkcr15
Twoli
shinj59
mister_ferrari
boss94110
Kallash Nii Kovf
Melchiah
fab94
xroot16x
spyko
NattakK
lchauvin
elias
memed-8
lchauvin31
twedie
mayday
mezoo
lonewolf83
devil51
NouWaT
yuan97twO
papayou
atthalinf
freddubois
miguelittto
megaloxanta
burnerz
Twipeep
85 participants
description[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds - Page 4 EmptyRe: [REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds
Ce serait effectivement une bonne idée, mais les titres sont écrits par les cuistos et sont retranscrits tel quels sur le forum.
Nous n'avons pas à modifier en quoi que ce soit le nom et/ou la description du sujet initial.
C'est au bon vouloir du cuisto Wink
meme sans modifier le titre
mais les classer par type dans des sous sections
Il va y avoir du changement donc on évite de trop modifier pour l'instant Wink
Le guide Android sur HD2 ne va pas tarder à être mis à jour... Restez attentifs !
description[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds - Page 4 Empty[INSTALL][ROM NRGZ 8G][ANDROID FROYO] Freeze ligne blanche brouillé
D'abord super tuto, très complet et précis.
J'ai télécharger la versions mattFroyo copier et exécuté le répertoire.
Il démarre avec quelques lignes Linux puis grosse ligne blanche (pas d'écriture, rien que des lignes ) pendant plusieurs minutes sans que rien ne se passe
J'ai répété l'opération plusieurs fois....dois je attendre plus longtemps ?
Mise à jour du Guide d'Installation : http://twipeep.fr/android-sur-hd2/guide-dinstallation/
@mezoo : Quelle version de la mattc as tu installé ?
Salut
J'ai copié la mattc Leao + Froyo w/Sense RC1.6b
Puis lancer CLRCAD et haret.exe
Tu as essayé une autre build ? La Darkstone FroyoStone ?
Non, mais j'en ai télécharger une
J'essaie et je te dis.
Bon j'ai récupéré :
Mdeejay Froyo Sense v. 2.7 – Date de sortie: 25.Oct.2010
Y a du mieux....j'ai le logo HTC en fond noir depuis plus de 20 min.... Sad
Et tu as quelle ROM ? Quelle ROM Radio ?
Tout d'abord merci pour ce tuto très clair.
J'ai envie de me lancer mais j'ai une question qui va peut être vous paraître con!!!
Ayant pour opérateur SFR, après passage sous ANDROID y'a pas de souci pour récupérer ma config SFR?
Je sors ou pas?!!
La rom NRGZ 8G 20.10.2010 + Radio 2.12.50.02_2
J'ai sans doute oublié quelque chose (?)
@mayday : Tu SORS :p
Non je plaisante, pas de problème Wink
@mezoo : Pourtant tu as une ROM compatible... Attend peut être un peu plus !
Ok, je vais voir.
Sinon après copie du répertoire, il faut quoi comme minimum d'espace libre sur la SD ?
Et qu'est ce qui fait qu'une ROM est compatible ?
Merci encore pr tes réponses
En effet, ça peut être lié à ça !
Essaie d'avoir au minimum 2 Go de libre pour faire large....
Il faut une Rom Radio > 2.08 et certaines ROM comme celle d'origine ou la netdrg pour ne citer qu'elles entraîne des problèmes de son...
Voilà il semble que ce soit bien un question de place, ma petite 2go ne faisait pas l'affaire.
J'y ai mis la 8go de la DSi
Une dernière question, l'appli de paramètrage plante au démarrage et n'est pas accessible....c'est normal ?
Merci en tout cas
Oui, c'est le cas avec certaines builds ! En Sense je te conseille la dernière FroyoStone, qui évite ce genre de petits problèmes !
Merci super sympa ce petit conseil.
En Sense, c'est la couche HTC ?
Sinon toute dernière question, pour toi la meilleure build ?
FroyoStone ! C'est vraiment la source de toutes les autres, elle est très stable, fluide, et sans fioritures qui mettent le bazar ! Avec la surcouche HTC Sense. (réponse à ta question ^^)
Ok merci pour toutes ces infos.
C'est nickel.
Encore bravo pour le guide
Merci à toi de le faire vivre ! smile
Je vais peut-être bête avec ma question, mais je souhaiterais savoir une fois que j'aurais lancé l'installation d'Android à partir de ma carte SD et que j'aurais Android sur mon HD2, je souhaiterais savoir comment revenir sur ma Rom ou si je souhaite switché entre les 2 installations
C'est très simple, soit simplement en redémarrant ton phone (si il ne boot pas directement sur le build android), sinon en ouvrant ton cache batterie, en éjectant la carte MicroSD, sans la retirer de son logement pour éviter de l'abimer, et en redémarrant ton phone...
Parce qu'il existe plusieurs sortes de roms WM, soit complètes, soit plus légère de softs...Il y en a qui démarrent directement le phone sur le build Android, et d'autres où faut démarrer Android depuis Windows...Et pour finir, il existe aussi des softs que tu installes sur windows et qui te proposent de choisir si tu veux démarrer sur wimo ou linux Wink Par exemple: DualBoot
