[SOFT/TUTO] SETCPU : Utilitaire de gestion de CPU, fréquence, optmisation batterie, ... [Gratuit/Payant]
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: [SOFT/TUTO] SETCPU : Utilitaire de gestion de CPU, fréquence, optmisation batterie, ... [Gratuit/Payant]
Message par BigPat le Mar 4 Jan 2011 - 13:46
Tout dépend de ta ROM, de ce que tu recherches (performance, autonomie), donc toi seul peux tester.
Message par RuDy70 le Mar 4 Jan 2011 - 14:37
OKOK je testerai ça alors... je sais vraiment pas quelle rom installer sur mon hd2 je vais passe à une rom nand.
RuDy70
ROMs : STOCK HTC - Débloqué
Message par Gill le Mar 4 Jan 2011 - 19:06
J'ai déjà donné mes réglages perso de SetCPU plus haut. (ma config est dans ma signature) Wink
Gill
Message par geek-z le Ven 7 Jan 2011 - 15:40
bonjour , j'ai pour ma part un petit soucis aussi :
j'étais auparavant sur core droid 1.5 , j'ai ensuite testé la leedroid puis aujourd'hui la revolution ,
j'ai préalablement fait un backup appli et données avec titanium , et tout restaurer , cependant j'ai l'impression que setcpu ne fonctionne plus ,
en effet j'ai beau mettre mes profils de d'habitudes , je vois sur le widget que les profils ne prennent pas effet , j'avais le même problème sur la leedroid , étrange !
je précise que j'ai essayé de désinstallé puis re télécharger/installer l'appli , en vain ...
edit : j'ai carrément réinstallé la rom après un full wipe , puis tout remis à la main , même problème ...!
geek-z
ROMs : Virtuous unity
: : Sens 3.0
Message par Gill le Ven 7 Jan 2011 - 23:47
Peut-être vérifier si tu as bien la dernière version SetCPU 2.10?
Gill
Message par geek-z le Sam 8 Jan 2011 - 1:11
oui c'est bien la dernière que j'ai .
geek-z
: : Sens 3.0
Message par bagass le Sam 8 Jan 2011 - 14:05
@fff13 a écrit:Merci Bigpat !
Je teste...
Main: Max 1228800 / Mini 245 en CONSERVATIVE (set on boot coché)
PROFILES :
Screen Off: 245/245 priority 60 smartass
Temp > 40°: 245/245 priority 100 smartass
Battery < 25: 460/245 prio 50 CONSERVATIVE
Je vous tiens au courant...
Frat
Conservative est le mode supérieur à Smartass, le processeur est plus rapide, j'ai essayé... quand ta batterie est en dessous de 25 il faut mettre smartass et si conservative quand il est entrain de charger.
bagass
ROMs : Maximus 32.1.0
Message par GONC78 le Sam 8 Jan 2011 - 19:51
Conservative est sensé etre le governor le plus basé sur l'economie au detriment des perfs (pross a frequence minimum par defaut) alors que smartass est surement le meilleur compromis entre les 2, une sorte de governor intelligent qui faut privilegier enfin c'est pas mes propres sources mais ca parait logique vu que c'est disponible que sur les kernels customs
GONC78
ROMs : CyanogenMod 10
Message par Sony le Sam 8 Jan 2011 - 19:55
+1 avec Gonc78 Wink
Message par jackHD le Sam 8 Jan 2011 - 20:06
Alors perso avec la CM, je tourne de base en "conservative" et "powersave" en vieille ainsi que batterie en-dessous de 35%
jackHD
Seigneur
Seigneur
ROMs : SE: 8.10.14203.306
: : SE: 8.10.14219.341
Message par GONC78 le Sam 8 Jan 2011 - 20:15
Oula Jack tu dois battre des records d'autonomie si t'es pas toujours fourrer sur ton DHD comme moi lol!
GONC78
Message par BigPat le Sam 8 Jan 2011 - 20:41
Et userspace vous en pensez quoi?
Message par GONC78 le Sam 8 Jan 2011 - 20:46
surement inutile étant donné qu'il disparait sur les kernels custom mais jme rappelle plus très bien comment il fonctionne je pense que c'est le governor " de base "
GONC78
Message par bagass le Dim 9 Jan 2011 - 21:21
@geek-z a écrit:bonjour , j'ai pour ma part un petit soucis aussi :
En ce qui me concerne j'ai essayé d'installer la Leedroid 1.3 mais dès que j'installais le kernel Buzz on ne peut pas m'entendre étrange. Je suis revenu à la Leedroid 1.2.
En ce qui concerne, quelqu'un aurait testé le conservative alors? Trop lent?
bagass
Message par GONC78 le Dim 9 Jan 2011 - 22:31
Les kernels buzz dernier du nom ne se flashe pas sur les roms 2.2.1 et comme la leedroid 1.3 est passé en 2.2.1 c'est la cause de ton echec. quant a conservative fais le test on est toujours mieux servi que par soi meme mais le mieux si tu tiens vraiment a ce governor le mieux c'est de l'appliquer en screen off mais évite les frequences trop basses pour les eventuels lags en sortie de veillle
GONC78
Message par jackHD le Lun 10 Jan 2011 - 0:33
@GONC78 a écrit:Oula Jack tu dois battre des records d'autonomie si t'es pas toujours fourrer sur ton DHD comme moi lol!
Arf, moi dès que j'ai 30 secondes de libre, j'ai le nez dans mon DHD... alors pour les records d'autonomie c'est pas moi qui finirais sur la 1ère marche Wink
jackHD
Seigneur
Seigneur
Message par Ronhi11 le Mar 11 Jan 2011 - 15:12
Dites moi pour installer setcpu faut-il quelque chose de spécial ou je peux l'installer avec une rom custom ?
Ronhi11
ROMs : Pyrana KI4_ V7
: : Volé par effraction le 4/
Message par Sony le Mar 11 Jan 2011 - 15:33
Tu peux l'installer avec une rom custom sans rien de spécial Wink
Message par Nico le Mar 11 Jan 2011 - 15:39
+1 c'est pareil pour moi Very Happy
http://www.forum-htc-dev.net
Message par Ronhi11 le Mar 11 Jan 2011 - 16:10
Merci et pour le parmètrer c pareil !
Ronhi11
Message par Ronhi11 le Jeu 3 Fév 2011 - 16:08
Moi je n'y comprends rien, malgré les réglages de setcpu et grace au widget Temp+CPU V2 en activant st on boot, les profils. Tout va bien et d'un coup j'ai le proc à fond et le cpu à 99% sans que celui-ci ne diminue !
Seule solution pour mes réglages setcpu refonctionnenet correctement, le désinstaller puis le réinstaller en le reparamétrant mais bizarrement celui-ci se remet déconner sans raison particulière donc la je teste en installant set cpu sans activer st on boot et avec comme profil Screen Off conservative, priority 80% 245 min/max mais je me prends la tête dessus depuis hier ! Avez-vous remarqué ce problème ? Si non faites y attention et vous verrez que le proc tourne à fond en permanence.
Ronhi11
Message par zanzib le Jeu 3 Fév 2011 - 20:24
alors voila j'ai installer stecpu et je voulais vous demander conseils a savoir jute si je n'ai pas fait d'erreur dans mes choix.
Alors jai choisi le mode oneondemande avec une frequence max de 1036
J'ai mis
temp >38°
max 422000
min 245000
priority 82
baterry < 50%
max 806400
min 245000
priority 69 %
screen off
MAX 245000
MIN 245000
priority 59
voila mon htc desire hd est sous andro revo hd 2.0.9
dite moi ce que vous en pensez, moi je trouve que le tel reagis mieu je ne veux pas plus de puissance mais je veux juste savoir si avec le reglages que j'ai fait mon tel ne risque rien...
merci pour vos reponses.
zanzib
Banni
Banni
Message par Sony le Jeu 3 Fév 2011 - 20:27
Pas mal comme réglages Wink
Message par DEDO le Jeu 3 Fév 2011 - 21:16
moi je pense que tu aurai du faire comme ICI Wink
Message par Sony le Jeu 3 Fév 2011 - 21:17
Mort de Rire
