description[AIDE] Probleme Wifi Empty[AIDE] Probleme Wifi
Salut a tous,
Je viens juste d'aquerir un Desire HD mais voila..... il ne veut pas se connecter en wifi.
J'ai un routeur Belkin avec un reseau libre en DHCP, je me connecte tres bien dessus avec un IPhone3G et un samsung galaxy S.
Il se connecte puis il essai de recuperer l'adresse IP et la il se deconnecte et il recommence ainsi desuite.
Voila mon probleme..........si quelqu'un a une soluton sinon "Retour SAV"
Merci.
description[AIDE] Probleme Wifi EmptyRe: [AIDE] Probleme Wifi
Salut Bob.
Il faut que tu passes par la case presentation en premier.
Concernant ton problème, as-tu testé de te connecter sur un autre routeur, d'une autre marque? (comme le modem d'un voisin qui n'aurait pas sécuriser sa connexion)
Salut Kalagan,
Non je n'ai pas encore testé avec un autre routeur, mais je suis persuadé que le mien fonctionne bien.
Mais le teste est prevu.
Faire le test te permettra de confirmer que le problème vient du téléphone.
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec mon (tout nouveau) desire Z et le support HTC officiel me dit de passer de "N" à "G" sur mon routeur mais j'ignore comment on fait cela. Pffft le desire z est pourtant wlan N aussi !!!
J'ai lancé un forum sur le desire z afin de trouver une solution.Cordialement
christian
Apres un test avec un autre routeur.....tout va bien.
Il ne me reste plus qu'a trouver pourquoi avec le Belkin seulement lui n'arrive pas a se connecter.
Pourtant la config du routeur est des plus simple.
Pas de parre-feu, DHCP activé, pas de clef de connection ....
Je vais continuer mes tests.
T'as pas le filtrage MAC activé ?
T'as essayé de le rebooter ?
Ta plage d'adresses en DHCP est suffisante pour pour pouvoir accueillir un nouvel appareil ?
Salut Poussinou,
Non..... pas de filtrage MAC, Plusieur fois rebooté, et ma plage d'adresse est prevue pour une centaine d'appareils.
Regarde sur se post, peut être que.... http://htc-touch-hd.1fr1.net./t36666-aide-connexion-wlan-n
Casper 78,
Le tel est d'usine..... Meme en changeant le type de wifi N ou G , rien a faire.
Peut etre que mon routeur me lache petit a petit il a 4 ans, je vais faire des tests avec 2 autres routeurs.
le mien aussi était d'usine, je venais juste de la connecter pour la première fois et pourtant un restart d'usine a réglé le problème (après avoir inutillement changer mon routeur de N à G,...)
bonne chance
au fait, je n'arrive pas à faire tourner HTC Sync, j'ai essayer 3.05422 et 3.05481 et ça ne marche pas, ça quitte dès que ça veut s'ouvrir et j'ai une petite icône dans la barre avec un gsm et une croix rouge au centre.
salut
merci de modifier ton titre et d'y mettre la balise "[AIDE]" conformément à la charte du forum Wink
OUPS........ c'est fait
Après mon HD1 je viens de passer au D HD
Je suis sur la Rom HTC dernière mise à jour
Au bureau je me connect sur la live box Orange en Wifi sans probleme et accès à internet
Chez moi impossible d'accéder au net via mon routeur Wifi, la connexion au routeur est ok mais pas d'accès internet..
Si quelqu'un peu m'aider ?
Quel est ton modem ?
Donne un maximum de précision sur ta configuration. Wink
bonjour,
Mon htc ne détecte plus aucun réseaux wifi.
cela fonctionnait très bien, jusqu'il y a quelques jours.
J'ai réinitialisé le tél, les mises à jour ont été faites, mais rien ne fonctionne.
Merci à vous
jo
Ton problème vient incontestablement de ton routeur..
Quel est le soucis exactement? il arrive à détecter le réseau ? Queln norme de protection que utilise? WEP, WPA etc...?
reset de mon routeur et c'est parti Wink
Même problème chez moi sur deux modèle de livebox, la solution pour l'une d'entre elle (livebox très récente), il suffisait de rentrer manuellement l'adresse mac par le pc sur le site de la livebox => 192.168.1.1
Pour l'autre livebox plus ancienne j'ai viré l'adresse mac puis la sécurité WEP et tout roule
