[Astuce] Comment ne pas avoir le delai de 3 secondes quand l
+12
sbstien
Z80
Niko
dupond
Giuseppe
tibou
Oumpahpah
Yaum75010
bebeu
irony
Mickael
alexd83
16 participants
description[Astuce] Comment ne pas avoir le delai de 3 secondes quand l Empty[Astuce] Comment ne pas avoir le delai de 3 secondes quand le téléphone sonne ?
Bonjour je ne sais pas si ca a déjà été posté mais, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir quand je l'ai découvert!
Attention ce n'est pas de moi, j'ai trouvé cette astuce sur le Forum d'actualité mobile
Citation :
"vous avez tous remarqué que le système windows mobile attends quelques secondes avant de sonner quand vous recever un appel.
Voici un tweak pour palier a ce problème.
Avec un éditeur de base de registre allez :
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\
Changer la valeur Script (par defaut apw3r) par apr
Et voila.
En gros vous pouvez mettre plusieurs valeur a la clé Script
a = Activation
cN = Volume ou N est un pourcentage du volume maximal
fN = Temps de notification par led ou N est le nombre de secondes
p = Jouer sonnerie
r = Répéter la sonnerie.Si vous l'utilisez ca devrait être le dernier code
vN = Vribre pendant N secondes
wN = Attends N secondes avant de sonner"
Si cela a déja été posté, effacez mon topic Wink
description[Astuce] Comment ne pas avoir le delai de 3 secondes quand l EmptyRe: [Astuce] Comment ne pas avoir le delai de 3 secondes quand l
Ca a déjà été posté, mais je ne sais plus où et il me semble que la valeur revient à celle par défaut à chaque Soft Reset.
Peux-tu vérifier et faire un retour?
Merci.
nope... ca reste bien en place Wink
Ca reste en place pour moi aussi.
J'ai également essayé en changeant de profil (SPB phone suite) et ca reste en place aussi ...
Désolé pour le double poste alors Wink
tres bon a savoir ca !!!
j'ai mis av0pr moi !
Citation :
Et voila.
a = Activation
p = Jouer sonnerie
Le probleme chez moi, c'est que ça met bien l'arret du delai de sonnerie, mais par contre qd je suis en vibreur, ca vibre en continu sans s'arreter, c'est un peu chiant...
Si tu connais le code a taper pr avoir le vibreur comme avant lorsque je le mettais en vibreur, ca m'interesse!!!!^^
merci cheers
@Yaum75010
av0pr
Cette modif correspond à l'option 1.7 de HD tweak.
Par ailleurs, le truc qui revient a chaque fois, c'est le délai avant passage sur le répondeur qui lui est figé par l'opérateur.
J'ai testé, ça fonctionne très bien et reste après un Reset. Je l'ajoute dans le post-it des astuces. Merci Alexd83.
Chez moi avec HD Tweak, ca ne fonctionnait pas, meme sans soft reset...
J'ai essayé plusieur fois et chaque fois que je vérifiais, il remettait la valeur par défaut...
Oumpahpah a écrit:
@Yaum75010
av0pr
Je sais que je suis sur plusieurs sujet mais ça ne change pas mon problème ceci...dsl
Sad
Moi j'avais av0pw3r que j'ai remplacé par av0pw0r et ca met toujours le même laps de temps avant de sonner et ça vibre non stop.
Je viens de tester avec la valeur av0pr et c'est idem (sonne pas des le premier tut mais vers le 2ème et vibre non stop). Mais c'est plus rapide a sonner si s2u2 na pas verrouillé le téléphone.
Vous avez une autre manip a conseiller ?
Et merci alexd83 pour l'astuce moi je pensais que ce retard de sonnerie était du a un des programmes que j'avais sur mon téléphone qui créais ce souci.
Idem pour moi...
Salut
Idem aussi.
Quelles que soient les combinaisons essayées, lorsque S2U2 est actif, il y a toujours un délai d'attente.
Dans un premier temps, le tel s'allume sur l'affichage S2U2 (environ 2 à 3 secondes), puis le tel vibre et sonne (de la manière choisie par la combinaison de lettres et chiffres).
Mais impossible de supprimer ce délai de 2 à 3 secondes (correspondant effectivement à 1 à 2 sonneries pour le correspondant) qui semble être un temps de réveil de S2U2.
Je confirme, sans s2u2 (je viens de faire un hard restet), lors du premier tut ça ne sonne pas mais ça sonne avant le deuxième Very Happy (c'est le temps que ce lance le gestionnaire d'appels de windows).
En fait, vous aurez beau modifier les valeurs dans la base registre, rien n'y fera... au mieux, les modifications seront enregistrées quelques jours, au pire, elles reviendront à leur origine immédiatement, même après un sofr reset (et même en utilisant un logiciel comme Advanced Congig)... Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le dialer de notre mobile qui gère ce délais des trois secondes ! La seule solution véritablement efficace consiste à remplacer le dialer actuel par un de ceux qui existait sur nos précédents mobiles, de génération antérieur à WM 6.1, du type de ceux des Tytn par exemple, si vous avez connu. Dans ce cas très précis, le délais des trois secondes est immédiatement éliminé. Je l'ai fais, et ca fontionne, mais du coup, c'est moche ! On ne se rend pas compte à quel point tout cela évolue... Alors certes, des applications comme S2u2 vont allonger sensiblement le délai, mais de toute façon, rien n'y fait, pour que le mobile sonne immédiatement, il faut remplacer le dialer actuel...
PS : si quelqu'un a une autre info, je suis preneur ! lol!
Question de novice:
Comment fait on alors?????lol
S2U2 on peut l'arreter????
Yaum75010 a écrit:
Question de novice:
Oui, mais faut le "tuer" en cliquant sur le verrou. Et de fait, il ne fonctionne plus, jusqu'à ce que tu l'active à nouveau. Mais vu qu'il prolonge un tout petit peu le délai de sonnerie, sans être la cause des trois secondes, à toi de voir. D'un côté, tu gagne un verrou d'écran personnalisable à souhait et vraiment sympa, de l'autre, tout au plus une seconde (et encore) de sonnerie...
Niko a écrit:
Yaum75010 a écrit:
Question de novice:
Lol oki...tampis alors
snif Sad
Voilà comme dit nico, le truc qui est méga chiant c'est pour les appels en absence... car les gens quand il en font un soit il font a peine sonner le premier tut soit max le deuxième et avec s2u2 ca commence a sonner après le duxième tut et donc tu race a coup sur l'appel en abscence... (ce qu'il faut savoir dans mon cas c'est que j'utilise l'appele en abscence pour dire je suis en bas de chez toi descent, donc vu que ca sonne pas mes amis peuvent attendre longtemps avant que j'arrive lol...)
Et du coup, tu chopes un rhume... lol! D'accord avec toi pour les appels en absence...
Dans ce cas la c'est pas moi mais mes amis lol
Ce délai est effectivement très gênant, et par rapport à l'iPaq, je rate un nombre incalculable de communiactions parce que le temps d'extraire le téléphone de son étui, et le client pressé a raccroché ! Mad
La solution serait finalement de remplacer le dialer (qui est d'ailleurs nul à souhait pour deux raisons : le temps de réaction des touches est d'une lenteur exaspérante (on a l'impression de taper dans de la mélasse, les bips arrivent après la guerre), et il est moche ! Very Happy)...
Oui, mais par quoi ? [Astuce] Comment ne pas avoir le delai de 3 secondes quand l 60586
C'est une des premières choses qui m'ont frappé, alors j'ai écumé le net avec le mot-clé "dialer", mais j'ai eu de tout et n'importe quoi, et rien en rapport avec le sujet ! Laughing
Même soucis pour moi, je loupe tous les jours 1 appel à cause du temps à attendre avant que sa sonne. Une solution ?
Au pire je rapelle mais quand meme un telephone a 600€ qui mets du temps a se rendre compte que l'on est en train de recevoir un appel c'est consternant je trouve. Heureusement qu'il y a les cookers [Astuce] Comment ne pas avoir le delai de 3 secondes quand l 493295
