[INFO][TOPIC UNIQUE] Consommation de la batterie du HD2 sous WP7
+30
TaGueli
Ricles
maxshahin
mohican22
henry972
Santo
sharkzone
angrywash
devil51
ates68
azaelbboy
bartuccio
dad57
dachriss
neokiller
M2o
ed3000
Mr Unknown
phazon
thafirstone
mnemonic
McHD2
Synaptique
Atomos
roro972
rafale13
xarias
lucky51120
radiance
34 participants
pollSelon vous, quelle est la radio permettant la meilleure autonomie ?
2.15.50
44
73%
2.14.50
5
8%
2.12.50
9
15%
2.11.50
0
0%
2.10.50
2
3%
Total des votes:
60
description[INFO][TOPIC UNIQUE] Consommation de la batterie du HD2 sous WP7 - Page 3 EmptyRe: [INFO][TOPIC UNIQUE] Consommation de la batterie du HD2 sous WP7
@reporter il serait intéressant de connaitre le modèle de carte SD, la radio utilisé et l'opérateur.
@roro, pour ma part c'est Gingerbread v 2.6 de mdeejay.
HD2 sous WM7 avec une radio 2.15 et une carte sd de 8Go C4 et pour mon opérateur, c'est Orange...
Ok je teste ça et je te dis si j'obtiens les mêmes résultats..
Salut tout le monde !
Je tiens a peine 6h en utilsation... ( Edge, Synchro des mails manuelle, mais beaucoup de temps sur Facebook ( Version Internet en Edge )
Avec 2 ou 3heures de Music
Ca ce decharge beaucoup trop vite a mon avis !!
J'ai HSPL 2.08 et une Rom Radio 2.15 !
Seven installe depuis... 24h !
Vous avez des conseils pour faire durer un peu la batterie ? Merci Wink
Mon utilisation est inférieure à la tienne et il tient bien plus qu'une journée...
Trois heures d'Internet, trois heures de Musique, ça use n'importe qu'elle batterie ! tu as une utilisation intensive de ton phone... c'est normal que la batterie chute... cela arrrive avec n'importe quel téléphone et n'inporte quel système (un iph...) ne tiens pas 5 heures.... cette utilisation ! Et puis Internet en Edge, c'est pas le top, c'est long et sa pompe grave la batterie !
J'ai constaté aussi, qu'en mettant le phone en charge, avec son adaptateur secteur et non pas en Usb, la charge est plus résistante... moi j'ai une conso en utilisation normale (je suis en 3g permanent, Wifi permanent, quelques connexions Internet, quelques appels, envoi de 5 à 10 sms, synchro toute les 15 min, courriel en auto synchro, GPS, météo toute les 30 min...) de 15 à 25 %, vérifié sur une semaine !
Mais toujours en charge la nuit, sur le secteur !
comme pour certain le tel tien une 30 d'heures.
radio 2.15
µsd de 32 Go class 2 de marque Transcend.
utilisation normale, un peu de net, de market, de youtube, de musique tout les jours.
pour moi nickel cette rom. cheers
Ahh :/ !! Je le charge toujours en USB :/ !
Ceci doit expliquer cela, je vais le charger en Secteur et essayer de me calmer un peu alors ^^
Merci Wink
Merci Wink
Oui teste la charge sur le secteur, l'Usb ne délivre qu'une charge d'entretien et tiens nous au courant ! Rolling Eyes
J'y compte bien !
Merci Wink
Une astuce pour afficher le bon niveau de batterie sous XDA:
Guys i have found a way to fix battery indicator to show the battery level as it should be...
1) First of all charge your phone
2) After that go to registry editor on your phone and go to
Local machine/system/state/batteryux/MainIntervalIndex and change the value from 6 (or any value it shows there) to 20...now press OK! You wil see that the battery level on top has been changed!
Now again edit it and go from 20 to 80 and press OK...
RESTART YOUR PHONE AND THEN CHARGE IT!
Now you will see that the battery level has changed and shows the battery level like it should be...
Until now it seems like its working... Will leave it unti later to see if the battery will continue to show the correct level...
Try it and tell me your thoughts!
Fleme de traduire pour ce soir, si quelqu'un d'autre prend la peine de le faire.
Les gars, j'ai trouve une façon de régler le problème du niveau de la batterie... Faites cette manip' pour afficher le vrai niveau
1- D'abord, chargez votre portable
2 - Ensuite, allez sur l’éditeur de registre de votre téléphone et allez a:
Local machine/system/state/batteryux/MainIntervalIndex ! Changez la valeur a 20 et appuyez sur Ok ! Vous verrez que le niveau de batterie en haut a change !
Encore une fois, changez la valeur: de 20 a 80 et appuyez sur Ok !
Redémarrez votre mobile et chargez le !
Maintenant, vous verrez que le niveau de batterie a change et qu'il affiche le bon niveau ! Jusqu’à maintenant; ça semble marcher... On va attendre encore un peu pour voir si la batterie continue d'afficher un niveau normal
Essayez et dites ce que vous en pensez !!
I'm kinda tired tonight, if someone can translate for me please ^^
Petite question: Ou se trouve l’éditeur de registre ?! Sad
Dernière édition par M2o le Sam 29 Jan 2011 - 19:51, édité 1 fois (Raison : J'ajoute une question !)
Voilà une traduction rapide, mais pas encore testé
Les gars, j'ai trouvé un moyen de fixer l'indicateur de batterie pour montrer le niveau de la batterie qu'il devrait être...
1) Tout d'abord charger votre téléphone
2) Après, aller de l'éditeur du Registre sur votre téléphone à la clé
Local machine/système/État/batteryux/MainIntervalIndex et modifiez la valeur de 6 (ou toute valeur qu’elle indique) à 20... Maintenant appuyez sur OK ! Vous allez voir que le niveau de la batterie sur l’indicateur a été changé !
Ensuite, modifiez encore la clé de 20 à 80 et appuyez sur OK...
REDÉMARREZ VOTRE TÉLÉPHONE ET PUIS CHARGER LE !
Maintenant, vous verrez que le niveau de la batterie a changé et qu'il montre le bon niveau de la batterie...
Jusqu'à maintenant, il semble faire son travail correctement... Je vais voir si la batterie continuera à montrer le niveau correct...
Essayez-le et donnez vos impressions !
Oups tu as été plus rapide que moi !!
Lol ouaip
Il se trouve ou l’éditeur de registre :S ?
M2o a écrit:
Lol ouaip
ici
Merci pour ta reponse Wink !!
Heuum...
C'est quoi un truc au format XPA oO ? ! On l'installe comment ?
Excusez, newbie :/
@M2o
sers toi de ca
Bonjour a tous,
J'ai un problème de consomation de batterie avec mon HD2 sous WP7 (tient à peine 5 heures). J'ai déjà remplacer la batterie, fait l'essaie de plusieurs cartes sd, plusieurs réglages (data mail, Facebook désactivé)et en plus je ne peux plus acceder au mode Bootloder (volume -+ power) pour remplacer la ram radio. Il me semble que je suis en 2.15.50 ; impossible de le savoir vraiment. J'ai toujours accès au menu MAGDR V1.12
Avez-vous une solution pour flasher la ram radio à partir de MAGDR V1.12 ?
Est-il possible de repasser avec MAGDR V1.12 en win 6.5 ?
Ou bien, avez-vous une sotution pour activer le mode Bootloder ?
Nota : Mon Marketplace est actif !
Merci d'avance !
bartuccio a écrit:
Bonjour a tous,
Merci d'avance !
........pour le bootloader il suffit de redemmarer en enlevant la batterie (tu appuie power et volume du bas ) sinon si tu va dans les option de magldr tu peut installer une autre nand ou wp7.m pas winmo6.5
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t38861p45-infotopic-unique-consommation-de-la-batterie-du-hd2-sous-wp7#492233
Va voir là, tu as un problème, WM7 n'y est pour rien, il y a autre chose !
Heuum...
Excusez, newbie :/
CE SONT DES APPLICATION XAP.TU L INSTALLE A LAIDE DE XAP.INSTALLER CEST DANS LE TOPIC AVEC CHEVRON.
SANDISK 4GO
RADIO 2.15.50
HSPL 2.08
ma battrie tien deux jour max sans rien faire a part passer des appels ou alors 1 jour si je l'utilise toute la journée (écouter de la music, apps)
heuu ma batterie comme neige au soleil cette nuit
Serais ce du à la manip consistant à changer les timings?
Bonjour Quelle est la meilleurs version de WP7 svp je compte basculer dessus. Merci
j ai eu des retour disant que la wp7 moonlight consomme plus que la wp7 project. .....
J'avais depuis son début la première rom WM7, mais aujourd'hui chevron a sauté, et impossible de le remettre, j'ai par dépit installé cette rom la Moon light, je ferais un retour demain.. sur son autonomie... précédement, sur l'autre j'étais à 70 % de dispo environ au bout de 10h... en utilisation normale et pas intensive.
J'ai aussi constaté, que le fait de mettre le phone en charge sur le secteur lui donné une meilleure autonomie... je teste sur cette rom aussi pour voir...
