[ROM 2.2.1 / SENSE 2.0 / NO SENSE] [19.03.2011] Ultimate Droid DHD v2.0 Glass By BiCh0n [Kernel LeeDroid v2.2.7 OC 1800Mhz-Online!!!!]
+82
GregShakur
kinobis
GulF71
nonoz1000
ChouxXx
iann
davfunk
phicro0369
Cyril28
fallen_htc
patochelille
terry73
cibox18
GONC78
Ronhi11
JMSVELKOS
tojema
kenzozo
Gill
Soulow
fff13
afxsoft
gooshee
darkaventure
Titibondon
bheuc
ToTO77
erreur404
NiarkMan
Murphybox
Greg190685
Pow
Pepiito83
counrad
Kan
DjToF
sevenup30
gast
didiercoolman
koala47
st emilion
initiale449
seppi
LIAMKINCAID
sebastien djaout
nordevil
yoga7862
bagass
nadine7907
babaste
yosscal
body67300
C.B
biotoxic937
elfrager
phil34
K-lagan
Hannibal
sudoku
caudet
Donaldox
philmeri
jero8062
jejehtc
Fid
db77
guillaume93160
miniskull
brolee93
Dandy-
bivittatus
Bamlot
Erosennin
jeanmarce
bebe1310
86 participants
description[ROM 2.2.1 / SENSE 2.0 / NO SENSE] [19.03.2011] Ultimate Droid DHD v2.0 Glass By BiCh0n [Kernel LeeDroid v2.2.7 OC 1800Mhz-Online!!!!] - Page 15 EmptyRe: [ROM 2.2.1 / SENSE 2.0 / NO SENSE] [19.03.2011] Ultimate Droid DHD v2.0 Glass By BiCh0n [Kernel LeeDroid v2.2.7 OC 1800Mhz-Online!!!!]
bon perso retour sur la v1
installée depuis 2 jours et j'ai eu un vidage totale de la batterie trois fois d'affilée, j'imagine que je dois avoir un soft qui fou le brun mais j'ai pas le temps de chercher et puis avec la même configuration sur la v1 je n'ai pas ce souci.De plus mon appli canal+ ne fonctionne pas sur la 1.84 alors que oui sur la 1.72 (c'est d'ailleurs une des seules rom en 1.72 pour laquelle elle fonctionne Wink )
merci pour le boulot bichon je reste donc en v1 pour ma rom sense Wink
Salut à tous,
Personnellement après avoir eu des petits soucis de freeze en sortie de boot suite à l'installation de la Rom v2, j'ai résolu le problème, ça venait du fait que je n'avais pas les icônes "développement" cochées, réinstallations et plusieurs boots après, tout fonctionne à merveille.
Consommation de la batterie 6% sur 10h00 en veille avec Data activé.
Le Glass est vraiment clean.
La Rom est très fluide, les fonds animés passent tout seul pas de ralentissement.
Un pur bijou (ce n'est que mon avis perso). [ROM 2.2.1 / SENSE 2.0 / NO SENSE] [19.03.2011] Ultimate Droid DHD v2.0 Glass By BiCh0n [Kernel LeeDroid v2.2.7 OC 1800Mhz-Online!!!!] - Page 15 56749
xav38 a écrit:
sur les fond actif je n'ai pas de soucis !
pour la barre d'en haut ,je ne vois pas ou ce n'est pas aligné!
peux tu etre plus precis? Shocked svp
pour les liens retrecie tu as le choix Wink de les mettre ou pas !
quand tu es sur l'écran des notification
tout en haut à gauche, là ou ce trouve la date
pour le pas avoir les widgets rapetissés, je n'ai pas trouvé (j'ai essayer de pas installer le deuxième zip au cas ou)
ça reste toujours petit
HA un autre petit bug, le suivi conso Bouygue ne fonctionne pas
Autrement pour le full wipe j'ai utiliser ton log
Ce soir je test de réformater la sd
Bonjour à tous ! I NEED HELP
J'ai bien tout suivi avec minutie et beaucoup de temps. mon bootloader dit ce qu'il dire et dès que je veux faire l'install dpeuis la recovery l'opération est aborted...". De plus dans l'archive de base il y a 2 zip differents mais on me demande un mot de passe pour décompresser???
Je suis un peu pommé... Alors je jète ma bouteille !!
faut que tu dezippes d'abord,le mot de passe se trouve juste en dessous du lien de la rom,une fois dezippée tu fais ton install,après un premier reboot du phone,là tu installes le 2è fichier que contient le zip!!
salut le mot de passe pour décompresser le rar est marquer sur le premier poste ou tu as récupérer ta rom
pass: BiCh0n Ultimate Droid DHD [ROM 2.2.1 / SENSE 2.0 / NO SENSE] [19.03.2011] Ultimate Droid DHD v2.0 Glass By BiCh0n [Kernel LeeDroid v2.2.7 OC 1800Mhz-Online!!!!] - Page 15 69699
Pour décompresser l'archive, il te faut effectivement un mot de passe qui se trouve juste en dessous du lien de téléchargement Wink
Puis tu mets les 2 zip sur ta sd et tu installes d'abord la rom et ensuite le fix.
edit : grillé par JM Wink
@erreur 404
je pige pas? ton soucis.. voir avec DBIDIEU ton problem trouvera !!
@totO77 ca marche
[ROM 2.2.1 / SENSE 2.0 / NO SENSE] [19.03.2011] Ultimate Droid DHD v2.0 Glass By BiCh0n [Kernel LeeDroid v2.2.7 OC 1800Mhz-Online!!!!] - Page 15 Cap20137
Bonjour retour pour l'autonomie en veille de 6h00 a 17 h il me restait 93% chapeau l'artiste net progres par rapport á la v1
Il me reste plus que le gps que je n'ai pas encore eu le temps de tester.
Pour le moment je suis convaincu que cette rom je vais la garder un moment
Cordialement
Darkaventure.
t'inquiète le gps fonctionne bien,fois nous un petit retour dès que tu l'auras essayé!! Wink
Rom installé je teste tous demain et je vous dit quoi ^^ au premier a bort elle est fluide Bravo bichonchon
I like it [ROM 2.2.1 / SENSE 2.0 / NO SENSE] [19.03.2011] Ultimate Droid DHD v2.0 Glass By BiCh0n [Kernel LeeDroid v2.2.7 OC 1800Mhz-Online!!!!] - Page 15 750705 bravo [ROM 2.2.1 / SENSE 2.0 / NO SENSE] [19.03.2011] Ultimate Droid DHD v2.0 Glass By BiCh0n [Kernel LeeDroid v2.2.7 OC 1800Mhz-Online!!!!] - Page 15 532323 rien à dire pour le moment
afxsoft
merci de passer par la section des présentations du forum Wink
http://htc-touch-hd.1fr1.net/f1-presentez-vous
@darkaventure : tu peux nous dire quelle radio, quel kernel et quels réglages tu as car moi, en veille je consomme beaucoup plus qu'avec mon ancienne CoreDroid 3.2 ?
Merci d'avance.
Là, je suis avec le kernel de base (2.2.7 R2) et la radio 26.06.04.06_M
Je ne vois que la radio car je l'ai changé puisque je crois avoir lu que c'était celle qui était conseillée ...
Merci d'avance.
Biensur pour le kernel j'ai gardé celui de la rom v2.2.7r2
Par contre pour la radio 26.04.02.17 M2
Et ça tourne plutot pas mal comme ça
Pour les mails j'utilise que gmail.
Pas de set cpu pas utile pour moi avec cette rom
Et une sync auto meteo 1 fois par jour
Cordialement
J'ai DL mais pas eu le temps d'installer, ca sera pour demain
Salut à toutes et tous,
mon rendement batterie n'est pas si bon que pour certains... Du coup je me demande si cela ne vient pas de la radio (12.35d.60.140fu_26.6.03.24-M2)
Sinon je suis en smartass à 1000Mhz
De 10h00 à 20h00 il me reste 21% (40minutes d'appel, 10 d'internet, 30 de musique en bluetooth)
Faut-il que je change de rom radio ou avez-vous une idée ?
Essaye déja la radio
Ben oui, mais laquelle me conseilles-tu ?
je comprend rien =/ je viens de repasser sous al v1, et juste apres installation "basique" j'avais plus mon problème ... donc je repasse sur la v2 et la tout recommence =/ je ne sait pas d'ou ca viens, j'ai juste configurer le wifi
Tente la 26.04.02.17m2 la conso est plus que correcte avec celle-ci
En tout cas pour moi ce n'est pas gourmand
Bien a toi
Darkaventure
Merci darkaventure, mais sur le forum de bichon j'ai vu la 26.04.03.30_M, donc je vais l'essayer demain pour voir et au pire je reviendrai sur la 26.04.02.17_M2_SF (celle que j'avais depuis longtemps déjà)
moi je tourne sur une radio Radio_12.39.60.19_26.06.04.06_M et LeeDrOiD_Ace_V2.2.8_KERNEL pour moi tourne bien la conso batterie correcte [ROM 2.2.1 / SENSE 2.0 / NO SENSE] [19.03.2011] Ultimate Droid DHD v2.0 Glass By BiCh0n [Kernel LeeDroid v2.2.7 OC 1800Mhz-Online!!!!] - Page 15 61393
