[AIDE] Besoin de vous pour développement
Message par eyleck le Jeu 25 Aoû 2011 - 23:44
Bonjour à tous, je me présente toutd'abord, je suis eyleck,
je débarque sous windows phone avec mon htc 7 pro.
je souhaite réaliser une appli pour mon windows phone, et bien sûr à terme, en faire profiter la communauté, il s'agit d'une appli simple, du moins sur le papier, en faite je souhaiterais que lorsque j'appuie sur un bouton, l'appli prenne un fichier inclut dans son répertoire d'installation, et aille le placer ailleurs dans le système, en acceptant automatiquement le remplacement du fichier.
je n'ai pas vraiment de connaissances en silverlight, mais j'aimerais vraiment automatiser une procédure que je met beaucoup de temps à faire à la main!!!
Merci d'avance à qui m'aidera!!!
cheers
eyleck
ROMs : DFT Mango 7714
Re: [AIDE] Besoin de vous pour développement
Message par poloche le Ven 26 Aoû 2011 - 0:02
Slt eyleck,
et bienvenu parmis les membres du forum HTC-Dev Wink
Ton idée ma déjà traversé l'esprit plus d'une fois et plus particulièrement cette dernière semaine. Je m'explique : depuis une semaine je bricolle sur mon Samsung Omnia 7 des fichiers .xml avec du code provisioning. En effet, je peux déplacer, copier, renommer, supprimer des fichiers présents dans mon téléphones en activant ses fichiers avec mon application GPRS. Il va de soit que j'aimerais que tout ça soit automatiser avec une application lol.
Je discute en ce moment avec des personnes anglophones qui parlent aussi de project de développer une application qui utilise cette technique.
Par contre, je n'ai aucune connaissance pour mener à bien cette mission de coder une application. Je ne suis bon qu'à me faire mes codes .xml sur mon pc pour exécuter les actions après sur le tél smile
Avec cette technique j'ai réussi en étant sous Mango Unlocked, de charger un fichier Alert-01.wma d'un dossier IsolatedStorage d'une application vers mon dossier /Windows après avoir fait une copie du fichier déjà existant et de l'avoir renommer en Alert-01restore.wma. J'ai aussi un code permettant de faire marche arrière et de supprimer ce fichier et de restaurer l'original... bref y'a un bel avenir avec cette technique sous Mango et surout sous Samsung qui n'a pas de touchxplorer fonctionnel lol
Situ parles anglais, je te conseille le forum de référence pour apprendre et parler avec des pro... XDA mon ami !
Biz,
poloche
Message par eyleck le Ven 26 Aoû 2011 - 0:17
comme tu as du le voir je suis aussi sous mango, by dft, et je suis aussi présent sur xda, mais les scripts dont tu me parle, en xml, on exactement les fonctions que je recherche, tu les crée sur pc, mais comment les lances-tu sur le phone???car je peux tout à fait réaliser une appli graphique qui, en cliquant sur un bouton virtuel aurait pour effet de lancer un script!!!
Merci de ta réponce rapide!!
car il s'agit de deplacer des images, mais avant de faire une copie de l'image que je vais remplacer, puis de l'écraser avec la nouvelle, inclue dans mon appli!!!
eyleck
Message par poloche le Ven 26 Aoû 2011 - 0:26
Je lance mes fichiers avec l'application Diagnosis GPRS de mon samsung Omnia 7 ... sur HTC, il me semble que c'est HTC Connexion Setup pour activer du code provisioning ! sur LG je sais pas...
Il faut au préalable les placer dans un dossier racine prédéfinis selon le constructeur... Le truc c'est que moi sur samsung, comme je n'ai pas acces au root (pas d'explorateur de fichier sous mango) je me suis créer un code (avant de passer a Mango dans le tél) qui permet quand je l'active sous Mango de déplacer un autre fichier code présent dans un .xap que j'installe lol... assez complexe à expliquer, mais au final, c'est simple et je controle mon tél (registre et root) sous Mango sans edietru de registre ni d'explorateur de fichier ! Génial non ? lool, mais encore mieux avec une interface graphique j'avoue !
EDIT : Voici les actions que je peux réaliser...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
poloche
Message par eyleck le Ven 26 Aoû 2011 - 0:50
c'est juste ce qu'il me faut, mais le xml, je gère pas trop, mais je doit pouvoir comprendre rapidement!!!juste il faut que je mette la main sur un fichier permettant de un action que je recherche (copier un fichier et la placer ailleurs en ecrasant le second), et que je trouve cette manip de code provisioning sur mon htc, afin de pouvoir réaliser des tests, une fois concluant, il n'y a plus qu'a creer l'interface graphique et y inclure les xml!!!
Edit : Pourrais-tu me fournir un de tes scripts, correspondant aux actions que je desire réaliser, avec des annotations si tu le souhaite, afin que je puisse essayer de comprendre???
eyleck
Message par poloche le Ven 26 Aoû 2011 - 10:16
Par exemple :
<wap-provisioningdoc>
<characteristic type="FileOperation">
<characteristic type="\Windows" translation="install">
  <characteristic type="MakeDir" />
  <characteristic type="alert-01.wma" translation="install">
    <characteristic type="Copy">
      <parm name="Source" value="\Applications\Install\D19A80F2-1717-488F-A9F3-CFAD782ED59B\Install\alert-01.wma" translation="install" />
      <parm name="RemoveAttributes" value="RH" />
    </characteristic>
  </characteristic>
  </characteristic>
</characteristic>
</wap-provisioningdoc>
Celui la veut dire, copiez le fichier alert-01.wma présent dans le dossier \Applications\Install\D19A80F2-1717-488F-A9F3-CFAD782ED59B\Install\ vers le dossier \Windows et écraser le fichier déjà présent.
En gros... c'est mon code pour changer ma sonnerie SMS smile ... sachant que jte donne que la moitié, car ya le début du code qui permet aussi de faire une restore de l'originale afin de revenir si besoin a la sonnerie d'origine !
poloche
Message par eyleck le Ven 26 Aoû 2011 - 11:31
ok, je te remercie, je vais m'y mettre tout de suite, essayer de comprendre tout ça, et surtout l'utiliser dans la fonction que je souhaite!!! Very Happy
EDIT : j'ai a peu près compris le fonctionnement, et ai reussi à l'utiliser en creant mon propre script, c'est nickel!!! maintenant il me faut voir la fonction restore( j'espère que tu pourrais me donner des indications la-dessus), qui pourrait m'être utile, et puis le lanceur graphique.
un grand merci à toi!! cheers
eyleck
Message par tchitchi le Ven 26 Aoû 2011 - 11:42
humm! cela sent la modification de tuiles là...! lol
plus d'info ICI pour les explications (samsung)
et ICI pour les exemples
tchitchi
ROMs : rooted / cwm-recovery-6.0.4.6
Message par eyleck le Ven 26 Aoû 2011 - 13:14
ça s'y raproche, mais pas tout à fait!!!quant aux liens, je suis sur htc, donc samsung, ne m'interresse pas, je vais essayé d'en recuperer un pour test sur diverses platformes, et sur l'autre lien, je n'ai pas trouvé comment faire le backup avan la copie, je pense que les deux script doivent ce succéder, le backup avant la copy, mais comment faire le backup???
Edit : dans la logique, je pense qu'il s'agit d'une copy toute bête, et d'un rename, mais sur le script, ne connaissant le xml que depuis hier soir, faut que je pige le truc....
eyleck
Message par Snipper-Ice le Ven 26 Aoû 2011 - 14:07
Hyper interressant !
: : Nougat / EMUI5
Message par poloche le Ven 26 Aoû 2011 - 14:20
Jte passe mon codebackup ce soit quand je rentre du boulot...
Sans indiscrétions, quelle est ton but ??? Pourrait tu lmen dire plus afin que je taide mieux peut être smile
poloche
Message par Snipper-Ice le Ven 26 Aoû 2011 - 14:34
Au cas ou ça "intéresse" :une demande pas inintéressante ...
: : Nougat / EMUI5
Message par eyleck le Ven 26 Aoû 2011 - 14:40
j'ai trouvé sur xda un topic qui parle de remplacement des icones, qu'il faut faire manuellement, et refaire pour chaque couleur, chose longue et hardue, de plus, très peu d'applications sont représentés, donc je souhaite automatiser tout ça, afin de simplement clicker sur l'icones(ouvrir l'app), et que cela remplace tout les icones, je peux donc mettre mes dossier d'icone sur le phone avec un xap, je peut lancer un script remplacant l'icone avec la config reseau, mais je souhaiterais a terme, avoir une fonctions restore, et pourquoi, la posibilité de le faire independemment pour chaque app, de plus, sur le topic sur xda, il parle de problème avec la transparence des icones, et que donc il faut à chaque fois modifier si on change le theme, or j'ai deja solutionné ce problème!!et bien sur tout aide est la bienvenue, faire les script, un fois que j'orais pigé, ne me pose pas de soucis, faire les icones, pas de problèmes, je maitrise toshop, par contre mon dernier soucis est le visual basic/silverlight....
voila mon projet!!!!je pense que de nombreuse personnes serait interréssé d'avoir un telephone avec des icones harmonisées, je vous mettrez bien un screenshoot de mon phone mais je ne sais pas encore comment faire!!!!
bien sur, votre aide, et/ou votre participation sera la bienvenue, comme le fait poloche de puis hier soir!!!
Merci a tous!!!
Si vous souhaitez plus de renseignement sur moi, allez faire un tour sur google avec mon pseudo, vous verez que je n'en suis pas a mes début en matière d'informatique......
bonne journée
eyleck
Message par Snipper-Ice le Ven 26 Aoû 2011 - 14:47
Juste une toute toute petite remarque ...(si tu suis mes conseils.. tu verras un petit truc ensuite...)
Tout d'abord : bienvenue sur le forum htc-dev cheers
Comme sur beaucoup de forum nous avons un coin pour se présenter. Arrow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il n'est pas obligatoire de t'y rendre, mais rentrerais tu chez quelqu'un la première fois sans te présenter ? Wink
: : Nougat / EMUI5
Message par eyleck le Ven 26 Aoû 2011 - 18:05
j'ai suivis tes conseils, je n'avais pas vus les choses de cette manière, mais effectivement je n'aimerais pas que l'on rentre chez moi, comme dans un moulin, sans savoir qui est la!!! merci pour la bienvenue, mais je n'ai pas saisie ta premiere phrase, ou plutot celle entre les parenthèse!!!
eyleck
Message par poloche le Ven 26 Aoû 2011 - 20:06
Voici le code complet pour créer le fichier original à restaurer :
    <characteristic type="alert-01_restore.wma" translation="install">
        <parm name="Source" value="\Windows\alert-01.wma" translation="install" />
        <parm name="RemoveAttributes" value="RHS" />
        <parm name="NoOverwrite" />
      </characteristic>
    </characteristic>
  </characteristic>
    </characteristic>
  </characteristic>
  </characteristic>
</characteristic>
et voici le code pour restaurer ce fichier original :
        <parm name="Source" value="\Windows\alert-01_restore.wma" translation="install" />
      </characteristic>
    </characteristic>
  </characteristic>
</characteristic>
Si ca peut t'aider Wink
Biz,
poloche
Message par eyleck le Ven 26 Aoû 2011 - 20:14
oui ça m'aide, si j'ai bien compris, ton script se contente de renommer le "alert-01.wma" en "alert-01_restore.wma", c'est bien ça???il le laisse toujours dans "/windows" ????
eyleck
Message par poloche le Ven 26 Aoû 2011 - 20:33
En fait, il fait une copie de l'original dans le dossier /Windows et il le renome oui. Ensuite, il suffit de réécrire par dessus avec le nouveau Alert-01.wma.
Pour la restauration, il copie le alert-01restore.wma vers /Windows et il le renome en Alert-01.wma smile
Voila m'sieur Wink
Au fait, sur XDA, ya un codeur qui voudrait collaborer avec nous pour faire cette application. Je te tiens au courant de nos avancées si besoin ! A toi de jouer sinon, plus on est, plus on a de chance d'y arriver !!
Biz,
poloche
Message par eyleck le Ven 26 Aoû 2011 - 20:52
effectivement, de mon coté je n'ai apparemment plus qu'un problème à regler, les script étant fait, je les ai bien sur adapté a mes besoins, et voila ou j'en suis avec visual basic que j'utilise pour la première fois :
le nom de l'app dont l'icone doit etre modifier(j'ai pris la première sur mon phone!!)avec un bouton "new" qui declenche le backup puis la mise en place du nouvel icone, et un bouton "old" pour restorer l'ancien icone!!!
donc plus qu'un problème : comment déclencher le script xml lors de la pression d'un bouton ????
eyleck
Message par Snipper-Ice le Ven 26 Aoû 2011 - 22:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:j'ai suivis tes conseils, je n'avais pas vus les choses de cette manière, mais effectivement je n'aimerais pas que l'on rentre chez moi, comme dans un moulin, sans savoir qui est la!!! merci pour la bienvenue, mais je n'ai pas saisie ta premiere phrase, ou plutot celle entre les parenthèse!!!
Merci "boss" Wink
Pour le reste (ce qu'il y a entre parenthèse, un peu de patience ...) en fait, cela permet surtout de signaler au autres membre du staff que tu es là (et il suivront, au moins de loin, l'évolution .....)
: : Nougat / EMUI5
Message par eyleck le Ven 26 Aoû 2011 - 22:58
ok, ba merci pour tout, je trouve ce forum super, mais la j'ai un bon soucis, je ne trouve pas comment charger du code xml en appuyant sur un bouton, en gros, quel est le code dans visual basic, qui me permettrais d'associer un action au bouton, et surtout comment coder cette action????
eyleck
Message par Snipper-Ice le Ven 26 Aoû 2011 - 23:51
La, ce soir, je ne te serais pas d'un grand secours ...
Surtout pas d'ou je suis ....
Mais promis.. on va voir ça Wink
: : Nougat / EMUI5
Message par poloche le Sam 27 Aoû 2011 - 0:13
Moi comme je t'ai dit, ca me depasse... après pour coder une app smile
poloche
Message par Snipper-Ice le Sam 27 Aoû 2011 - 0:17
J'ai un pote qui ma "initier" à visual basic" et qui sait, je crois, lancer une commande à partir d'un bouton...
Mais mes "cours" sont chez moi ...
: : Nougat / EMUI5
Message par eyleck le Sam 27 Aoû 2011 - 0:42
ok, j'espère que vous pourrez m'aider a trouver une solution, je suis en plus maintenant confronter à un autre problème, j'édite la partie graphique dans microsoft expression blend, mais j'ai mis en place un scroll, malheureusement, dans l'editeur, ba tout les bouton que j'ai placé sous la limite de l'ecran, ba je peux pas les editer car je ne les voit pas!!
eyleck
