[AIDE] comment mettre android sur hd2
3 participants
description[AIDE] comment mettre android sur hd2 Empty[AIDE] comment mettre android sur hd2
Bonsoir, je sais que ce sujet a du être traité des centaines de fois, mais franchement, je ne sais plus où regarder.... je veux installer une rom en nand... déja je sais plus comment faire en regardant les post des uns et des autres, laquelle encore moins;... J'ai fait un task29, je suis en HPSL 2.08, mais après je suis perdu, quelle rom android supportée par le HD2, comment faire maintenant que WM6 est supprimé.... bref au secours!!!
description[AIDE] comment mettre android sur hd2 EmptyRe: [AIDE] comment mettre android sur hd2
Bonsoir Frederic pype,
Tiens voici un super tuto qui explique comment installer une Rom NAND :
Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2
Et si tu n'arrives pas à choisir de rom, voici un tutoriel qui présente les roms Android pour HD2 :
Les différentes roms Android pour notre HD2 - Sense, ICS, AOSP, MIUI [27.02.2012]
PS : Par contre, tu es dans la mauvaise section, les demandes d'assistance se font dans cette section :
[HD2/AND] Informations et assistance
Merci pour la réponse, et pardon pour la mauvaise section!! je vais étudier tout ça. Wink
Mais de rien Frederic Wink
Pas de soucis, ce n'est pas grave.
Un modérateur va surement déplacer ton topic dans la bonne section.
En tout cas, si tu as un soucis ou des questions, n'hésite-pas Very Happy
Nous sommes là pour ça pour apporter notre aide.
Ces tutos vont déjà bien t'aider.
Topic déplacé.
Balise ajoutée.
Bon, je piges rien!! A la base, j'étais en WM6, j'étais passé en android avec un double boot sur la carte SD. Cette dernière a rendu l’âme après un déchargement complet de batterie!!!! Donc j'ai bien sur changé la carte, et maintenant je veux passer en android simple boot (j'espère que je suis explicite... Sad ) Bref, j ai tout refait mais je dois louper un truc. Déja un nettoyage par task 29 ; je suis le tuto mis en lien par Colonel 59. En bootant sur MAGLDR , il m indique déja en rouge "SD Kernel open failed".... déja à ce niveau à, ai je fais une erreur?
non mais il faut maintenant que tu installes le recovery (CWR) qui convient à ta rom (en faisant attention à la taille de la partition) puis tu pourras installer la rom en zip.
Tu es à la section : 5) Installation d'une ROM ZIP CWR du tuto donné par le colonel
tiens, j'ai mis un tuto simple là:
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t57399-androide-pour-debutant-ou-pour-les-nul
Bon je vais passer pour un blaireau mais je suis bloqué là!
dans la section 5
Lancez le .exe, en tant qu'admin, du dossier recovery (celui vu plus haut).
Heu c'est lequel d'.exe??
DAF.exe
Voilà le message obtenu apres daf.exe
An error has occurred
Error Description: Config load failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (725)
Error Description: CONFIG: can't open config file
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (304)
Bonjour Frederic,
Tout d'abord, quel rom as-tu testé ?
Quel recovery as-tu essayé ?
Tiens voici un recovery de 180 :
Recovery_180
Si il te faut un recovery plus petit ou plus grand, tu télécharge ce recovery, tu le dézippe, décompresse, sur ton PC puis tu vas dans le dossier "Recovery".
Ensuite, tu fait un clique-droit "Ouvrir avec" et tu ouvres avec le BlocNote le fichier "flash.cfg" et non pas "flash.cfg.txt".
Dans le fichier "flash.cfg", tu cherches la valeurs "180" et tu la modifie par la valeur qu'il te faut par rapport à la valeur que ta rom à besoin.
Donc par exemple, si c'est "200", tu modifie "180" par "200".
Quand c'est fait, tu branches ton téléphone sut ton PC en USB, tu vas dans le Recovery.
Puis tu vas dans "USB Flasher", tu attend que soit indiqué sur l'écran de ton téléphone "USB OK" et enfin sur ton PC, tu lances le "DAF.exe".
Et après ça, c'est tout bon, tu passes à l'étape suivante.
Bonjour colonel.
J'ai avancé un peu... Pour le recovery, j ai réussi à le faire hier soir, par contre je n'ai pas vérifié avant la valeur, je viens de le faire et elle est de 150. Comment je sais ce dont à besoin la rom?
Pour l'instant je suis au moment où la carte devrait être partitionnée mais là, c est un route depuis plus de 30 minutes et toujours en cours. "partitioning SD Card.... please wait... C'est normal?
Quel rom veut-tu installer ?
Normalement, c'est indiqué dans la première page de présentation de la rom que tu as choisit et que tu trouves dans cette section :
"[HD2/AND] ROMs NAND (Installation en dur)"
Dans cette partie là, toutes les roms sont répertoriées et toutes les informations pour installer les roms ce trouvent dedans.
Pour le partitionnement, il faut être patient parce que si il formate et qu'il repartionne, ça va prendre du temps.
En plus, tout dépend aussi de la vitesse de ta carte SD.
Je vais patienter alors. Pour la ROM, je pensais à celle là, HD2_NDT_GINGER_2.3.7_CM7.2_BASED_V34.0_MAGLDR.zip, qu'en penses tu?
C'est un très bonne rom CM7.
Oui, il te faut un recovery de "150" donc après que le partionnement soit terminé, il faudra peut être que tu remettes le bon recovery.
Quel est-la valeur que tu as mise pour le recovery ?
Je l'ai laissé à 150.
Donc c'est parfait cheers
Tu peux continuer dans ton installation.
Il a finit de partionner ?
Non toujours pas...
Ma carte est une 8GB SDHC
Ok, ça parait un peu long quand même.
Je suppose que le téléphone est bloqué sur le message "partitioning SD Card.... please wait...".
Il faudrait peut être que tu enlève la batterie délicatement du téléphone.
En espérant que ça n'endommage pas la carte.
Ensuite, si tu l'as fait alors essaye de mettre ta carte SD avec l'adaptateur sur ton PC si tu as un lecteur de carte.
Et utilises le logiciel "Mini Tools Partition Wizard" que tu trouveras facilement et qui est gratuit.
Enfin, quand la carte SD sera sur ton PC, tu pourras visualiser le partionnement via le logiciel et nous donné les informations.
F:(FAT32) 6.5 GB (Used: 0%)
sd-ext(Ext2) 976MB (Used : 6%)
toutes les deux en primary - status NONE
Pour le nom la première c'est F:, la seconde *:sd-ext
Ok, le mieux pour être sur c'est de supprimer les deux partitions et de formater la carte.
Puis tu crée une seule partition :
-Fat32 - 32Ko (Cluster) - Primary
Ensuite, tu remet ta carte SD dans ton téléphone et via MAGLDR, tu recommences le partitionnement comme suit :
-Ext4 - 1024 - Primary
-Swap - 0 ou 256Mo - Primary (C'est comme tu veux pour cette partition, elle est optionnelle).
Et bien voilà!!!! cheers Cela fonctionne impeccable!!! un grand merci à toi Colonel et à tous ceux du forum qui nous aident bien à travers les tutos et autres discussions.... Longue vie à HTC DEV !!!! [AIDE] comment mettre android sur hd2 61393
Ce fut un grand plaisir de t'apporter mon aider.
Et je suis très content que tout fonctionne maintenant pour toi cheers
Amuse toi bien sur Android et ta nouvelle rom Very Happy
htc-dev Powaa + HD2Powaaa
