[QUESTION] Comment faire pour mettre Android sur mon HD2
Page 15 sur 16 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Suivant
Re: [QUESTION] Comment faire pour mettre Android sur mon HD2
Message par Invité le Mer 17 Oct 2012 - 23:45
Ok, tiens-nous au courant alors! Wink
Message par Quentin76460 le Lun 29 Oct 2012 - 19:17
Bonjour, je voudrais encore changer de rom, mais j'ai un petit problème, le port femelle de mon htc est cassé ( le mini ou micro usb pour recharger) donc je ne peux plus aussi le brancher à l'ordi, comment puis je fais pour changer de rom sans le cable usb ? Je voudrais mettre celle ci : http://www.forum-generationmobiles.net/t57726-nand-zip-ics-jb-14oct2012-nexushd2-ics-404-nexushd2-jellybean-412-cm10-v11-nativesdtopic6
ps: j'ai une carte sd
Quentin76460
ROMs : parano 6 septembre 2012
Message par Invité le Lun 29 Oct 2012 - 21:10
FACILE: par la SD pour remplacer MALDR par cLK puis par la sd pour la ROM Wink
Message par Quentin76460 le Mar 30 Oct 2012 - 1:05
excusez moi mais j'ai rien compris :o
Quentin76460
Message par Invité le Mar 30 Oct 2012 - 18:59
tu télécharge le cLK black, c'est un fichier NBH
Tu le renommes en LEOIMG.nbh si c'est pas déjà le cas.
Tu le copies sur ta SD et tu reboot en bootloader.
l'install va démarrer toute seule.
Ensuite, tu redémarre le tel en appuyant sur ( <- ) + (POWER)
tu es dans le cLK
Ensuite, il y a un très beau tuto Wink
Message par Quentin76460 le Mer 31 Oct 2012 - 14:29
Waouhhh je vais vraiment passer pour un débile mais j'ai jamais entendu parler de tout ça, pourtant j'ai déjà eu 2 roms , c'est quoi la cl black ? la D ? Le clk ? :o
Quentin76460
Message par bzhmobile le Mer 31 Oct 2012 - 18:01
Tu as 2 bootloaders possible
Magldr
Clk
Le black clk est une des dernières versions du Clk... Wink
Message par Invité le Mer 31 Oct 2012 - 23:59
Arf, j'ai rectifié quelques coquilles dues à un clavier malade...
déterrage pour cause problème après ce tuto
Message par Al_West le Jeu 1 Nov 2012 - 15:00
Bonjour, j'ai suivi le tuto de ce poste pas à pas pour passer mon hd2 winmo 6.5 à android. Comme j'avais déjà eu une rom cm sur mon ancien galaxy s, j'en ai repris une pour hd2: http://www.forum-generationmobiles.net/t62566-nand-zip-cm9-rc2-cyanogenmod-9-rc-2-v11-tyutng_hwa_r32-stable-26072012
J'ai donc fait le spl en 2.08, le task29, l'install de magdlr, l'install de la rom, mais la rom ne veut pas se lancer, elle reste bloquée sur le logo cm9 (j'ai attendu + d'1/2h...). Du coup je retourne dans le menu cwm, je refais tous les wipes pluis reinstall, même plantage... Je tente un hard reset à partir du menu magdlr puis reinstall, même plantage. quelqu'un aurait il une idée pour solutionner ça svp? Est ce que ça vient de la rom ou faut il que je recommence et si oui, comment faire pour refaire les task29 et magdlr vu que je n'ai plus accés au menu bootloader mais juste au magdlr (enfin je crois, quand je fais vol bas + marche, ça boote quand même en magdlr). Merci d'avance de votre aide
Edit: j'ai aussi fait le recovery et mis les valeurs données (5/210/5).
Al_West
ROMs : wp6.5
Message par bzhmobile le Jeu 1 Nov 2012 - 16:16
Essaye de flasher un recovery légèrement plus grand du genre 5/220/5 voire 5/230/5... et re-flashe la Rom...
Message par Al_West le Jeu 1 Nov 2012 - 16:53
Merci pour le tuyau, je pense que tu as raison car du coup j'ai retesté avec une autre rom (CMSense_4) en flashant le recovery comme indiqué en 5/250/5 et là ça a marché nickel. Crois tu que je puisse retenter l'install de cm9 en gardant le recovery 5/250/5 ou vaut il mieux que mette tes réglages?
Al_West
ROMs : wp6.5
Message par bzhmobile le Jeu 1 Nov 2012 - 19:34
Pas de soucis pour flasher en 5/250/5, le seul soucis que tu puisses rencontrer c'est la perte de place pour tes applis en Nand...
Message par Quentin76460 le Lun 26 Nov 2012 - 18:00
Bonjour , gros problème ! Ayant cassé le port usb sur mon téléphone et en voulant changer de rom j'ai fais une méthode qui a tout planté : j'ai mis sur ma carte sd 16go puis j'ai rallumé le portable dans le recovery, j'ai sélectionné la rom et elle s'est installé ( en me disant qu'il faut 200mo minimun de partition .. et que je crois que j'ai pas ) à la fin de l’installation ils m'ont demandé de reboot j'ai mis oui le portable s'est éteins puis il s'est rallumé en affichant htc puis s'est re éteins puis rallumer pareil etc .... il tourne en rond, que faire ? MERCI beaucoup
Quentin76460
Message par VM54 le Lun 26 Nov 2012 - 18:22
il faut que tu installes clk via la carte sd, ensuite tu pourras redimensionner ta partition Nand sans le pc (l'avantage du clk) puis procéder à l'install de la rom
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par Quentin76460 le Lun 26 Nov 2012 - 18:36
comment faire pour installer clk svp ?
Quentin76460
Message par VM54 le Lun 26 Nov 2012 - 19:53
Message par Quentin76460 le Lun 26 Nov 2012 - 21:00
je suis bloqué, j'ai installé le clk sur la carte et j'ai démarré en appuyant sur raccrocher + la flèche à coté, j'arrive dans le menu fond noir avec kernel boot,recovery,flashlight, setting, info,reboot, reboot clk et powerdown. Que faire maintenant vu que sur les tutos ne ressemble pas à ce menu, j'ai déjà ma rom en zip sur l'ordi, que faire maintenant ? faut -il faire des reglages recovery etc je m'y connais pas dls
Quentin76460
Message par VM54 le Lun 26 Nov 2012 - 21:33
je ne suis pas spécialiste de clk, mais à mon avis tu vas dans Recovery, et tu modifies la taille du recovery puis tu flashes ta rom
Message par Invité le Lun 26 Nov 2012 - 21:50
STOOOOOOOOOOOP!
C'est pas dans recovery qu'il faut aller....C'est dans setting.
Là tu trouveras une ligne Nand Repartition.
Dans les liens que t'a mis VM54, il y a un tuto pour le cLK.
Message par VM54 le Lun 26 Nov 2012 - 21:52
pfiou, t'e a mis du temps à arriver!
merci l'ami Wink
Message par Invité le Lun 26 Nov 2012 - 21:55
YAPAD'KOI! Wink
Message par Quentin76460 le Lun 26 Nov 2012 - 23:02
c'est bon Wink j'ai mis tout en anglais pour que google now fonctionne mais il manque un truc que je n'arrive pas à rajouter, les réponses vocales de la fille après une recherche, comment faire pour l'ajouter ?
Quentin76460
Message par bzhmobile le Lun 26 Nov 2012 - 23:18
Google talk peut-être?
Message par Quentin76460 le Mar 27 Nov 2012 - 18:37
je vais essayer windows phone, est possible seulement avec la carte sd ? vu que je ne peux plus utiliser le cable usb
Quentin76460
Message par bzhmobile le Mar 27 Nov 2012 - 18:49
Aie,...
M'est avis qu'il faut que tu ailles poser la question là-bas mais j'ai un doute smile
