[RESOLU][HD2] Manque de place pour installer des applications
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Bodhh le Jeu 31 Mai 2012 - 20:25
Bonsoir à tous,
Voila, je vous expose mon problème :
J'ai installé la ROM ICS NexusHD2-ICS-4.0.4-CM9-HWA V2.1 (Kernel: tytung_HWA_r2.3-uniMAC), Tout fonctionne à merveille, mais je n'ai quasiment pas de place libre en dur pour installer des Applications.
J'ai vu que l'on pouvais les installer sur la carte SD mais il y a beaucoup d'applications qui ne peuvent pas être mis sur la carte SD.. Sad
Si quelqu'un aurait une aide à me proposer se serait très sympathique
Merci d'avance,
Bodhh
ROMs : NexusHD2-ICS-4.0.4-CM9-HW
Re: [RESOLU][HD2] Manque de place pour installer des applications
Message par Casper78 le Jeu 31 Mai 2012 - 20:33
Tu as bien fais la partition sur ta sd
Je déplace dans la bonne section (HD2/And)
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par DEDO le Jeu 31 Mai 2012 - 20:36
Grilled par Casper
ça change Very Happy
Message par Bodhh le Jeu 31 Mai 2012 - 21:02
Casper,
Désolé du mauvais placement de ce topic
Oui, j'ai bien fait la partition en faisant dans le Menu MAGLDR :
AD Recovery / advanced / Partition SD Card / 1024M / 0M , c'est bien ça ?
J'ai , avant d'installer la ICS, installé une ROM HTC SENSE sans partitionner.. Serait-elle encore en dur sur le téléphone ?
Merci de vos réponses..
Bodhh
Message par Invité le Jeu 31 Mai 2012 - 21:39
il y a un patch pour que la partition soit prise en compte...Sinon, tu as Link2SD à essayer
Message par Bodhh le Jeu 31 Mai 2012 - 21:44
Bonsoir ttersu,
Un patch ? peux-tu m'en dire plus ?
Je vais tester Link2SD , je vous tiens au courant..
Est-ce possible que la ROM précédente soit encore installée en dur ? Car je n'ai que 140 Mo disponible pour mes applications..
Merci de l'aide
Bodhh
Message par Casper78 le Jeu 31 Mai 2012 - 21:50
Tu as fais un hard reset (menu7 sur me menu MAGLDR) avant?
Message par Bodhh le Jeu 31 Mai 2012 - 22:03
Non pas avant d'installer la ROM ICS..
Si je le fais maintenant, ça marchera quand même ?
Merci de votre aide,
Bodhh
Message par Casper78 le Jeu 31 Mai 2012 - 22:05
Si tu le fais maintenant, il te faudrat refaire ton install Wink
Message par Bodhh le Jeu 31 Mai 2012 - 22:08
Je viens de le faire, il y a encore la ROM ICS , et j'ai toujours que 140 Mo de disponible.. Shocked
Link2SD fonctionne bien, mais je pense que 140 Mo est un peu trop faible pour installer des applis pour les Widgets et autres qui touchent le système Sad
Bodhh
Message par colonel59 le Jeu 31 Mai 2012 - 22:14
Bonsoir Bodhh,
Peux-tu installer Titanium Backup et nous donner les valeurs des 4 lignes qui apparaissent en bas à gauche de la première page de l'application quand tu la lances.
As-tu aussi installer ce fichier ZIP qui permet d'activer la partition EXT ?
40ad2sdx-a2Recovery.zip
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Bodhh le Jeu 31 Mai 2012 - 22:21
Bonsoir Colonel59,
ROM Système : 262 MB (89.7 MB libre)
Interne : 158 : (70,1 MB Libre)
Carte SD : 7,02 GB (7,01 GB libre)
Je n'ai que ces trois valeurs.. je n'en ai pas de quatrième Wink
Non je n'ai pas installé ce .zip, je le fais.. je vous tiens au courant
Bodhh
Message par colonel59 le Jeu 31 Mai 2012 - 22:44
Mais de rien Very Happy
Donc effectivement tu n'as pas flashé le fichier ZIP qui permet d'activer la partition EXT.
Sa ira beaucoup mieux quand tu l'auras flashé via le Recovery.
On le voit car normalement tu devrais avoir 4 lignes dont la dernière qui se nomment SD-EXT et qui doit faire 1024Mb
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Bodhh le Jeu 31 Mai 2012 - 22:50
D'accord, Je fais tout ça dans l'ordre en effectuant une ré-installation complète afin de ne pas perdre une étape..
Je vous tiens au courant de la suite smile
Bodhh
Message par Invité le Jeu 31 Mai 2012 - 22:54
Ben voila...Le Colonel te l'as donné le patch...
On attend ton retour Wink
Message par Bodhh le Jeu 31 Mai 2012 - 23:35
Merci, Merci, Merci à vous !
La voila la petite ligne : Interne : 956 (908MB Libre )
Petite question, si par exemple je mets une carte SD 16 GB, est-ce que je peux augmenter la taille de la partition ou cela est inutile ?
HD2Powaaa
Bodhh
Message par colonel59 le Jeu 31 Mai 2012 - 23:47
Parfait et content que tu es réussis et que ça fonctionne cheers
Si tu mets une carte SD plus grande, tu peux augmenter la taille de la partition en mettant "2048" (2Go au lieu de 1Go) mais pas plus car ça ne sert à rien.
PS : S'il ton problème est résolu, peux-tu modifier la balise "AIDE" par "RESOLU".
Pour cela, tu appuies sur le bouton "Modifier" de ton premier post, et tu modifies la balise [AIDE] par [RESOLU].
Merci par avance.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Invité le Ven 1 Juin 2012 - 0:00
et pas besoin de modifier le recovery! Wink
Message par Bodhh le Ven 1 Juin 2012 - 0:56
D'accord, Merci à vous encore smile
Place à la personnalisation de ce HD2 maintenant bounce
(C'est fait pour le résolu smile )
Et juste parce que je le trouve énorme -->
Bodhh
Message par colonel59 le Ven 1 Juin 2012 - 9:33
Bonjour Bodhh,
Mais de rien Very Happy ,
HD2Powaaa
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Bodhh le Ven 1 Juin 2012 - 13:48
Petite question ( à 5 points Very Happy ) :
Depuis que j'ai mis cette ROM, le son est assez faible comparé au son que l'on avait quand il était en Windows Mobile..
Tous mes sons sont à fond dans le téléphone, que ce soit systeme ou multimédia.. Sad
( Si je dois faire un nouveau topic, faites le moi savoir smile )
Merci d'avance à vous,
Bodhh
Message par colonel59 le Ven 1 Juin 2012 - 14:06
Rebonjour Bodhh,
Tu as installé le fichier "40a2sd.....zip" je crois ?
Si c'est le cas, c'est à cause de ça.
Pour corriger le problème temporairement, tu dois faire un "Wipe Cache Partition + Wipe Dalvik Cache + Fix Permissions (deux ou trois à la suite) via le Recovery et reboot.
Normalement après ça, le son va revenir mais il se peut quand redémarrant le HD2 tu dois refaire cette manipulation.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Bodhh le Ven 1 Juin 2012 - 14:31
Colonel59,
Ahh Zut :/ , c'est dommage que cela bloque le son..
Les wipes ne vont pas perturber la ROM, ni la partition que j'ai faite ?
Merci encore ^^
Bodhh
Message par colonel59 le Ven 1 Juin 2012 - 14:42
Non ne t'inquiète pas, les Wipes ne vont rien faire à ta rom.
Et ça fait du bien de temps en temps quelques Wipes pour faire du ménage des caches.
Pour le problème de son, tu vas devoir essayé un autre fichier ZIP comme le Mount2SD si ça t'embête.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Bodhh le Ven 1 Juin 2012 - 15:22
D'accord, J'essaye de suite
Je te tiens au courant de l'avancée.. smile
Bodhh
