[ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA
Page 15 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
Re: [ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA
Message par Kfrine974 le Jeu 28 Fév 2013 - 19:45
bsr!
G fais la mise a jour et aucun gros problèmes rencontrés, mise a part l'impossibilité de lire des vidéos sur le web, que ce soit avec le réseau mobile et wifi. J'ai installer Adobe flash player. et cocher javascript dans les parametres de l'exploateur. Sa ne fonctionne tjr pas No
Quelqu'un sait comment activé les appels inconnu sur cette rom svp?
Kfrine974
Appareil principal : LG G2
ROMs : Android 235
Message par barjel le Jeu 28 Fév 2013 - 20:41
C'ets quoi les appels inconnus?
barjel
ROMs : ICS ou PACman
: : 4ext touch
Message par Kfrine974 le Ven 1 Mar 2013 - 7:53
barjel: c'est une option qui te permets de cacher ton numeros de téléphonne, et donc de passer des appels privés.
depuis que j'ai mis une rom custom je ne trouve plus cette option dans les parametres Shocked
Kfrine974
ROMs : Android 235
Message par Invité le Ven 1 Mar 2013 - 8:19
@Kfrine974: tu as regardé dans les paramètres de l'appli téléphone - Autres paramètres - Numéro de l'appelant ?
Message par Kfrine974 le Ven 1 Mar 2013 - 9:08
:merci: pnoire
non j'avais pas pensé.
Kfrine974
ROMs : Android 235
Message par barjel le Ven 1 Mar 2013 - 10:24
Elle est plus rapide que l'éclair cette pnoire ! J'aurais pas dit mieux ! sauf le faire directement chez ton opérateur puis / ou utiliser le #31# devant un numéro (*31# pour acviver la transmission du numéro)
barjel
: : 4ext touch
Message par snach21 le Sam 2 Mar 2013 - 12:32
Salut, savais vous où ce trouve l'option pour tuée d'un coup les applications
Quand je fais appui long sur home, j'ai les dernières applications utiliser, j'ai pas en haut à droite Le curseur pour killer tout
Sur cm10,l'option doit être activé, là je la trouve pas, où bien elle n'y est pas ? Ou alors c'est mentionné en anglais, faut que je traduise les options pour voir
edit,je m'auto répond
allez dans rom control/general UI/ onglet Navbar cocher Enable kill-all-button ,maintenant vous avez en bas à gauche le curseur pour tout killé,et cocher recents RAM bar pour avoir si vous voulez les infos de memoire ram dispoonible si vous voulez Very Happy
snach21
GenActif
GenActif
ROMs : ANDROID 7.1.1 stock
Message par blackpanther le Dim 3 Mar 2013 - 19:12
Post #1 mis à jour
Auto rotation fix
Bluetooth fix
blackpanther
Appareil principal : Huawei Mate 7 MT7-TL10
ROMs : Officiel Android 6.0 B571
Appareil secondaire : Asus Transformer TF300T
: : KatKiss - Nougatella #014
Message par snach21 le Dim 3 Mar 2013 - 19:19
Merci beaucoup blackpanther Wink
snach21
GenActif
GenActif
Message par darkjedi le Mer 6 Mar 2013 - 8:07
Salut
Telechargement en cours et test ensuite....mais jusqu'à présent je n'ai jamais été déçu cette rom....
Bravo à la team.
darkjedi
ROMs : PACMAN 4.2.2
Message par olive_yeah le Lun 11 Mar 2013 - 17:56
Hello !!
J'ai bien peur que le lien vers la ROM est mort... :-/
olive_yeah
ROMs : AU gré des livraisons (En
: : Opérateur: B&You
Message par Invité le Lun 11 Mar 2013 - 19:27
ah oui.. tu as raison. C'est carrément le dossier qui a disparu de goo.im et le profil du dev est vide.
Peut-être est-il entrain de changer de serveur, en tout cas je n'ai vu aucune info sur le topic XDA.
Message par snach21 le Lun 11 Mar 2013 - 19:38
Bonsoir,j'ai l'archive au cas ou Wink
edit/ faite savoir,je l'Up dans mon dossier rom/dropbox ou il y a mes Miui déjà Wink
snach21
GenActif
GenActif
Message par Invité le Lun 11 Mar 2013 - 19:51
@snach21: Super!
J'ai posté un message sur XDA pour avoir des infos. Si je n'ai pas de réponse rapidement, je te demanderai ton lien afin de mettre la rom à disposition en attendant une adresse officielle.
Message par snach21 le Lun 11 Mar 2013 - 19:54
Pas de soucis,dispo d'ici 1 heure je pense Very Happy
J'éditerais au cas ou ce message pour mettre le lien :geek1:
edit/ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Inclu rom+ gapps , voilà Wink
snach21
GenActif
GenActif
Message par Invité le Lun 11 Mar 2013 - 21:04
Merci snach21.
Selon des infos obtenues sur XDA, il se pourrait que goo.im fasse une sorte de rafraîchissement de leurs index. Cela signifierait que les liens seront à nouveau disponibles sous peu.
A suivre...
Message par snach21 le Lun 11 Mar 2013 - 21:11
pas de soucis,tant que les membres peuvent profitez légalement Very Happy
Merci et bonne soirée smile
snach21
GenActif
GenActif
Message par olive_yeah le Lun 11 Mar 2013 - 22:49
100 mercis:-)
olive_yeah
Message par Invité le Mar 12 Mar 2013 - 6:49
Je viens d'aller vérifier et le dossier PACman ainsi que les fichiers de la rom sont de retour sur goo.im
Merci encore à snach21 de la mise à disposition de la rom entre temps smile
Message par CocoNuts974 le Mar 12 Mar 2013 - 7:21
petits renseignments
1- il m'est impossible d'envoyer des mms avec les versions 4.2.2 malgré les vérifications de mes APN, wifi, 3G, SMS pas de problèmes. Cela fontionne avec la version 4.1.2 telle que FullySamsung
2 - J'ai toujours la superposition dans la barre du haut de mon HTC avec les versions 4.1.2 et 4.2.2 de l'icone force du signal réseau et celui de la 3G
avez-vous les mêmes soucis de votre côté ?
Cordialement
NB : Opérateur SFR Réunion, retour en 4.0.4 ViperDHD
CocoNuts974
ROMs : ROM VIPERDHD 1.2.3
Message par Invité le Mer 13 Mar 2013 - 12:45
La PACman 21.0.0 (non testée) est sortie
PAC-man updated to v21.0.0 NOT-TESTED !
-Sources updated as of 12-03-2013
-PA 3.10
-PIE Feature Updates
-Camera Fixed !
-LockScreen Clock resized (New issue when built from source)
-System UI FC fixed with temp fix when changing buttons in ROM Control -> Navigation bar
-Updated kernel to 3.0.68(Desire S) and JT R7 in DHD and dla's13-03 on IncS.
-Bluetooth fixed ! Check it ! If not working use the previous fix
-Audio in Inc S Fixed !
-More Smooth and Better Battery
-Many More ! Its hard to keep track but a lot is going on
DOWNLOAD :
http://goo.im/devs/blindndumb/PAC-man
Gapps - Use this one for 4.2.2 - http://goo.im/gapps/gapps-jb-20130301-signed.zip
Message par olive_yeah le Mer 13 Mar 2013 - 13:25
olive_yeah
Message par barjel le Mer 13 Mar 2013 - 14:33
Bon ben décidemment j'ai pas de chance avec cette rom en ce moment... Je viens d'installer et bloqué sur écran bleu au démarrage après écran HTC ! Rolling Eyes
barjel
: : 4ext touch
Message par Invité le Mer 13 Mar 2013 - 14:48
@barjel: Tu as flashé après un full wipe ou simplement en mise à jour avec un wipe cache et dalvik cache?
@olive_yeah: qu'est-ce que tu nous prépares pour ce message marqué "réservé" ?? Very Happy
Message par olive_yeah le Mer 13 Mar 2013 - 15:04
pardon, la joie du mélange entre mes grosses mains pleines de doigts et mon clavier en mode T9... EN français: erreur de copié/collé dsl.
-> En tt cas, sur cette version 21.0.0.0, meme combat que barjel, après un full wipe, + un full wipe sur aroma... ecran bleu.
olive_yeah
