[AIDE] Allume cigare ne charge pas
Message par jayson.sosweet le Mar 9 Avr 2013 - 12:47
Mon problème est que mon allume cigare ne charge pas le portable.
Ça fait un moment que j'étudie le problème et j'ai donc fait pas mal de tests et je vais vous faire une petite liste !
1 - testé avec le chargeur allume cigare de mon HTC Desire HD > charge pas
2 - testé avec un chargeur allume cigare USB 1A (avec câble usb) acheté sur ebay > charge pas
3 - testé avec un second chargeur USB 2A (avec câble usb) acheté sur ebay > charge pas
4 - testé avec mon câble HTC usb d'origine sur mes 2 chargeurs allume cigare précédents > charge pas
5 - et dans tous les cas, testé avec le téléphone avec le gps et la data activé (synchro, wifi, bluetooth tous désactivés, et arrêt manuel des applications résiduelles inutiles)
Personne dans le même cas que moi ?
jayson.sosweet
ROMs : officielle
Re: [AIDE] Allume cigare ne charge pas
Message par amino1 le Mar 9 Avr 2013 - 14:54
question idiote, as tu essayé un autre téléphone en même temps ? peut être que ton fusible dans la voiture a tout simplement sauté !
amino1
Appareil principal : HTC one (m7)
ROMs : 6.12.163.5 (SFR)
Message par Jedi.6 le Mar 9 Avr 2013 - 15:35
Oui certainement voir une autre piste, car même si la charge n'est pas foudroyante, aucun soucis chez moi
Message par Reporter le Mar 9 Avr 2013 - 16:10
Bonjour Question bête ? il fonctionne ton allume-cigare Wink
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par secaplus le Mar 9 Avr 2013 - 19:16
Bonsoir, attention avec les allume cigare. J'ai cramé un palm treo à cause d'un allume cigare défectueux. Donc moralité : prenez de la marque...
secaplus
Appareil principal : HTC ONE 8 Dual SIM
Message par Reporter le Mar 9 Avr 2013 - 21:28
La question concerne plutôt la prise allume cigare... est-elle fonctionnelle ?
Message par jayson.sosweet le Mer 10 Avr 2013 - 11:30
Pour la prise allume cigare, elle fonctionne bien. En effet ma femme branche son chargeur iphone d'origine et ça charge bien.
Pour les allume cigares comme je l'ai indiqué, j'en est testé 3 différents sans succès.
jayson.sosweet
ROMs : officielle
Message par amino1 le Mer 10 Avr 2013 - 12:20
si le téléphone charge bien a la maison et que ton allume cigare marche > tes 3 chargeur auto son hs, a moins que tu as testé avec un autre téléphone et que ça marche, si c'est le cas c'es très bizarre.
amino1
Message par Reporter le Mer 10 Avr 2013 - 12:24
Assure toi qu'ils font bien contact, quand tu les insères cela m'est déjà arrivé...
Message par jayson.sosweet le Mer 10 Avr 2013 - 12:28
L'un de mes chargeurs est celui de mon desire HD. Et je confirme qu'il fonctionnait très bien avec mon desire HD en tout cas. Ayant vendu ce dernier je ne peux pas tester mes deux autres chargeurs avec d'autres téléphones compatibles.
jayson.sosweet
ROMs : officielle
Message par amino1 le Mer 10 Avr 2013 - 12:33
si c'est des chargeurs qui utilisent le cable data de ton téléphone ( meme principe que celui de la maison) pour charger, prend le câble data du iphone et test avec le téléphone de ta femme
c'est vraiment bizarre tout ça, pour le téléphone c'est juste une sources de courant, si y a du courant il charge que ce soit un pc une voiture ou le mur pour lui c'est pareil 5v à 1A
amino1
Message par jayson.sosweet le Mer 10 Avr 2013 - 12:42
Justement c'est très bizarre et j'étais très surpris de voir que personne ne rencontrait ce problème.
Justement je voulais savoir s'il existait (je me doute bien de la réponse) un adaptateur iphone > htc. Un petit bitonniot qui ferait femelle iphone et mâle htc quoi.
jayson.sosweet
ROMs : officielle
Message par amino1 le Mer 10 Avr 2013 - 13:29
ohh si il existe il coûte plus chère qu'un chargeur auto je pense, y a surement un de tes amis qui a un smartphone non iphone pour tester non !?
amino1
