description[résolu][AIDE] Fausse manip flash, phone brické???? Empty[résolu][AIDE] Fausse manip flash, phone brické????
Voila je vous explique mon problème, hier jai voulu flasher mon htc one, recovery, rom etc tout marche niquel,
mais j'ai voulu faire des wipe dans le recovery pour faire le nettoyage, et la c'est le drame Sad
Je sais c'est pas ce que j'ai toucher plus rien dans le tel, j'ai accès qu'au bootloader et au recovery je n'ai plus de rom, mon bootloader et unlocked et s on.
Je sais plus quoi faire, car je ne peu pas l'amener en sav car pas de papier ni rien.
Je m'en remet à vous.
Merci d'avance.
Gaby
description[résolu][AIDE] Fausse manip flash, phone brické???? EmptyRe: [résolu][AIDE] Fausse manip flash, phone brické????
Quelle ROM as tu installé?
j'avais installé android hd 20.1
et la plus rien le telephone boot sur bootload ou le recovery sinon ça frezze sur le htc vert
Le plus simple à mon avis est de réinstaller la rom si tu a fait un wipe système, je suppose qu'elle n'est plus sur ton tel au format zip si ?
Sinon il faut soit utilisé un câble otg ou alors avec fastboot la remettre direct sur le tél, mais je ne sais pas quelle commande c'est, elle doit être dans un tuto.
Essaye de réinstaller une ROM via une Ruu => https://www.forum-generationmobiles.net/t68569-info-regroupement-des-ruu-recoverys-firmwares-pour-htc-one-m7
j'ai essayer avec fastboot mais ça ne change rien.
dans le recovery je n'est plus de sous dossier etc
Déjà essayer mais vu que je suis en s-on ca ne fonctionne pas
C'est un tel nu ou opérateur ?
Nu
Si tu as accès au recovery, tu peux utiliser la fonction "install zip from Sideload" pour envoyé une rom sur le One. Tu active la fonction sur le tel. tu branche le tel au PC.
Ensuite, invité de commande dans ton dossier fastboot et tu rentre la commande suivant:
adb sideload NomDeLaRom.zip
L installation démarre automatiquement après DL sur le One.
Il me met cannot read sideload
Il est inutile de citer le message précédent le tien.
Un copier/coller du contenu de la fenêtre dos stp
Je ne sais comment mais le sideload (cmd) c'est lancer donc j'attends...
Une fois que la progression ce termine il faut faire quelque chose en particulier?
le DL est terminer mais rien ne ce passe Sad
J ai utilisé cette fonction plusieurs fois avec TWRP. Je confirme que cela fonctionne comme je l ai décris. Maintenant, avec un autre recovery ...
Quel recovery utilises-tu? Quelle version?
Justement j'utilisé twrp.
J'ai changer le recovery et chercher dans la racine du tel et j'ai trouver est installer la rom.
Tout marche niquel.
Merci beaucoup smile
Ya pas d'quoi Wink
