[INFO] Topic de la question/info qui en necessite pas un Topic
+5
6ril1
HTC EVO 3D
osmos
Alfy
9 participants
description[INFO] Topic de la question/info qui en necessite pas un Topic - Page 2 EmptyRe: [INFO] Topic de la question/info qui en necessite pas un Topic
Ok merci je vais voir ce que ça fait
Pour les fonts la solution la plus simple:
LG SmartWorld
[INFO] Topic de la question/info qui en necessite pas un Topic - Page 2 Screenshot_2014-04-23-21-10-08_zps085b73d6
Merci beaucoup je vais testé
J'ai testée je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix, de mon côté j'ai trouvé une application Fontster qui apparemment fonctionne sur les LG g2.. Mais pour moi non. A part d'être root faut-il avoir quelque chose d'autre ?
Le root est nécessaire, à priori pas besoin d'autres choses.
Essaye Ifont ...
Bon ça ne fonctionne toujours pas même avec font installer... Tant pis. Je suis restée avec la rom d'origine peut-être c'est cela qui ne permet pas une telle modification
Si je vois autre chose, je te fais signe...
ok, je ne sais pas si je suis dans le bon topic, je demande toujours..
je voudrais sauvegarder la rom d'origine sur ordi, est ce possible? Si oui comment stp?
Pour cela il faut installer un recovery custom et dans la foulée faire un backup dans ce recovery, backup à mettre en sécurité ensuite sur PC ou clé Usb.
sinon tu peux aussi regarder si cette rom d'origine n'est pas dispo sur le net. ici par exemple
faudrait regarder quelle version tu as pour la rechercher
dans ce cas tu as ce Tuto pour revenir à l'origine...
ok merci Wink
Connais tu une rom qui posséde plusieurs themes et qui a la fonction du knock code stp? j'ai commencé a regarder les differents rom mais parfois il n'ya pas les carastéristiques.
Bonne question, il va falloir que je lise un peu car je ne sais pas study
Bjr tout le monde, j'ai un petit icône qui ressemble au GPS ou à un point d'arriver/départ en haut dans la barre d'état, quelqu'un pourrait me dire à quoi cela correspond et comment l'enlever svp. J'ai désactivé tout ce qui dit géo-localisation mais il est tjr la...
Est-ce que tu peux nous mettre une capture d'écran que l'on voit à quoi cela ressemble?
voila l'icone a coté du wifi
[INFO] Topic de la question/info qui en necessite pas un Topic - Page 2 Screen11
ça ressemble à une icone de position sur cartographie, tu n'as pas maps qui tourne dés fois ? si vraiment ça ne bouge pas un petit re demarrage pourrait faire l'affaire
Effectivement Fid c'était bien map. Je ne comprends pas pourquoi cette icône à fait son apparition car j'ai jamais été sur map, bref ! merci.
et tu as bien coupé toute localisation dans les paramètres??? Comme dit Fid un petit redémarrage et cela devrait le faire ...
De rien, au plaisir [INFO] Topic de la question/info qui en necessite pas un Topic - Page 2 622889
salut voila j ai repris mon g2 'j ai donner mon g3 a madame
un problème ce pose impossible de passer en mode "download" je branche volum en haut branche et je voit pas le mode toujour LG demarage (non root officelle europe 4.4.2 D80220G) merci
Quand tu branches ton G2 éteint en usb avec la touche vol+ appuyée, il ne se met pas en mode dowload?
Non rien ce passe j arrive meme pas a root
Bizarre, essaye sur un autre Pc...
Bon j'ai réussi a root avec ioroot25 ,mais pas encore réussi a installer recovery custom et toujours pas de mode download meme avec quick boot ,quand je clique mode download sa démarre a nouveau sur le bureaux
et si tu lances une fenêtre de commande sur ton Pc pour passer la commande
adb reboot booloader
je croit que jai briquer j ais essayer de faire methode avec flashify j ai installer comme la procedure mais au moment de reboot il me dit
secure booting error en haut a gauche et ecran noir que faire
version 4.4.2 d80220H
root ok mais impossible de mettre en mode download si quelqun peut maider je peut plus rien faire ecran noir mais illuminer merci
fastboot me reconner pas device not fund
