Bonjour a tous, Tout d'abord ( pour le modérateur de ce forum) ....j'espère poster sur le bon forum.. si ce n'est pas le cas veuillez m'en excuser... Pour ma première manipulation j'ai installer , cyanogenemod sur mon HTC one M7 , et j'ai voulu le désinstaller mais étant novice, je ne sais pas comment faire, j'ai parcouru le forum, mais je ne sais pas par quoi commencer... et quoi faire au début, je m'y perd un peu... beaucoup. Voila si l'un d'entre vous pouvez me m'indiquer la procédure a suivre, ce serait sympa. Je connais le boot de mon appareil:HBoot 1.44.000. Avec un sous couche AT&T. Donc je voudrais si possible réussir d'abord a retirer "Cyanogenemod" pour voir faire les mise a jours, et changer de rom.
Salut, Merci , je vais m'y mettre... Pour mon cas, je suis en S-ON, mais pour le CID, et la version de l'OS, je ne sais comment faire pour le savoir...
Bonjour, Décidément , rien ne me réussi.... j'ai lancer la commande, mais j'ai ceci: "fasboot" n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande.
tu vas dans le dossier sur ton Pc qui contient les fichiers du fastboot, tu pointes ta souris dans un endroit vide de ce dossier et tout en appuyant sur la touche Maj tu fais un clic droit de la souris et tu choisis "ouvrir une fenêtre de commande ici" et tu peux lancer la commande fastboot...
Bonjour, Merci pour votre patience.. en fait j'ai fait la manipulation, mais y a rien je n'y arrive pas.. en fait je suis sous mac, et pour l'occasion j'ai installer Windows 7 . Pour pouvoir suivre les tutos du forum... d'ou peut être la difficulté a faire la manipulation que vous m'avez décris. Entre temps j'ai essayer d'avancer un peu (comme un grand).. j'ai rooter mon appareil, et j'ai installer le recovery custom, mais en voullant continuer et passer en S-OFF, lors du lancement de la commande adb devices, j'ai bien le numéro de serie de mon htc, mais il est en offline, donc, je suis bloquer a cette étape. En fait htc sync manager ne reconnais plus mon htc, depuis que j'ai installer Cyanogenemod.... Peut être , que je l'ai mal installer, car lors du redémarrage, jai un texte en rouge en bas.... et ça je pense que c'est pas bon?... Voila.. Dites moi si j'ai un peu avancer ou pas... Merc
Pour suivre les tuto globalement tu peux rester sur ton Mac et installer fastboot sur Mac (pour lancer terminal il faudrait que je recherche un peu...) Par contre pour le S-off, il faut que tu le fasse sur un vrai Pc sous Windows ou Linux.
Ok très bien, mais j'ai installer Windows 7...sur mon mac, donc ça doit être bon...
Juste si je pouvais savoir comment faire pour que mon HTC ne soit plus offline et soit reconnu, par l'ordi. pour pouvoir continuer .. Pour le cid et la version de l'OS, je n'ai pas ces renseignements, sur mon téléphone?..
Pour l'Os de base tu peux avoir une ligne d'écrite Mais le plus simple c'est de télécharger sur le PlayStore une appli comme Cid Getter qui te donnera tous ces renseignements.
Pour le S-off il faut que ce soit une vrai installation par en image virtuelle.
Bonjour, Désoler pour mes réponses en retard, mais je suis au Canada, et il y a un décalage horaire de 6 six heures avec la France... Donc j'ai installer l'application "Cid Getter" mais j'ai un texte qui n'en finit pas, donc si c'est possible j'aimerais juste savoir par quoi commencent les lignes pour identifier le cid et l'Os. Désoler encore pour mon ignorance, mais je n'ai pas compris , pour le S-OFF quand vous me dite "une vrais installation et non une image virtuelle. Comment faire une vrais installation?.. Merci
Bonjour, Pour le cid tout et écris en blanc, mais par contre j'ai ceci: ro.boot.boootloader: 1.44.0000 donc pas de renseignement sur le Cid, pour le moment.
Décidément ça se complique un peu... je n'ai aucune des lignes que vous citez. Et pour mon appareil, je ne l'ai pas achetez au Canada, ... il m'a été offert, en juillet 2013 , avant mon arriver ici.....mais si ça peut aider au dos du téléphone, j'ai le logo AT&T.
Bonjour et bonne journée.... Merci beaucoup pour le tuto, et pour votre aide. Sur mon appareil j'ai déjà "UNLOCKED" donc je pense qu'il est débloquer, non? ... Et j'ai le recovery, que j'ai installer il y a deux jour.. donc pour c'est deux étapes , c'est bon?... n'est ce pas? je pose la question car comme je suis nul en la matière, et que c'est plutôt technique comme procédure, j'ai peur de faire des bêtises...
Mai s j'ai du mal a mettre mon téléphone en S-OFF, il est reconnu, après plusieurs manipulations, mais je bloque a une étape, sur l'invité de commende, sous Windows 7... J'ai fais des recherche sur le net, pour éventuellement trouvé un tuto pour Mac, mais je n'ai pas trouver , ou sinon c'est en anglais... Merci
bonjour; merci, pour les précisions, donc voila ce que j'ai: ro.boot.cid CWS--001 Donc ça veut dire quoi?.. c'est bon comme cid ou pas, et c'est de quelle région?..
Donc il faut soit trouver un RUU ou rom stock à flasher compatible avec ton modèle ou convertir ton appareil en One international et ensuite passer stock ...
Bonjour, Ok très bien, c'est maintenant que ça devient sérieux.... Donc j'aurais plusieurs questions, vu mon ignorance en la mature. 1.Quelle est la différence, entre un RUU, et rom Stock? 2. quelle est la procédure a suivre pour convertir mon appareil en One international? Il faut le passer en S-OFF, et le débandé, ( je ne sais si ça s'écrie comme ça, j'ai vu ça sur un forum) c'est ça. Merci
Un RUU/Ota sont les Roms (rares) fournies par HTC En général il y a les RUU qui sont les Roms d'origine et les OTA qui sont les mises à jour (totales ou partielles) du Système .
Dans ton cas le S-off permettra de changer le CID qui indique le pays et l'opérateur éventuel qui a vendu l'appareil et le MID (identification du modèle pour passer du modèle ATT au modèle international)...
Salut, un ruu flash l intégralité du mobile. rom, kernel, recovery, hboot, radio et beaucoup d autre chose. Une rom stock en zip ne flash que la rom et le kernel. Parfois aussi, le recovery et la radio suivant le cuisto. Plusieurs tutos dispo ici expliquent les procédures. Mais avant tout, tu devrais de préoccuper plutôt d avoir les commandes "adb" et fastboot" fonctionnelles (sur pc ou sur mac) sinon tu ne pourras pas faire les nanips nécessaires.
