[SSPL] ROM Speed'n Boost 2.05.505 Build 28205 [ULTRACLEAN]
+64
diablo54
vdelab
kam!
didsurfnet
powerpost
zeno
daomen
d3m0n14k
moustik_2002
chouch
skelde
crisdu13
soker94
yoyo312
djodjodjo
kenny33
fab68
bebertlille
HaaSarD
mhsc
ADVanCe
grorel
BILL56
marco31260
Titek
guyane973
1bert
Lolo78
elkaar
tuk202122
Bylkaroc1
patchank
samiji59
ric69
miniskull
rschris
podezebi
TOMLEOUF
dartagnan95
counrad
Tarteens
sansvirus
cris69330
saiian
flagada
moldirty
borenoitg
Dragonn
Grosso
TheBeO
tiburce
pimoos57
fred46lot
david54
Silouan
hamdi93
dav2
rayman95
daddyreptile
moha
Seiya
68 participants
description[SSPL] ROM Speed'n Boost 2.05.505 Build 28205 [ULTRACLEAN] - Page 5 EmptyRe: [SSPL] ROM Speed'n Boost 2.05.505 Build 28205 [ULTRACLEAN]
Word fonctionne ?
réponse premier post
Seiya a écrit:
UPLOADED : Base clean 28205 sur Sense 2.5.1922
Cela servira de base à la customisation à venir.
le Changelog ne sera donc pas à jour pour cette version clean
C'est donc une Beta
l'onglet Calendar n'est pas encore traduit en français mais fonctionne (Titre en IDS_...)
et Pword ne fonctione encore pas
Made by Seiya
Skinned by Bedav
Je posais la question, étant donné que l'autre porte un nom différent 2.05.505 et celle-ci 2.05.100
ça y est c'est fait, tout se passe bien, aucun beug à signaler. j'en avait profiter pour installer le hspl. sinon quelqu'un aurait un lien pour avoir un taskbar comme celui d'avant...?
ca va venir la taskbar
mais là je préférais me faire une version ultraclean
pour être sur
sinon, la version 100 = clean
la 505 = meme version que celle des ROMs précédentes au niveau du changelog
cf post des explications de versions
ok, j'atend impatiement ta version 505 alors....merci
La 100 est vraiment clean ... merci Seiya [SSPL] ROM Speed'n Boost 2.05.505 Build 28205 [ULTRACLEAN] - Page 5 Icon_wink
2 ptits souces :
Pas de gps (GPS rapide ouvre une fenetre avec "ok" en haut puis se ferme) et TT capte rien
D'autre part, j'ai tenté d'installer showcase 1.1.0 qui ne fonctionne pas (vais essayer d'autre version, à moins que t'ai une soluce)
stockage 180Mo environ
Ram libre au démarrage 203 Mo [SSPL] ROM Speed'n Boost 2.05.505 Build 28205 [ULTRACLEAN] - Page 5 Affraid
ok vu merci
vais corriger ...
pour moi ,le fichier nbh dans l'archive est corrompu ,suis je le seul ?
dl 2 fois = idem
sur quel lien de téléchargement?
idem pour la corruption sur le 4shared
De même , mais dl sur Mediafire pourtant .
Moi que ce soit l'un ou l'autre, impossible de telecharger ! Trop lent !
Dans la tavene, c'est possible???
Non, elle n'est pas dans la taverne !
est il possible de la "décustomiser" pour la rendre plus "stock" ?
je sais pas si on ma bien compris là [SSPL] ROM Speed'n Boost 2.05.505 Build 28205 [ULTRACLEAN] - Page 5 803859
D'abord merci pour ton taff énorme ensuite j'ai une petite questions,je n'est pas encore installer la rom je veux etre sur de plusieurs chose.meme si c'est debile,peut on avoir ou installer "laskartheme" sur ta rom sans bug ? est-il au moins aussi fluide que la rom officielle ? et une petite questions par rapport au flash,je sais que je vais perdre toute mes donnés mais je synchronise avec myphone,lorque j'aurais installer la rom je n'aurais juste qu'a Resynchronisé avec myphone de mon téléphone pour tout tetrouvé ? merci de vos réponses qui seront trés utiles pour moi
encore merci
cordialement
confirme que tom tom me dit pas de gps installe et rien(derniere version 916) et le telechargement normal me disait un probleme sur l'archive mais j'ai pu l'installer quand meme.
ah un soft en remplacement de S2U2 merci??
aussi non marche nickel bravo mais quid du GPS??
* pour le theme je ne sais pas
* cette rom c'est de la bombe par rapport a la rom officiel. ( elle est épuré tu peux faire ce que tu veux et c'est super fluide)
*le mieux c'est de synchronisé avec outlook, via active synchro, au moin tu est sur de ne pas perdre tes contact, sinon tu perd tout sur le téléphone et rien sur la carte mémoire.mais c'est déconseillé de faire une sauvegarde avec par exemple spb backup, au risque de foutre le bordel dans ton tel
j'espère t'avoir apporter un peut de lumière sur tes questions
Oui merci beaucoup =) j'attend juste des réponse pour le theme mais sa m'aide beaucoup =)
flashe la rom tu met ton theme,s-il y a des beugs il suffit tout simplement de désinstaller le cab du theme,et un petit soft reset...et le tour est jouer Very Happy
Bonsoir a tous,
desoler si sa ete dis mais j'arrive plus trop a suivre 2 questions :
-cette rom est elle completement fonctionnel (gps, sms, google map etc)
-est il possible d avoir les themes d origine comme le htc black sur cette rom ?
parceque javoue que sa me tente la dernierre build avec la barre des taches en bas.
puis avec le HSPL cheers
merci de vos reponse
*gps je ne sais pas
*sms,google map etc ... oui(par contre comme c'est une rom clean il ny a pas certain correction genre "l'info propriétaire" faudrait se reporté aux 'truc et astuces" pour hd2
*quand tu parle de htc black tu veus dire les icônes originaux de la rom officiel, oui en première page il y a le cab pour revenir a l'origine.
et sa change quoi qu'il n'y est pas certaine correction "info propriétaire"
? merci
par exemple si tu veux activer un logiciel que ta installer.sinn il y a un autre moyen tu rempli dans le repertoire des contact "moi" et le tour est joué
Put**, plus de 10heures de DL pour finalement se retrouver avec un "file is corrupted"
Je sais pas si c'est elle est ULTRACLEAN cette rom mais en tout cas, c'est ULTRAchiant....
Merci de mettre une archive valide Sad
