description[INFO] Tout simple: Comment installe-t-on des fonds d'écran ? Empty[INFO] Tout simple: Comment installe-t-on des fonds d'écran ?
Cette section du forum regorge de fonds d'écran, je suppose, superbes...
.. mais pour ceux qui viennent de recevoir un Touch et qui n'ont rien trouver sur ce sujet dans le manuel téléchargé, vous serait-il possible d'expliquer clairement et simplement comment on installe un ou plusieurs fonds d'écran dans le HTC pour pouvoir les utiliser !!
J'ai installé plusieurs fichiers .jpg (de bonne dimension) dans le fichier "Windows". mais ça ne marche pas (alors que c'est ça qu'il fallait faire dans les PDA et HTC de premiéres générations...)
Merci de votre aide (je suppose que cette question a déja été traitée, bien sur, mais doit se trouver enfouie au fin fond des archives du forum..).
A+
description[INFO] Tout simple: Comment installe-t-on des fonds d'écran ? EmptyRe: [INFO] Tout simple: Comment installe-t-on des fonds d'écran ?
sur l'écran d'accueil ?
c'est simple tu vas dans paramètres puis fonds d'ecran
Toutefois, si tu as un "Touch" je craint fort que les fonds d'écran WVGA soient très jolis à voir [INFO] Tout simple: Comment installe-t-on des fonds d'écran ? Icon_rolleyes
Vous ne répondez pas à ma question que j'ai du mal formuler...
Mon probléme n'est pas de choisir un fond d'écran parmi les cinq proposés par Crosoft.. mais de rajouter dans la liste disponible mes fonds d'écran..
Je voudrais donc savoir comment installer sur le HTC (et, surtout, où ?) mes fichiers d'image pour pouvoir ensuite les retrouver dans la liste disponible avec paramétres et fonds d'écran..
Dans cette section du forum, il y a des centaines de fonds d'écran proposés en téléchargement mais je n'ai pas trouvé la maniére de les installer sur le Touch... c'est ça que je demande...
Merci d'avance. A+
Bon, j'ai compris qu'on ne peut utiliser que des fichiers .tsk et je sais qu'il faut les installer dans System /Windows.
J'ai bien transféré mes fichiers .tsk sur mon HTC, je les ai sélectionnés puis j'ai fait un "copier".. mais quand je suis sur le dossier "Windows" (où je dois les transférés), un "tap and hold = clic droit) me propose seulement couper ou copier mais pas "coller" !!!! Je ne peux donc pas coller les .tsk que j'ai copiés !! ??
Quelle est la manip ??? Merci
Il faut que tu cliques dans une zone blanche vide de l'écran. Dans le répertoire Windows il faut descendre tout en bas.
OK, merci, ça marche..
J'ai pu importer mes .tsk qui apparaissent maintenant dans le listing des fonds d'écran proposé pour choisir.. avec Paramétres / Aujourd'hui....
.. mais quand je sélectionne un de mes .tsk et que je coche la case "utiliser cette image comme arriére-plan", puis OK...... rien ne change !!!
Impossible de me débarasser du fond d'écran initialement choisi parmi ceux proposés par Crosoft (le bleu pâle en fond marin)...
Où est l'erreur ???? Merci d'avance...
Si tes tsk sont dans la liste tu en sélectionnes un mais il ne faut pas cocher "utiliser cette image comme arriére-plan"
Merci de ta réponse. J'ai fait ce que tu as dit (j'ai décoché) mais cela ne change rien.. je n'arrive pas à afficher mon image et à me débarasser du fond d'écran de Microsoft qui parait comme "vérouillé".
Je pense que mes fonds d'ecran sont valides car je les utilisais avec mon HTC de premiére génération.. ou bien me trompe-je ?
Je vais essayer en important en fond téléchargé depuis un site spécialisé dans le HTC Touch pour voir.... et je te tiens au courant..
Je n'y comprends plus rien !!!
J'ai été, sur ce site, dans le dossier "fond d'écran" puis dans le sous-dossier "HTH Touch HD", et là, je me suis aperçu que les fonds d'ecran proposés sont des fichiers .jpg et non pas .tsk !!!!!
Alors pour le HTC Touch HD, ce sont des fichiers de quel type ????
J'ai importé un des fichiers proposés, je l'ai collé dans les fichiers de "Windows" sur mon HTC, mais il n'apparait pas dans le listing des fonds d'ecran proposés par Windows !!???
Ce que je comprends encore moins c'est que nombreux sont ceux qui proposent de magnifiques fonds d'ecran mais que personne n'explique comment les installer et les faire fonctionner !!!!!
... car, à l'évidence, c'est loin d'être simple et intuitif !!!!
