[RADIO] Rom radio 1.14.25.24
+54
funcky
JuJuGa
Quantique
teo
bob974
duns007
Infinito
10dier
Giulia Super
Titiloupxx
Gotxxx
T!P!S MAN
kartel
philhusson
darkkrad
Gill
vinzsou
pouc62
Z80
Popeye
inz0
xav.fred
murphy99
anotherbitethedust
foulke
rayman95
cdelplace
Schmurtz
mar1do12
mania26
GREG67000
spocky
simd
Zyon
Zebulon
Roupette
soulierseb
goulaf
joel90
Huck33
microbe_nc
Nightsnake
zincou
irony
NETZO97
tatou
Mickael
michoob
titi145
delija
58 participants
description[RADIO] Rom radio 1.14.25.24 Empty[RADIO] Rom radio 1.14.25.24
je viens de trouvais nouvelle radio se matin et je partage avec vous,
voila le lien, pas encore installer chez moi, mais des que je post je
fais l'installation.
Radio 1.14.25.24
Bonne journée !!!
Source:
XDA
EDIT Meven : modification du titre
description[RADIO] Rom radio 1.14.25.24 EmptyRe: [RADIO] Rom radio 1.14.25.24
Je test pour des retour d'utilisation Wink Merci
Merci, moi j'ai installer, mais je ne peut rien dire pour le moment....
Il y avait la 1.13.25.24, maintenant la 1.14.25.24.
Je croyais que le chiffre à l'emplacement du 13 et du 14 n'était que pour la région, donc a priori, les deux ROMs radio seraient identiques en terme de fonctionnalités ?
J'ai installé aussi sans problème, je ferai des retours si problèmes...
Apparemment, ça capte toujours aussi bien la 3G.
J'ai effectivement l'impression que ce sont les mêmes radios destinées à des pays différents.
Le protocole internet a également un seul chiffre de modifié, le code régional.
Ah ! Et à quel pays correspondent les nombres?
Je crois bien que c'est Hong Kong pour cette radio.
Mais ils sont compliqués dans leur traitement, il faut prendre en compte la lettre et le 3e chiffre, donc je ne suis pas sûr à 100%.
En tous cas ils ont également la 3G dans cette partie de l'Ase, ça devrait au moins aussi bien fonctionner.
Mickaël tu as installé cette rom radio?
Oui... Ca marche bien, je suis toujours en France, toujours en Région Parisienne, et la réception (3G) est toujours aussi bonne...
ok j'essaye de suite aussi !!! [RADIO] Rom radio 1.14.25.24 25167
le fichier nbh faut le placer dans un dossier ou à la racine de la sd?
A ton avis ? pour qu'il soit lu lors du boot...?
ok donc on peut l'installer sans problème ?
Il y as pas de changement a faire avec cette rom radio (paramètre 3g) ?
Merci.
ça me marche no image? Sad
o zut ça ne fonctionne pas chez moi !!!
Bizarre ton problème ??? Tu as bien copier le fichier qui est joindre dans le .zip
sur ta carte mémoire ??? Sur la racine bien sur ???
oui !!! et rien
C'est pas normal alors.... Rolling Eyes
Ta pas renommer le fichier par hasard ???
no rien fait de tout ça, je l'ai extrait et transféré sur ma sd
Moi aussi, j'ai déjà eu ce genre de souci pour flasher des ROMs par la SD, ça écrivait "No Image File".
J'ai fait une copie de toute ma SD sur le PC, j'ai formaté ma SD en FAT32 même si ça y était déjà et depuis, plus de souci... Mais ça reviendra peut-etre...
Là, ça a fonctionné du premier coup.
Si la carte SD est une Transcend (comme moi Sad), ne cherchez pas plus, ça marche pas le flashage depuis ces cartes. Il faut alors flasher depuis le PC.
j'ai un copin qui l'a mis sur son diamond il y a 2 jour au mois mais avoir ce n'etait pas pour le sien !
Utiliser le BlackstoneRUU qui se trouve dans les fichiers d'installations des ROM plus simple c une installation sous windows
Petite question,
je souhaite flasher la rom radio de mon HTC comme pour la rom système vis la SD.
faut-il utiliser la même procédure et donc renommer le fichier HD_Blackstone_Radio_1.13.25.14.nbh par BLACIMG.nbh sur la carte SD?
Merci d'avance pour votre réponse.
A+
microbe_nc a écrit:
Petite question,
A+
la réponse est oui
