passant du Touch HD ou mettre une ROM Custom facilement au Desire HD où ça a l'air super compliqué. J'ai rooté mon Desire HD donc j'ai ACE PVT ENG S-OFF HBOOT-2 85.2007 MICROP-0438 RADIO-26.03.02.26_M eMMC-boot
j'ai verifier avec Quickboot est je suis en CID-11111111 et j'aimerais mettre une rom officiel ou custom mais mon soucis c'est qu'il y a trop de truc a faire mais je ne vois pas la chronologie des opérations a faire. Je vois qu'il faut faire une goldcard, changer le HBoot, voir même flacher le Kenel, ect.....
si vous pouvez m'aider en m'indiquant la chronologie, merci
C'est la balise qui manque à ton titre pourquoi dire que c'est compliqué alors que tu as fait ce qui semble le plus dur tu n'as besoin de rien d'autre même pas de goldcard juste tu choisis la rom que tu veux et la mettre et avant cela faire un backup de celle qui est dans ton tel pour revenir dessus si tu as des soucis.
ok, fait pour la balise. donc tu me dit que je n'ais besoin de rien d'autres, j'ai juste a mettre la rom dans la sd et lancée avec rom manager ou le recovery? Quel recovery est le meilleur car moi j'ai le 3.0.2.5 et beaucoup de post, parle du 3.0.0.6 mais se sont des post qui date de fin 2010. et le backup, tu me conseil de la faire avec rom manager ou au recovery. Pour la goldcard, le tiphergane multitool me dit que mon CID a besoin d'une goldcard.
oui pour la goldcard si tu devais flashé une ruu.exe mais vu que tu es root et super cid tu n'en a pas besoin moi je préfère le recovery pour la simple raison que les menus sont plus complet (les wipes par exemple) avec rom manager tu mets le recovery à jour en cliquant sur flasher quelle rom veux tu mettre? quel est la ta version de rom actuelle?
ok, c'est quoi les wipes? j'ai essayer la méthode automatique pour avoir SYSTEM INFO dans le bootloader=> fastboot suite au root mais je n'ai toujours rien. Pour la rom je ne sais pas encore car je ne sais pas encore se qu'elle donne car sont elle aussi stable que l'officiel. qu'elle rom custom tu me propose? je suis en rom SFR
Pour les wipes http://htc-touch-hd.1fr1.net/t42759-le-lexique-selon-votre-plateforme-android-windows-phone-7-windows-mobile#560588 http://htc-touch-hd.1fr1.net/t36152-tuto-faire-un-full-wipe-ou-un-easy-wipe-en-une-seule-foisclockwork-2-ou-3 le system info et dans le menu hboot c'est à dire que quand tu es dans le bootloader tu appui sur power pour zapper de l'un à l'autre installe" quick boot" pour aoir les différends mode de démarrage pour la rom je conseille pas mais tu peux commencer par une officielle htc pour voir
donc vaut mieux faire un full wipe pour flashé une rom? dans ta selection de toutes les rom officielle, la quelle tu me conseil ou quelle est la dèrnier rom.
avant de lancer le flash, je fais un backup via le recovery mais ca fais un backup rom ou backup normal? Puis dans recovery faire full wipes et pour finir faire installation via SD et choisir la rom en format zip?
ça fait un backup complet comme une image pour le reste oui tu as tout bon install zip from sdcard pour le fullwipe et install zip from sdcard pour la rom
"oui" pour dire que c'est obligatoire ou pour c'est un logiciel? tout doit se faire sur la batterie ou le secteur car sur des poste il parle d'avoir plus de 38 % de batterie minimum. et quand tu dit une image pour le backup, c'est une sauvegarde de la rom? dans ton tuto du passage dela rom opérateur a l'officielle tu dit qu'il faut faire "Choisir « Wipe data/factory reset » - Choisir « Wipe cache partition »"dois je le faire.
salut, merci mais j'ai un petit soucis, j'ai fait install via la sd dans le recovery puis choose le zip mais il est revenu au menu du recovery et j'ai refait le choix d'install via la sd et maintenant j'ai un écran avec le logo du recovery "le chapeau avec la flèche"
c'est mon recovery qui déconne, quand j'appui sur "menu" du tel et le recovery reviens mais si je test une autre menu comme le backup et l'écran ne m'affiche rien.
sous le "clockworkmod recovery 3.0.2.5", j'ai "back menu button disabled"
Merci d'éviter de poster plusieurs posts à la suite dans un intervalle de temps aussi court. Il existe en effet un bouton qui permet, comme son nom l'indique, de modifier ses messages et d'éviter les posts consécutifs qui peuvent s'apparenter à du spam.
merci DEDO, j'ai fait ça pour faire un up en même temps car j'attendais une réponse du premier post puisque problème. bon j'ai réussi pour mettre la rom officiel.
